1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я очень сомневаюсь, что автор той темы, строя малобюджетные дома на продажу, применяет сухую древесину, но балки выглядят вполне прилично...
  2. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    По поводу мышей в утеплителе из опилок можно не париться. И вот почему: мыши не смогут сделать норки в сыпучем материале. Старый испытанный метод спасения от мышей в подполье (если нет кошки)- песок примерно 15 см. толщиной. Мыши не могут в нём рыть свои норы- постоянно обсыпается. Если нет песка и хозяин не желает держать кошку, то в подполье набрасывают репейных шишек. Кому понравится таскать за собой инородное тело размером с флягу, тем более, что снять с себя эту штуку невозможно? :) Мыши не дураки. :))
  3. murawey
    murawey
    murawey
    Ну не знаю насчёт засыпной бани из опилок. Я бы опилкобетон сделал. Всё таки сыро в бане.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Раз на раз не приходится. В любом случае балки из сырого пиломатериала это рулетка. Правда там судя по фоткам толщина балок 10 см., а не 5 см., поэтому вероятность кручения меньше.
  5. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Так пар-то уйдет. Либо в вентиляцию - при сплошной пароизоляции, либо через потолок/стены - при классической опилочной конструкции, когда паропропускаемость ограждения увеличивается наружу.
    Хотя во втором случае вентиляция лишней тоже не будет.
  6. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Urych так баня для того чтоб пар не уходил во всякую вентиляцию, там вентиляция лишнее, а если пароизоляции нет то тоже не айс, все-таки там нужны высокие температуры и высокая влажность, парилка одним словом.
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Папу так зовут :)
    Подумаю.
    Видимо, придется традиционную бревенчатую или брусовую делать.
  8. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Не надо, у нас наверное традиционная из опилкобетона, многие так делают.
    Знакомый сделал из бруса баню, говорит не натопить нормально, переделали на опилкобетон. Я себе тоже буду из опилкобетона месить.
  9. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    ) я всю пятую часть читал чтобы найти ответ про засыпную баню а тут она (тема) только зарождается...
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мне жена рассказывала историю. Когда она еще была ребенком и жила в деревне, ее родители получили дом. Ее отец работал на тракторе и в летний сезон работал с рассвета до заката. Баню строить времени не было. Тогда бабушка предложила построить баню силами ее и двух внуков. Отец вкопал 4 столба по углам бани, а бабушка обколотила столбы досками с обоих сторон, а в образовавшееся пространство засыпался и трамбовался чистый, сухой опил. Никаких пленок и рубероидов не применялось. Потом стены накрыли крышей и т. д. В общем мылись они в этой опилочной бане больше 10 лет, пока новую не поставили из бревна. Воспоминания о той бане самые теплые. Послужила на славу. Она потом еще долго служила подросшим ребятам в качестве личного домика. Летом они в нем с удовольствием ночевали.
  11. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Кто мешает заранее купить лес, через прокладки складировать на участке, накрыть от осадков и высушить?
  12. vetcher
    vetcher
    vetcher
    @авто-любитель, попросите ее рассказать поподробнее об остальном.
    Были ли в этой бане полы? Какая печка? Окна? Двери? Или стены были прямо от земли?
    Какой толщины были стены? Какого размера была баня? Был ли предбанник? И т. д.
  13. Ivaness26
    Ivaness26
    Ivaness26
    Все гениальное просто.
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    И бюджетно.
    Правда, кому "понты" важны, такой вариант не подойдет.
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Иногда понты ничего практически не стоят. Достаточно подобрать какое-нибудь гламурно-модное словосочитание, слегка пройтись кисточкой дизайнера и у соседа появится желание - такое же хочу. :)
