1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да, в самую жару из дома выходить не хочется. Заходишь с улицы и хочется одеть что-нибудь - прохладненько по контрасту.
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Не, успокоился. :)]
    Сухая стружка у них всё же дороже получается, чем я брал.
    А мне как раз тогда именно сухая была нужна - сразу заселились в зиму.
    А вот смесь стружки с опилками, если не спеша - неплохо по цене получается.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Замерзает свежий опил, который относительно недавно насыпан. Я в прошлый год на части дома свежего опила добавлял увеличивая общий слой утеплителя, так он тоже замерз. А старый опил лежит сухой, светлый и абсолютно рассыпчатый.
  4. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Нормально наверное с доставкой, я без доставки за 150р брал, хотя потом только за доставку платил опил бесплатно, да и Москва не дешевый город, с этой поправкой нормально.
  5. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Дешевле-то точно из опилка.
    Но надо будет подумать - всё взвесить.
  6. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    У меня нет опыта постройки засыпного дома или бани. В детстве баня у нас была засыпная, только использовался шлак а не опилки. Простояла лет 5. Сломали, потому что стала холодной. Когда ломали, то сверху, примерно на треть была пустота,- шлак куда-то ссыпался. Но если бы я начал строить баню засыпную, из опилок, то обязательно по стенам, на доски прикрепил бы плёнку, а затем вагонку. И вагонку на саморезы и горизонтально, ни в коем случае не вертикально. А вот потолок бы сделал дышащим: щели замазал глиной с опилками, а сверху опилки слоем 30-50 см. Естественно, вокруг трубы только глину.
    В бане не нужна вентиляция. достаточно сделать окно открывающимся. Помылся- открыл окно. @авто-любитель ведь рассказал, что долго такая баня может простоять.@glebomater, тоже имеет опыт сухих проветриваемых полов. Я, например точно, по её рекомендации подведу трубу из подполья бани к поддувалу печки.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    То же кумекую насчет сауны встроенной в цоколе, но вроде на вате с фольгой остановился... сейчас опять про опилки задумался:)
    Пошаговое создание сауны;)
  8. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Так обычно полы с щелями для стекания воды в подпол и дренажирования в септик, гидроизоляция соответствено тоже нужна чтоб не подмывало. Мое представление о не нужности трубы к поддувалу.
  9. murawey
    murawey
    murawey
    У моего друга баня сделана так, что печь заглублена на 0,5 м примерно. Сделана паровозом: огромная 0,5 м.(если не больше) в диаметре труба- это топка. В неё сверху вварен железный ящик из железа, примерно 5 мм. В этом ящике камней не менее 4- х вёдер. Рядом с ним труба для выхода дыма, вокруг которой труба, где греется вода. Получается как паровоз. Так вот, получается что стенки топки под полом бани. Полы всегда тёплые. Он мне и раньше предлагал в подполье бани вывести трубе, примерно сотку, у которой выход должен быть у поддувала. Говорил, что таким образом можно добиться циркуляции воздуха в подполье бани. Я тогда его не понял, а сейчас мне всё ясно. Печь начнёт тянуть воздух из подполья, а на его место придёт тёплый воздух бани через щели в полу.
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Пятидесятку! меньше диаметр -больше скорость движения воздуха.
  11. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Надо что бы эта труба вварена (герметично одета, прижата) в поддувало была, а то тянуть не будет, а так идея хорошая. Поддувало можно как булерьяне сделать только труба согнута и в низ под настил, регулируемое, это как вариант.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    абсолютно не обязательно. у меня труба в бетоне проложена. а печка просто одета на эту трубу свободно. она заходит под днище печки всего на пару милиметров. печку можно легко снять. сдвинуть. заменить. Между зольной коробкой и трубой 1.5 см. если и идет подсос сбоку от трубы. то это не криминально.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Поддержу. Абсолютно согласен. Тяга есть и когда труба просто к поддувалу подходит без плотного соединения. Раньше вообще печка через щели в полу вытягивала
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Полы в бане конечно же были. Обычные доски, уложенные неплотно. Вода уходила через эти щели прямо под пол, в землю. Печка самодельная. Низ кирпичный, а сверху котел и топка с камнями сделанные из трубы большого диаметра. Небольшое оконце, глухое. Деревянная, одинарная дверь. Холодный, дощатый предбанник. Толщина стен обуславливалась толщиной бревна, где то 25-30 см.
    Потом у тестя с тещей выспрошу остальные детали.
  15. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    у меня у родственника приток для банной печи сделан так:
    труба 50ка с улицы идет к печи не доходя см зо до зольника (дверью зольника регулируется тяга) так вот при закрытой двери зольника только за счет неплотного их прилегания к самодельной металлической печи из трубы тяга - ветер - причем это не сквозняк форточек нет дверь на улицу очень плотная
    такая плотная что при обильной подаче пара в парной обе двери парной и предбанника открываются)
