1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    С праздником православных! Вчера у нас воробьи устроили крещенское купание. :ogo:
    https://www.forumhouse.ru/threads/4267/page-41
    - Это было три дня назад. На улице в тот момент было -16 С, в банке -6 С.
    Сегодня инея в банке стало побольше. Земля под ней покрылась тоже инеем.
    На улице в момент съёмки было -26 С, в банке -9 С.
  2. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Ого у вас морозы, у нас сегодня -15.
    А вот про банку, то есть качественная пароизоляция работает как утеплитель? Тоесть с пароизоляцией тепло сохраняется лучше?
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Ну. в какой-то мере, как ветроизоляция срабатывает, конечно. Но тут, главным образом стекло работает в качестве теплоизоляции, думаю.
    А земля тут работает источником тепла.
  4. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Еще бы банку с вентиляцией рядом поставить, сравнить результаты.
    Но у вас термометр в землю же воткнут?
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да, можно попробовать. лень пока. :)
    Термометр просто стоит торцом на земле, не воткнут - чисто воздух замеряет. Ну и плюс излучения.
    Надо ещё отметить, что площадь испарения равна диаметру горлышка банки. К тому же часть пара идёт мимо банки, по контуру.
    Если сделать более строго всё, инея будет побольше.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Любой желающий может проделать опыты. Я взял банку, чтобы было стационарно и наглядно видно через стекло.
    Но, ведь можно и ведро например поставить. И с дырочкой, и без дырочки. :)
  7. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Ведро не пойдет там градусника видно не будет.
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Про стекло я тут поспешил! Его вклад в величину сопротивления теплопередаче через стенку банки исчезающе мал.
    Главный, определяющий вклад в величину сопротивления теплопередаче стенки банки тут имеют переходы воздух-стенка внутри и стенка-воздух снаружи.
    R стекла = 0,004
    R инея на стекле = 0,03
    R перехода воздух-стенка внутри = 0,153
    R перехода стенка-воздух снаружи = 0,05
    Итого R = 0,237
    Подсчитал сколько поступает тепла из земли в банку, около = 1,3 ккал.
    Подсчитал площадь стенок банки = 0,016 м2.
    Разница температур внутри-снаружи = 26 - 9 = 17 градусов.
    Тогда:
    1,3 = 17/R" * 0,016
    R" = 0,209, что вполне похоже на предсказанное R = 0,237.
    Учебник К. Ф. Фокина рулит! :super:
  9. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Для оценочного эксперимента можно обойтись и без него.
    Есть ли иней, меньше ли с "продухом"-дырочкой.
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Да нет, же, меня очень удивил ваш эксперемент и без градусника в нем смысла не вижу, пар из земли идет и сомнений в этом нет, а вот температура меня озадачила.
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Виноват! Эксперимент всё же глубоко научный, :)] должен воспроизводиться точно, всеми экспериментаторами.
    Посмотрел повнимательнее - инея на земле под банкой нет! :nono:
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да, тоже очень удивился. Но скрупулёзно подсчитал и убедился - есть баланс! :ogo:
    Теперь понятно, почему в палатке зимой намного теплее, чем на улице. Вот эти переходы - а не брезент утепляют.
  13. andydaw
    andydaw
    andydaw
    То есть вентилируемый фасад мы делаем не вентилируемым, тем самым утепляем дом?
  14. BlaMoSh
    BlaMoSh
    BlaMoSh
    Izhevsk
    Если предположить, что скорость движения (подъема) воздуха в вент. фасаде выше чем у стены без вент. фасада, соответственно, теплосъем со стены ниже без вент. фасада - значит да, утепляем.
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Похоже на то. Вот именно съём увеличивается. Заглушил свой вентзазор. Дом стал остывать медленнее между топками. Заметно. Но надо опять дней пять мне отапливаться чисто электричеством и замерять-записывать.
    Правда, ещё было сделано несколько дел. Утеплил дверь в сени, уменьшил щель во внутренней двери, закончил внешнюю обшивку, засыпал листьев вокруг свай по контуру, оставив продухи, под домом
    стало теплее.
    Трудно определить вклады от мероприятий.
