1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Про банку в цоколе... что на грунте, что на эппсе-температура одинаковая: +13 (такая же как и за банкой)... Надо то же самое с маломощной лампочкой под банкой сделать...
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Тут недавно пришла в голову мысль, у меня дом сейчас намного выше старого, то есть мне придётся подпол засыпать где то на пол метра минимум, так вот в стенах старого дома и на крыше опилки, после разбора дома их придётся утилизировать, так вот может их потом свалить туда в подпол, а с верху глиной засыпать? Как говорится и овцы целы и волки сыты, утилизировать не надо и может от них там какой толк в качестве утепления от них будет? УГВ высокое, но в подполе старом всегда было сухо, за исключением того места где где вырыт был погреб, там по весне была вода. К чему я это, какие могут быть подводные камни в этом мероприятии
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Думаю, в цоколе свой тепловой баланс. Там возможно вообще, наоборот - тепло идёт в землю. Земля то в глубине, наверное холоднее, чем воздух в подполе. Дом же отапливаемый на данный момент? И пар, соответственно, не пойдёт из земли.
    На улице будет разница температур - тёплая земля-холодный воздух, и - пар из земли.
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    В этом должен быть какой-то смысл. Но я его не вижу пока.
    Пол утеплённый?
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вторую зиму уже живем:super:
    Вот на это для меня до сих пор нет однозначного ответа и не только для меня:|:
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Если подойти прагматично и просто, без всяких затемнений от производителей, то картина становится ясной.
    Например.
    В доме теплее, чем в подполе. Тепло идёт в подпол.
    В подполе воздух теплее, чем земля на глубине около 10 см, например. Тепло идёт в землю.
    Сколько тепла в калориях проходит - зависит от разницы температур и от теплосопротивления на переходах.
    Можно просто замерить температуру в земле на глубине. Станет сразу видно, откуда и куда идёт тепло. Чем глубже замерить, тем более будет понятно.
    Вдруг там, действительно, земля за лето так прогрелась, что до сих пор теплее, чем +13.
    Тогда, да. Тепло идёт оттуда в подпол.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Значит бурить, а я думал до лета уже не придется:)
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Не не, не надо бурить!
    Можно положить плотно термометр на землю, чуть прикопать, например. А сверху накрыть теплоизолятором каким-нибудь. На пару часов, думаю.
    Тогда термометр должен принять температуру ближайшего слоя земли, который в свою очередь успеет принять температуру более глубоких слоёв.
    Картина должна проясниться.
  9. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Я так и не придумал - зачем.
    Минусы:
    Опилки, скорее всего, там будут брать в себя влагу. Вечно сырые.
    Если что-нибудь пойдёт не так, придётся всё это добро оттуда убирать - нелёгкое будет дело.
    Плюсы:
    Утеплится основание фундамента?
    Можно засеять вешенками-грибами.:)]
    Не, я бы не стал это делать.
  10. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Так-то опилки уже лет семьдесят, если не больше, в качестве утеплителя используют.
    Думаю, что это решение опробовано и проверено практикой. И временем.
    А применять их или нет - дело хозяйское.
    Тут тема "опилочная", поэтому опилки и обсуждают. И применяют.
    Ничего, что дома с прямыми углами тысячелетиями строят?
    Причем гораздо больше, чем многогранные-закругленные...
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Строили брусовой дом теще на месте старого (по документам 1918г.п.)
    Старый опил с чердака оказался внизу - под новым домом (не было желания с ним возиться).
    Подпольное пространство постоянно проветривается - забирки нет, возможно, поэтому опил сухой.
    Земля под опилком никогда не промерзает зимой.
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Мой вариант. Будут опилки, тоже засыплю под дом, утеплю фундамент-сваи. Пока засыпал дубовыми листьями.
  13. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Кстати, с таким же успехом можно сказать, что и весь ФХ - "ни о чём".
    Одни и те же повторяющиеся вопросы, ошибки, решения и т. п.
    На то и Форум - чтобы обсуждать, делиться, спрашивать, познавать, экспериментировать.
    Это ведь не "Краткий курс ВКП (б)", где все расписано и разжевано, где думать и своевольничать было нельзя.
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Я построил и не жалею.
    Причем довольно быстро - год назад только к теме опилок подошел.
    Дом почти квадратный. Если бы был шар или многостенок, думаю, все еще бы еще бился с конструктивом и строительством.
  15. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Какое-то время служил в горах Ингушетии, попутно изучал их опыт строительства ("галгай"-самоназвание ингушей означает "строитель башен").
    Все их старые (не говоря о современных) постройки - башни (сторожевые, боевые, жилые) и склепы - квадратные, с прямыми углами. Ничего округленного не видел.
    Тоже самое у чеченцев и у осетин. Сколько землятрясений постройки пережили - не знаю. Много.
    Обращаясь к опыту наших предков - тут тоже проблематично найти шарообразные дома.
    Но почему-то не стали доминирующими.
    Видимо, человечество пошло не по тому пути:)
    Нет, и не собираюсь. (Кроме того, не совсем представляю, как из прямоугольного кирпича можно построить круглый дом).
    Тут тема про опилки.
    И еще - имею предубеждение по поводу утепления кирпича (кирпичной постройки) опилками.
