1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Свёл обе таблицы в одну. Не плохо так получилось.
    Взял для примера исходную теплопроводность 0,04 ккал / м час град.
    Чтобы получить в современных размерностях (Вт /м час град) надо все цифры умножить на 1,16.
    Но у меня рука не поднялась. :)]
    Пример перевода:
    Влажность 20%, хорошо утрамбованные, теплопроводность = 0,069 ккал / м час град = 0,08Вт / м час град.
    При такой влажности у неорганики теплопроводность = 0,102 ккал / м час град = 0,12 Вт / м час град.
  2. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Только когда затрамбовал верхний ряд понял для чего люди вату придумали:)
    Никто еще каркасную дверь с опилками или стружкой внутри в качестве утеплителя не делал?
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Опять у меня часы прилепились. :|:
    0,069 ккал / м час град = 0,08 Вт / м град.
    0,102 ккал / м час град = 0,12 Вт / м град.
    :hello:
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Красота!
    А вот в системе балун, до самого конца сверху засыпается/закладывается.;)
    Я в дверь поролоновый матрац заложил.
    Лиственничной вагонкой зашил. Тяжёленькая получилась, солидная.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    С чем то мешали?
  6. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Расскажите каким методом опилки туда затромбовали.
  7. Grin7
    Grin7
    Grin7
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Так лучше? :|:
  9. Grin7
    Grin7
    Grin7
    @Палыч., Это предыдущая ссылка была кривая, а по этой следующее видео как дома плавают, поэтому про конденсат как говорится со слов...
    Пересмотрел и перечитал альбомы и дневники от @ekimov, балун это почти трахверк по трудоемкости! Центральные стойки и подъемник опилок - отдельное спасибо.
    Сам склоняюсь к стойкам Ларсена поверх платформы. Примерно как на рисунке, напрягает лишь маленький зазор между стоек 3-5см при засыпке в 25 см. Конечно, можно стойки пустить со смещением, тогда и размерность материала зашивки не критична, но уж больно муторно. Засыпку предполагаю заканчивать через второй этаж, возможно, задувать как немцы, а с крышей сложнее. Боюсь не влезть на самый верх...
    Пару вопросов к ТС. Герметиком заделывали стыки оргалита из-за ухода под зиму открытыми? По мне проще внахлест или сверху полосой (с клеем для полной уверенности) и степлером. Как к такому варианту?
    И еще один... Не нашел про второй слой оргалита, только на фото. Как себя ведет?
    @vetcher, у меня сосед заполнял стены и ворота опилками с сухим обойным клеем, доволен, хорошо слипается...Посмотреть в живую пока не удалось, проще попробовать.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    +1:hndshk:
    Может увеличить? Я между 30 и 40см пока выбираю:|: там с зазором все нормально вроде:)
    Второй этаж, а тем более мансардный, имхо, лишние заморочки:)
  11. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Вероятно попробую и балун, мне еще строить и строить.
    Нет, ни с чем не мешал.
    Прибиваю досочку, насыпаю четыре совочка стружечки, беру молоточек за ручечку и трамбую пока не спрессуется.
    Так досочка за досочкой.
    Верхний ряд трамбовал большим пальцем левой руки в направлении слева направо придерживая уже утрамбованную стружку досочкой
    Далее передвигаем досочку левее и история повторяется пока все не затрамбуем.
    Потом все это зашиваем.
    Муторно, но это всего лишь один ряд так.
  12. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Гиморно но надо... Я верх трамбую так: верняя досочка пришивается под наклончиком, а туда - в стену- опилочки да с "горочкой" и побольше и побольше, а когда все, то верхним саморезиком как бы закрываем энту досочку и аля... А саморезики по длиннее и покрепче :)
  13. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Да, и щель нормальная получится и стена теплее будет.
    Сейчас бы у себя стал делать, как минимум, 35 см.
    Одобрям-с.
    В смысле, абсолютно согласен.
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Возможно, но было не скучно. :)
    Зато можно в одиночку строить. Абсолютно в одиночку.
    С монтажным поясом скакал по средним обвязкам - по сути - лестница по всему периметру.
    У меня только внешние стойки несут нагрузку - балки, стропила. Внутренние держат только только внутреннюю обшивку.
    Поэтому появляется некоторая свобода в выборе способа их установки.
    Если делать внахлест появляются ступеньки в стыках. Второй слой так сделал - ступеньки мешали при набивке вагонки.
    Не развалился за три года. Конечно волнами пошёл, но крепенький. В это лето только закончил обшивку вагонкой. Пришил непосредственно на оргалит, без обрешётки.
    Думаю, ему там за вагонкой хорошо. Вентзазор ещё за ним.
    Повторюсь, жалею, что не решился сделать полноценный второй этаж.
    Хотел одноэтажный - не поместился на участке.
    Но второй этаж дополняет, усиливает ощущение уединённости.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Второй-цокольный еще больше:):super:
