1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Банка на фото была поставлена на мокрую землю при плюсе у земли...Стекло не давало выходить влаге, влага достигла своей концентрации и начала выпадать в росу, стекло до поры до времени было границей сред, пока не промерзло все...Мороз из земли влагу вытягивает, куда вытянет влагу мороз если стоит преграда из стеклянного купола?...Если бы процесс продолжался то банка наполнялась бы куржаком пока полностью не набилась.
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    А иней есть?
    У Вас свои сложившиеся понятия о теплофизике. Менять Вы их не собираетесь.
    Поэтому у меня нет вдохновения дарить Вам чУдные открытия. :):hello:
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    И да и нет...Если вылить ведро воды и оно замерзнет (сильная концентрация) то да, лед будет пароизоляцией...А так все проще, во первых мороз сушит землю...во вторых нет условий (температурных перепадов под и над) для конденсации
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Кстати, да. Я и хочу посмотреть, как много там накопится инея. Банку не трогал с места.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот это уже прекрасный опыт...Оставьте до марта...
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет конечно...Если температура под пленкой и над пленкой отрицательна и приблизительно равна...
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    "Вытягивает" в виде пара?
    Пар конденсируется в виде инея, освобождая место следующей порции пара.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Собираюсь. На то и форум, чтоб чему то научиться...и соответственно поменять мировозрение, все ошибаются...Главное не нужно брать ни чего за догму и не твердить с пеной у рта...обычно потом уже сам понимешь ошибку свою...да лицо потерять неохота...вот и начинает народ думать как доказать абсолютную неправду...зная о том что сам знает...
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вытягивает-это фигуральное выражение...Сушит...сушит тем что охлаждает поверхность снижая относительную влажность...А холод ниже нуля еще и кристализует молекулы воды...В подполье неотапливаемого дома если и есть эти молекулы то в другом агрегатном состоянии (кристал) и влажности они не дают...наоборот мороз высушивает.
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Согласен. Без ошибок не бывает. :hello:
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обычно даже БТИ выдает техпаспорт на такие сооружения-жилое строение, назначение-нежилое.
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Правильнее всё же выпирает из земли пар. Он там под бОльшим парциальным давлением, чем на улице.
    Потому что в земле теплее, АБСАЛЮТНАЯ влажность больше, если сыро. Абсалютная влажность измеряется в граммах на кубометр.
    Морозный воздух имеет меньшую абсалютную в лажность, меньше граммов влаги=пара на кубометр. То есть в нём пар с меньшим парциальным давлением.
  13. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Ну вот еще три страницы... Давайте читать Фокина и внимательно наблюдать. Законы природы они есть очевидные, не очевидные и, на первый взгляд, противоестественные. По закрытым цоколям тут https://www.forumhouse.ru/threads/97332/ Если кто знает по курьим ножкам выложите ссылку.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вам не кажется эта фраза...мммм...конечно чем сырее тем влажнее...Лучше по другому сказать-чем теплее тем влажнее. Зимой в неотапливаемом доме влажность везде одинаково маленькая...да какое то время будет подсасывать от грунта пока не замерзнет грунт...А если уж болото-то вообще лед как пароизоляция будет...если уж здесь нет сторонников сухих подполов
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Мммм... относительная влажность - это отношение фактической абсолютной влажности к максимально возможной абсолютной влажности при данной температуре в процентах. А так?
    Пока всё. Надо отдохнуть. :)]:hello:
