1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. BlaMoSh
    BlaMoSh
    BlaMoSh
    Izhevsk
    Кроме щепы и опила, неплохо бы было получить цифры для стружки. :)
    Хочется верить, что насыпная плотность стружки будет значительно меньше, чем у щепы и меньше чем у опила, при сходных показателях по теплу.
    С лабораторными данными вера превратится в Знание. :)
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Было бы ещё интересно, если есть возможность у прибора - в двух ориентациях - горизонтальный слой/ вертикальный.
    Или там боковины, или как сказать, всё равно закрыты?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Там только в горизонтальной плоскости испытания на теплопроводность проводят. :hello:
    К слову, если сравнивать опилки с плотностью 100 кг/м3 и войлок или поролон, которые намного легче, то такие опилки имеют более низкую теплопроводность, чем войлок или поролон. Интересно за счет чего?
  4. BlaMoSh
    BlaMoSh
    BlaMoSh
    Izhevsk
    А смысл? Опил насыпается изотропно. Стружка и щепа - тоже (изотропия хаоса :)).
  5. BlaMoSh
    BlaMoSh
    BlaMoSh
    Izhevsk
    А данные откуда?
    Могу предположить, что тут так проявляются свойства самого материала - целлюлозы.
    По общему правилу (неподвижный воздух в малых объемах - лучший теплоизолятор) - чем меньше плотность теплоизолирующего материала - тем выше его эффективность.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Из таблички, которую я выставил пару сообщений назад. :hello:
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Вот! Я это подозревал. :)
    Сухая стружка на ощупь "теплее" поролона. А это верный признак.
    Я имею в виду конвективные потоки, они ведь по разному ходят в стене и на чердаке в горизонтальном слое.
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Мельчайшие "трубочки"?
    А если сплавить поролон, получится плотная "холодная" масса? Сам материал с большой теплопроводностью?
  9. BlaMoSh
    BlaMoSh
    BlaMoSh
    Izhevsk
    В стене конвекцию по отношению к опилу, стружкам, щепе можно вообще не рассматривать. Для конвекции в стене нужны слишком большие (если смотреть с точки зрения наших любымых утеплителей) воздушные каналы. Грубо говоря, сквозные (от внутреннего до внешнего ограждения) прорехи в утеплителе сантиметровых размеров. Либо вертикальные каналы более 2 см в диаметре.
  10. BlaMoSh
    BlaMoSh
    BlaMoSh
    Izhevsk
    Я считаю что Вы правы.
    Если предположить, что конвективную составляющую все эти материалы отсекают одинаково эффективно, исключить (по умолчанию) излучение, значит - поролон и войлок (как материалы) обладают более высокой теплопроводностью (кондукцией).
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Думаю в стружке, в стене она всё же есть. Стружка достаточно воздухопроницаема, поэтому холодный тяжёлый воздух от внешней стороны вполне может выдавливать тёплый лёгкий воздух у внутренней стороны.
    И процесс пошёл.
    Это можно просчитать. Ещё не пробовал.
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    У Фокина есть пример такой задачки.
  13. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    ленью и засыпкой сырых опилок, я навлил чтоб сохли, к весне подтрамбую и досыплю .. может быть :), но у меня слой маленький 10-15см, макисмум могу 18 - высота балки, но потом вместо продуваемой мансарды там будет жилая, вот и не заморачиваюсь :)
  14. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    уххх спасибо - значит не трамбовать
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Свежие наблюдения.
    22:45 -25С +24,5С догорает последний уголёк.
    00:37 -26С +22,6С печь-камин тёплый ещё.
    02:58 -27С +20,2С печь-камин совсем холодный.
    08:43 -28С +15,1С включил чайник, собираюсь затопить.
    09:19 -28С +15,3С пока собирался, попил кофе, температура в доме выросла на 0,2С :ogo:
    На спиртовых соответственно было +16,5С -28С. Доверяю спиртовым, на электронном смотрю динамику. На спиральном 63% влажности.
    Вечером на ночь сжёг столько дров, плюс подкладывал 4 полешка дубовых пасс2.jpg
    Пассивный дом? :)]
    Проверю в эту ночь поточнее.
    Тепло из земли поступает стабильно. В банке -13С.
