1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    что там может гнить, корневая система растений?
  2. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    что скажете о задувном пеноизоле?
  3. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Крафт-бумага мне нравится, я ее собственно недавно и предлагал. Какие варианты...Ну например монолитное перекрытие (нагрузка в районе 300кг\м2 - думаю может быть достаточно тонким), зашпаклевать его и покрасить (возможно по обоям). Может даже дешевле выйдет в чистовой отделке :)]
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Почему именно гофрированный? Там же есть строительный картон. Просто пытаюсь понять.
    Под домом постелили полиэтиленовую плёнку? Какие-то выводы есть?
    Конечно надо что-то подстилать. Почему именно крафтбумага? Почему не строительный картон?
    Разница в цене? Крафт-бумага больший паробарьер, чем строительный картон?
    А вообще, что бы не подстелить, всё это в той или иной мере будет паробарьером, если не пароизоляцией.
    Как следствие, выход пара, в той или иной мере, будет концентрироваться в возможных щелях-стыках.
    Просто надо это иметь в виду. Может, я преувеличиваю проблему. Но по моим наблюдениям концентрация выхода пара через щели-стыки на чердак имеет место быть.
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Тема полезная. Надо при этом чётко понимать какой дом. ПМЖ, или чисто летний. Или с частыми наездами.
    Это - три большие разницы, очень важные отличия в условиях эксплуатации подполья, перекрытия.
  6. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    там много чего есть и это в том числе - корневая система мёртвых растений, а это плесень и грибы :)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Два слоя минимум, а реально думаю надо 3 слоя класть. Ведь это бумага: где то подмокнет, где то порвется.
    В принципе вариант рабочий, но у меня высоты впритык, а если я перекрытие сделаю так, как на картинке, то 30 см. придется утеплителя сократить, а это многовато. И я думаю такие балки надо делать из сухой доски, иначе их просто поведет и они смотреться будут некрасиво.
  8. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    с этим согласен, а гниение я так думаю продлится одно лето, а в следующее уже нечему и гнить будет, хотя и под плёнкой пусть гниёт, продухи же будут
  9. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    да, я фото и раньше и сейчас типа хронологии кидал
    выводы .. я не знаю, я доволен, на песок под полом брошен кусок пеноплекса, на него безпроводной датчик от метеостанции который гонит :) на станцию тепературу и влажность, когда не забывают записываю данные в тетрадочку :), ниже 0 под полом небыло даже с плохой обсыпкой снегом (снега мало) и за -35 снаружи :).
    При этом у меня подпол общий с верандой, у которой пока нет потлка и она не утеплена.
    влажность пока высокая в районе 90-80% но это песок насосался влаги осенью и в начале зимы, пока забирку не сделал, да и в мойке парилке проливной пол :), но пока не паримся, так воду просто льём - умыться, руки помыть и т. д.
    продухов нет - отказался, вентиляция пока так
    просто у печи поднята одна доска на полу и щель шириной 5 см и длинной 80 см.
    на данный момент топлю топливными брикетами (прессованые опилки) ну и конвектор в режиме 600 вт и регуляторе чуть больше минимума (если на улице тепло до -10) то поддерживает +10
    вообщем наблюдаю, думаю к концу зимы подполье просохнет
  10. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    это безусловно, но в целом там есть решения для всех вариантов - организация вентиляции не через продухи
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я использовал поэтому ветровлагозащитную мембрану (типа Изоспан А что-то, но не его, а более дешевую).
    Пришел к такому способу: до набивки досок чернового потолка (со стороны комнаты) пристепливаем на лаги полосами эту мембрану с перехлестами см по 15. Затем снизу прибиваем (гвоздями наискось) либо прикручиваем на саморезы доски чернового потолка. Это ускоряет работу, так как укладывать кусками, лазая по чердаку удовольствие еще то :) На мембрану сверху сыпем опилки, с запасом засыпая лаги потолка.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня будут черепные бруски, и доски между лагами внутри лаг поверх черепных брусков. Но такая пленка не является пароизоляцией ни в каком виде и по моему проще положить крафт-бумагу.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я как раз и не хотел пароизоляции. В Вашем случае (с черепными брусками), конечно, надо класть сверху.
    У меня дачный вариант - порядка 30 см опилок будет. Зимой очень редко туда езжу. А 30 см нетрамбованных опилок и моя конструкция держит легко.
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Надо будет - прогрызут.
    Причем, не особо заморачиваясь.
    Сам же, если мыши вдруг объявятся, опробую какой-нибудь электронный отпугиватель.
  15. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Сам я кормлю их алебастром с пряниками думал есть не будут нифига даже банка перевёрнута.Это про мышей
