1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    А про опилки видел кучи по 5 метров сверху чернеют внутри сухо мышей невидно. Видел на лесопилке там чернеют, гнили невидно с виду как земля надо сфотать. Те что по 5 метров не сфотать раньше было они с домо стой комбината.
  2. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Жратвы для них там нет, потому и не живут.
  3. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Подумалось, что на новом участке - там, где дом "опилочный" поставил, надо бы и баню в этом году построить.
    А почему бы снова не "засыпуху"?
    Друзья, какие-нибудь есть мнения по этому поводу?
    Каким должен быть конструктив стен, нужна ли пароизоляция или достаточно паропропускаемой стены?
    Вентиляцию, думаю, надо делать обязательно.
  4. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Может и так. Про отпугиватель соседка ставила на крота все мозги мне пропиликали. Не помогало пока я ей бензина не налил. Теперь пока не ставит уже год это отпугиватель
  5. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    По опыту знаю, что крысы всё перегрызают, и бетон, и арматуру. А вот про мышей не слыхал, чтоб металл грызли.
  6. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Баню гараж, сарай в первую очередь. Так я делал потому что в доме не находишся в сарае всё хранится ну а баня кости лечить. Это так мои наработки. Хоть маленькую но надо но как показывает практика нужно строить нормальную баню. Но не так как сосед у его баня чуть меньше дома
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Кстати о продухах и вообще.
    Некоторые наблюдения и рассуждения.
    I. Если ДОМ ПМЖ.
    Три основных варианта.
    1. На сваях, ,без цоколя и забирки. Мой любимый вариант.
    Делаем максимально утеплённое перекрытие. Под домом сквозняк и никаких проблем. Всегда сухо, ничего не гниёт, вопросов нет, говорить не о чем.
    Чтобы ногам было комфортно можно сделать воздушную прослойку между утеплителем и чистовым полом.
    Вентрешетки расположить так, чтобы холодный воздух мог туда свободно проваливаться, поближе от его источника, а уже подогретый, свободно холодным выдавливаться где-нибудь подальше от голых пяток.
    Чем толще воздушная прослойка, тем больше там поместится холодного уличного воздуха, который будет туда сваливаться в момент открывания входной двери, например.
    Эту придумку хочется воплотить, но супруга возражает.
    2. С цоколем, с подполом.
    Перекрытие УТЕПЛЁННОЕ. Современный обычно вариант.
    Возникают проблемы с сыростью в подполе. Чем более утеплено перекрытие, тем серьёзнее могут быть проблемы.
    Подпол зимой без достаточного поступления тепла из помещения быстро охлаждается. Когда его температура становится ниже температуры согретой за лето земли, оттуда в подпол начинает поступать пар.
    Добавляется из тёплого помещения. Если ставят пароизолцию со стороны помещения, пар таки находит щёлки, в основном по периметру. Начинают мокнуть, покрываться инеем концы балок и всё остальное.
    Для выхода пара приходится открывать продухи. Подпол замерзает.
    Весной в промёрзший подпол усиленно начинает проникать тёплый влажный воздух, конденсируясь на всём.
    Процесс сушки затягивается...
    3. С цоколем, с подполом.
    Перекрытие НЕ УТЕПЛЁННОЕ. Цоколь утеплён. Продухи на зиму закрыты. Старый вариант.
    Как правило, подпол зимой получает достаточно тепла из помещения. Поэтому пар из земли в тёплый подпол не поступает.
    В полу, как правило есть щели со стороны помещения, через которые в подпол проваливается через открываемую дверь морозный сухой воздух. Плюс, возможно поступает с улицы через щёлки в цоколе.
    Там воздух, нагревается, высушивая подпол и подогретый выдавливается холодным воздухом через щели же в полу. Или вентрешётки.
    А весной, даже если открыть продухи, в подполе достаточно тепло и прогретый влажный уличный воздух уже не так страшен, хотя и может случиться конденсат.
    II. ДОМ ЧИСТО ДАЧНЫЙ.
    Тоже всякие нюансы. Но в основном ситуация, как правило, похожая на пункт 2.
    На зиму приходится открывать продухи. Всё промерзает.
    Если перекрытие утеплено и стоит со стороны помещения пароизоляция - вообще катастрофа, полы гниют довольно быстро.
    Зимой помещение, естественно холоднее подпола. Пар из земли проникает в утеплитель, натыкается на пароизоляцию, конденсируется инеем. Весной оттаивает, плюс тёплый влажный уличный воздух, а сохнуть некуда - стоит пароизоляция.
    Нда.
    Затяжные дожди. В лесу остались клочки снега. Стоят лужи. Ударят морозы, начнётся пучение голой сырой земли. :flag:
  8. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Мышек боимся? В деревне жили? Явно нет, тогда бы знали что она успешно карабкается по вертикали - весьма забавное зрелище :)]
    Пяток исконно уличных кошек, немного прикармливаем и мышек нет :)
  9. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Подтверждаю, 2 кошки живут, крыс и мышей нет, до кошек крысы в сарае разбегались как в мультике (рататуй),кошки общедомовые и каждый подкармливает как придется, на чем они толстеют?
  10. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @andydaw, у нас был раньше кот, британский голубой. Жил долго и счастливо, умирать решил видимо подальше.
    Потом прибилась кошка, от нее котята. Уходят через некоторое время, только ее первая дочь осталась. Они на пару переодически приносят котят, они подрастают и уходят. Т. е. кол-во плавающее, некоторые могут неделями не появляться, а потом и вовсе пропадают.
    В доме никто из них никогда не жил. В хозблоке (сарай-мастерская-курятник) в паре дверей выпилено отверстие, у них своя комната с обогревом лампой (такой цыплят после инкубатора греют) - там кушают если хотят, рожают и спят в жуткие морозы :)
    А сетки туфта, по отвесной стене заберутся. Сколько нам открытий чудных готовит...Лягушки кстати любят жить под фундаментом :)]
  11. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Рыжий на аваторке бывший чисто домашний для души:love:,погулял и отравился, помер, сейчас другой но до аваторки не дорос:no: вредный, азарник на улицу не пускаем вообще, а кошкам приблудшим все не почем, так что-только уличные кошки спасут от нашествия мышей и крыс:super:.
  12. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Ну с мышами всё понятно! а вот с этим вопросом, как поступить? Перекрытия 1ого этажа- обрешётка по лагам доской 25*100 (настил делать сплошняком или можно делать с промежутком, 50мм), картон гоф-й, опил 200мм, фанера
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Сплошняком.
  14. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Ничего, тем более в этой теме;)
