1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Хорошая реклама хорошего крепежа, попутно показывает на сколько ослабляет брус такой выпил, часто применяемый в обвязке винтовых свай. Что касается составных балок, мне симпатичнее из бруска и ОСП/фанеры на клею и саморезах. Посмотрите у SDimа, он большой практик в их изготовлении и применении.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Видео да не то...Там акцент делался именно на заворачивание под углом...Также давили и присутствовал манометр...
  3. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Большинство публикаций о составных деревянных балках у нас относится к 50-м годам, когда лес и рабсила были почти даром. Яндекс рулит: балки Деревянко, например, или немцы holzbau. pdf 1909, возможно, и по древнему Риму есть чего. Напрягает сортность древесины и квалифицированный ручной труд. Если ставить упор на саморезы, то эффективные совсем не бюджет.
    Давайте вернемся к опилкам. Подглядел на FH такой ватный домик. http://www.coldhamandhartman.com/upload/documents/BE07_Moomaw_ZEH.pdf Как Вам разделить слой утеплителя на две части. Похоже внутренняя должна сглаживать колебания влажности в помещении при проветривании. Кто нибудь с сухими опилками проверял, отдают ли опилки влагу назад зимой после проветривания?
  4. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Трамвай построить, — это не ешака купить.
    сибиряк митрий
    Иркутск
    проверял навечно забаненный из под Красноярска, они у него как рекуператор еще работают. Его посты все удалили. можно только цитаты найти.
  5. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Иркутск
    Добавлю. О каком проветривании стены идет речь?
  6. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Да не стены...комнаты. В панельном доме зимой хорошо проветришь - влажность процентов на 15, а то и больше падает и пока увлажнитель не включишь почти не растет.
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Пока опилок в засыпке сохнет, в доме высокая влажность - на стеклах оседает немного конденсата.
    Проветриваю (открываю окна, двери) - влажность падает, конденсат исчезает.
    Проветриваю недолго - пока топится печь, около часа-полутора.
    Приезжаю в дом только для этого, но каждый день.
    Напомню, дом по внутреннему объему составляет порядка 80 кв. м., высота потолков - 285см.
    Помимо печи (пока только одной) стоит пара конвекторов, включены на полмощности - на 750Вт/час.
    По приезду температура в доме составляет 21-23гр., после проветривания опускается до 15-18градусов. Температура на улице минус пять минус - десять градусов,
    Пароизоляции нет, но планирую в одном помещении пристрелить Максизол, чтобы сравнить состояние опилка при наличии пароизоляциии и без неё.
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Завалинку из пенопласта и снега сделал, такая она получилась -
  9. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Не попробуешь не поймешь, с приятелем прикидывали чистоту эксперимента: заменить стеклопакет имитацией стены и ставить во всех вариантах паро и ветроизоляцию. А если серьезно, посмотрев ролик про замену опилок на вату, думаю над вариантом стоек ларсона, чтоб легким постукиванием киянкой осуществлять подсыпку с чердака, сложные же места, типа под окном, утеплить стабильным материалом эппс/пп, минвата с классической пароизоляцией. Еще предмет для осмысления монсарда, если делать как летний вариант, то чем утеплять и в каком объеме делать пароизоляцию.
  10. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Не, я не буду стучать по стенам.
    С чердака через специально оставленную щель вверху стены опил буду палкой протыкать, штыковать.
    Если осядет, конечно. Пока не осел.
    Да, забыл сказать, что у меня под окнами опилок досыпан не до конца, не до самого подоконника - всё не могу собраться досыпать. Но тот опил, что там лежит с лета, сейчас абсолютно сухой и усадку практически не дал.
    Мое ИМХО, что полноценный этаж лучше этажа неполноценного - мансарды.
    В том числе и в плане качественного утепления.
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Сглаживать будет. Но, если будете ставить пароизоляцию, то её придётся ставить между опилками и ватой (ЭКОвата имеется ввиду?).
    Сложно всё как-то получается.
    Да, если сделать залповое проветривание, влажность сильно падает. Но потом, у нас, быстро восстанавливается.
    С ростом температуры влажность становится меньше, при уменьшении - увеличивается.
    При нашей погоде влажность в доме пока держится стабильно 65-70 % на банном и 50-55 % на электронном.
    Зимой будет поменьше. Но, тоже сухости чрезмерной не будет.
    Придётся этот участок хорошо изолировать ещё от соседних участков стены.
    Эх... всё собираюсь понатыкать датчиков, подключить к компу, написать программульку, пусть графики строит... Да всё как-то.
    И ведь всё есть для этого. Полные кассетницы резисторов, конденсаторов, два осцилла, опыт разработчика аналогоцифровых схем, программиста на ассемблере (ДВК-3, если ещё кто знает - был такой отечественный персональный компутер. отличная машина для разработок).
    Вот, доделаю всё по дому... если ещё пороху хватит. :(
    Кстати, можно быстренько сделать что-нибудь из китайского. Выдрать оттуда датчики и на удлинителе (экранированном?) запихнуть их в стену...
    И не осядет, если хорошо утрамбовано. Стружка уже точно не осядет, убедился.
    Мелкие опилки, думаю тоже не осядут. Во всяком случае, рассчитывать на простукивания я бы не стал...
    Кстати, у нас стиральная машина иной раз входит почти в резонанс с домом. Прикольно так...
    Трясёт неплохо. Не проседают.
    Вскрывал, смотрел на днях в полу на первом этаже. Стружка как лежала под самой фанерой, так и лежит, не осела. Вскрывал в углу. Стиралка стоит в 4-х метрах.
    У меня минвата под окнами в распор, без пароизоляции. Изнутри фанера, снаружи оргалит. Не мокнет, распор за 4 года не ослаб.
    Мощно. :victory:
    У меня дубовые листья лежат. Местами перекрывают полностью, без продуха - беспокоюсь - как бы пар из земли не пошёл в вентзазор. Понаблюдаю в морозы. Пока нормально.
    А под домом стало теплее, термометр там лежит просто на земле, периодически смотрю.
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Посмотрел сейчас. На улице -5. Под домом, на земле +1.
  13. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Тоже постепенно иду к такому выводу.
    У нас болото. Когда по нашей улице, объезжая пробки на центральной улице, проезжают большие машины, вибрация в доме довольно сильно ощущается (а ездят по ней из-за того, что улица была вымощена камнем еще пленными немцами и до сих пор находится в хорошем состоянии, в отличие от соседних).
    Зима, было дело сейгод, где-то задержалась, поэтому нечаянно появилось время и срочно соорудил такую временную завалинку.
    За зиму проконтролирую состояние подпольного пространства, на будущий год постоянную завалинку сооружу.
    Пока пар из-под дома не идет.
  14. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Если сыпать с штыкованием бруском 50*50, то имхо там некуда оседать. Палец то с трудом воткнешь в такое.
    Вчера замерил влажность имитации - менее 10%, видимо мокрая летняя засыпка уже высохла. На верх не лазил, но при случае сделаю замеры влажности балок, да и подшивки перекрытия первого этажа надо бы, оценить выход пара из земли и вентиляцию там.
  15. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    я для исключения этого, учитывая и Ваш опыт, в том числе и замечания Лисы, летом снял грунт под срубом и на метр вокруг, постелил геотекстиль, засыпал песком, потом плёнка просто в нахлёст и опять песок, учитывая что угв весной и осенью 0 :( всё было этой осенью вполне, а забирку сдела сначала из щитов (доска 100х25), а потом нашёл недорогую экструзию и откручивал щиты и крепил листы эппс к обвязке и щитам.
    Для вентиляции подпола, там где то чуть меньше полуметра, использую печь, ещё забор красиво не оформил, просто оставил короткие доски 120х50 6 штук
    надо каналы и притопочный лист, но всё руки не доходят :(.
    полы не утеплены т. к. в парилке мойке проливной пол, когда протоплено спокойно хожу в таках ноги не мёрзнут :)
