1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    -1 градус в час .. у меня так же при -10 -20 где то .. ща даванёт сильнее погляжу :)
    правда у меня ещё и конвектор включен в автомате .. на режиме 600 вт и близко к минимуму, но периодически делает вкл/выкл
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Забыл сказать. Ничего не было включено! Только холодильник, водогрей 80 литровый, два человека.
    Вентиляция пассивная. На первом на кухне, в ванной. На втором 5см дырочка.
    В следующую ночь попробую заглушить всю вентиляцию, будем дышать через инфильтрацию. :)
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Даже чуток поменьше. В прошлую зиму так и было, 1 градус в час, чуть больше.
    В общем, надо проверить поточнее.
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Дом большой? Вентиляция? Подробности дают ясную картину, для сравнения. :hello:
    Ого, в субботу у вас там даванёт!
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Вечером в 18 затопила обе печки. у меня график. В 20.30 примерно закрыла. в 22 дома 26, на улице -24.В 6 утра -затопила обе печки. На улице -26. Дома 24. Печки принялись замечательно и через час в доме21. на полу 17. Это воздух с улицы затягивается в дом через кухонную вытяжку. в 9 утра печки закрыла. В 12 в комнате 26. на полу 21.
    Меряла температуру. потому. что ноги замерзли. две печки воздуха вытягивают много.
    Когда на улице до -5-7 такого нет. Воздух засасывается не такой холодный и успевает прогреться. да и топлю в другом режиме. не 4 протопки на 2 печки. а три.
    Но недельку можно и потерпеть. с февраля таких холодов уже не будет.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По опилкам с Виктором списался, он прислал табличку из Кауфмана, по ней все видно. Вчера слишком поздно было, поэтому я про Кауфмана забыл:|:, но там все цифры есть. У кого нет книжки Кауфман Б. Н. "Теплопроводность строительных материалов" скачайте https://www.allbeton.ru/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%28%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD%29/, очень полезная. :super:
  7. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    дом-баня сруб 20-ка оцилиндровка 6х6 и вынос 2 метра, выход на ледяную веранду через дверь из доски 35 не утеплён :)
    -30 ерунда ... уже за -35 было :) ничего так :)
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    А печки до следующей топки остывают, или тёплые?
    Тоже, без подробностей трудно оценить-сравнить. Я стесняюсь расспрашивать, не все готовы поделиться интимными подробностями дома. :|:
    Надо иметь ввиду, что опилки замеряются именно в сухом виде, высушенные. При нормальной влажности их теплопроводность подрастает конечно.
    Минимум теплопроводности, как видно на графике, где-то при насыпной плотности? Чуть больше?
    Понятно, что при трамбовке увеличивается кондуктивная теплопроводность.
    :hello:Морозы полезны для иммунитета. :)
  9. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Как в мороз с паром из земли, инея приросло или убыло под домом и в каком состоянии листва. Спрашиваю с умыслом, может гидроизоляцию под домом засыпать опилками?
    Как потеплеет поеду посмотрю результаты натурных испытаний. В ноябре на фундамент положил штабель сухой доски и накрыл сверху и боков банером.
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Потеплеет, похоже нескоро. Интересно, что там под ним.
    Иней в банке копится. Сколько там наросло не видно под слоем. При первой оттепели оттаю его, замерю в граммах.
    Листья лежат нормально, что им будет. Под домом продувается помаленьку.
    Если дом на сваях, не знаю, нужна ли там гидроизоляция. Я стелить не буду. И так нормально. Сухой низ дома всегда.
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    конечно теплые. Зимой они в режиме постояной 2-х разовой протопки и поэтому дров нужно в 2 раза меньше.
    У меня под домом тоже сухо без всякой гидроизоляции. Продухов нет и ничего не продувается. кроме вентиляции сквозь печь.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Сегодня посмотрела, пока сильный мороз, что делается на чердаке. Совсем немного куржака только в 2-х северных углах под самой крышей. Но там и слой опилок небольшой. Самые-самые углы под скатом крыши. если положить больше опилок, то они будут прижиматься к обрешетке, и тогда она начнет сыреть. На ней появится конденсат, который будет стекать в опилки. Решила оставить как есть. Потеплеет и все высохнет. пятно инея с половину сигаретной пачки. Такие же углы с южной стороны -сухие. Солнце, худо-бедно, но греет.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При увлажнении теплопроводность подрастает несильно, особенно у насыпных опилок.
  14. Grin7
    Grin7
    Grin7
    У меня возможны подтопления, в среднем раз в 10 лет, прошлый год дал 15см воды. Высота фундамента должна быть достаточной (от воды), а 20-30см до ростверка зимой засыплет снегом и подполье продуваться не будет. Поэтому и просчитываю самые дурацкие варианты. Поиск на ФХ дал два сезона у Думающего и вот это https://www.forumhouse.ru/threads/155402/page-32 про Нептун как крайний случай.
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Сквозь снег пар всё же проходит, думаю. Ничего страшного, надеюсь.
