1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    вент фасад нужен для отвода пара из утеплителя, для предотвращения выдувания тепла из него служит пароветрозащитная мембрана, а без вентзазора будет теплее, да, но потом утеплитель намокнет и к нему звезда придёт :)
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Позвольте уточнить.
    Ветрозащитная снаружи, парозащитная изнутри.
    Да, вентзазор, кроме защиты от косого дождя, отводит пар. Более ИНТЕНСИВНО. Что имеет значение для стрёмных пирогов и для утеплителей, боящихся конденсата.
    Вот я решил рискнуть и посмотреть на результат. Пока не знаю, как я буду смотреть. :faq:
    Кстати, банка ещё наглядно показала кое-что. Пар стремится вверх. Больше всего инея наверху банки. Понизу, вообще его нет на стенках банки!
  3. BlaMoSh
    BlaMoSh
    BlaMoSh
    Izhevsk
    Если имеем утеплитель не требующий отвода пара - не имеем необходимости в вент. зазоре.
    Почитал статью на АВОКе
    Теплозащита фасадов с вентилируемым воздушным зазором
    Сложно все с этими вент фасадами. В общем, есть ситуации, когда они могут являться дополнительным утеплением. Но для этого надо рассчитывать такой вент зазор индивидуально в каждом конкретном случае. Одни из основных правил (с точки зрения вентзазора как дополнительной теплоизоляции) - он должен иметь малую ширину (порядка 2 см) для "чем тоньше зазор, тем быстрей он прогревается, и чем медленнее движется воздух в зазоре, тем быстрей он нагревается."
    Ссылка на статью.
    https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2335
    Собственно, создаётся впечатление, что для опилко-засыпного дома вент зазор не нужен.
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Под этим впечатлением и заглушил его. :)
    Заодно расчитывая на его дополнительную прибавку в утепление стен.
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Но я, вообще-то про опилки. :)
    Думаю, никто уже не сомневается - пар из земли зимой идёт. По крайней мере, надо хотя бы проверить той же банкой.
    Теперь понятно, что если:
    Дом-дачка не отапливаемая.
    Есть подпол какой-никакой с открытм грунтом.
    Пол над ним утеплён опилками.
    На полу линолеум, например.
    Снизу что-нибудь паропропускающее.
    Продухи закрыты.
    Пар пойдёт в опилки. Они, конечно могут принять его много. Но, ничего хорошего в этом нет.
    Как их потом сушить и всё такое.
    Нужны мероприятия.
    Прежде всего вентиляция подпола.
    Не класть сверху парозапирающее.
    Пароизолировать грунт в подполе тщательно, с заходами, проклейкой на стены цоколя.
    Может вообще - не утеплять пол над таким подполом?
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    В связи с вышесказанным:
    А есть ли у кого-нибудь из форумчан опыт использования опилок в полу по грунту. Ну скажем в виде опилко-бетона или еще как.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я лично, когда собирался делать пол, прочитал много информации, каким нужно делать пол. Но скажу так, читать нужно и выбирать, что подходит Вам больше. Так вот у себя я пол сделал без утепления, цоколь у меня утеплён 100 мм ЭППС, стены 150 минвата. Вопрос, почему я выбрал именно не утеплённый? А всё очень просто, потому что у меня нет таких проблем как конденсат, да и как он там может появится если я тепло дома не оторвал от подпола в отличии от утеплённого пола. Из земли ни идёт то же ни чего, хотя УГВ высокое. Что бы проверить, ложил в подпол кусок Дсп размером где то 1 м х1 м, до сих пор лежит, сторона от земли сухая. В комнате температура 18- 20 гр, в подполе, с момента начала замеров, меньше 12 гр и больше 14 гр не было. Дак разъясните мне за чем мне утеплённый пол? Да ещё забыл об одном преимуществе, летом в жару, у меня в старом доме, пол был холодный, жена в тапках строго, а если пол холодный то и нафиг мне кондиционер? Доходит до смешного, жена открывает форточки, что бы теплее стало в доме. Продухи делал, не большие 100 х 100, на зиму закрываю паклей.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Моё мнение, что в вентзазоре, должно быть быстрое движение воздуха, что бы отводить влагу которая вышла из стены и оказалась в вентзазоре, а вы предлагаете его заузить, что бы сохранить тепло в доме:no:, так вы лучше утеплите стены, цоколь, крышу чем вентзазор уменьшать.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Как у меня:
    Стены цоколя: в высоту 1,5м железобетона шириной 300мм+снаружи 150мм пенопластов:) выше до пола жилого этажа 4 ряда арболита 300мм-примерно 1м высотой...
    Сейчас "за бортом" в районе -25, в доме +20, в цоколе +14...
    Пойду поставлю банку с термометром сначала на открытый пол цоколя, потом на 50мм эппса... давно собирался:|::)
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Ну блин блинский. :faq:
    Вы всё правильно сделали и я согласен со всем. :hello:
    Но я же говорил про НЕОТАПЛИВАЕМУЮ дачку.
    Давайте всегда уточнять сразу - дом отапливаемый или неотапливаемый.
    Что досадно, частенько несчастный дачник, начитавшись про конструкции настоящих домов - с зимним проживанием, :nono: совершает ошибки из-за того, что не учитывает особенности неотапливаемого варианта.
    Некоторые, вообще не хотят воспринимать дачи как дома - сараюшка, которая по определению должна гнить. :)]
    Только что ходил делал фотки. Сейчас позавтракаю и выложу.
    :hello::hndshk: А на голую землю? Лучше где-нибудь под снегом, где земля ещё не остыла сильно. Отгрести и поставить плотно.
    На данный момент у нас -30 С. Под банкой -10,5 С. :ogo:
    Под домом -13 С.
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    https://www.forumhouse.ru/threads/216075/
    и ещё
    РУПь (русский утепленный пол:) Покрышки замоноличенные опилкобетоном - это сила!
  12. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Про дома постоянного проживания, особенно, про полы по грунту сто раз разжевали. Все гораздо сложнее на влажных / подтапливаемых участках, когда дом зимой не используется и промерзает. Получается, что грунт с наступлением холодов будет постоянно испарять (сублимировать) воду, численное значение никто вам не скажет, но наверняка это МНОГО напрямую зависит от УГВ и разницы температур почвы и воздуха см. https://www.prosushka.ru/203-molekulyarnaya-teoriya-sublimacii.html. В морозные безветренные дни этот пар будет подниматься вверх постепенно уменьшая концентрацию и выпадая инеем на всем достаточно холодном, что повстречается на пути. Написав это, как не печально (лениво, затратно и т. п.), начинаю понимать, что свайный фундамент с висячим ростверком гарантировано не избавит днище дома от сезонного намокания... Снег закроет отдушины, пол промерзнет и процесс пошел!
    Итого имеем: удаление грунта, гидроизоляция, засыпка ПГС снизу.
    Сверху - пол наоборот. Либо он пропускает пар сквозь себя и дом становится влажным к весне,
    либо не пропускает и тут свои проблемы.
    Последняя попытка отделаться малой кровью - по низу ростверка сделать еще один черновой пол наружу ЭППСом или 10 ППЭ. Как такой вариант?
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    И далее - со всем согласен и присоединяюсь.
    Вы меня избавили от необходимости комментировать, просто проиллюстрирую свежими фотками.
    1. Дом на сваях, но затянут банером понизу. Типа забирка получилась. Пар4.jpg Пар5.jpg Пар6.jpg Пар7.jpg
    Дом на ленточном фундаменте. Продухи открыты. Но маленькие и мало.
    На сваях, со свободным сравнительно выходом пара. Дом ОТАПЛИВАЕМЫЙ. Мой это. :)
    До кучи. Выход вентиляции из дома. Всё же придется делать дыру в кровле для трубы. Уж как не хочется, но...
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    В цоколе...
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    То есть, перекрыть более-менее герметично, проход пара в НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ дом? Логично.
    Ходил по вашей ссылке. Мудро! Из высоконаучной диссертации текст? :)
