1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Конечно надо. Как у вас-опасно. Одна искра и ковер перед печкой загориться
  2. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Большая разница, когда сделано со знанием дела для себя и лицами наемного труда. Я нашел фото пяти старых засыпных домов, везде под подоконниками было натыкано тряпье. Ну не хочется через несколько лет снимать отделку, можно предусмотреть отверстие для задувки пылесосом или же это пространство заполнить чем-то другим.
    Конечно, второй этаж проще чем мансарда и для засыпки и для доступа. У меня основание 7х8 и два этажа перебор, чисто внешне, но отапливать зимой мансарду или второй этаж только потому что он есть не хочется. Пароизоляция по потолку первого этажа необходима, не вызовет ли она проблем на стыке потолка и наружных стен. И еще вопрос к Urychу как каркас пережил контакт с влажными опилками, не появилась ли чернота.
  3. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    ковёр уже убрал :), а так с одной искры там нечему загораться .. я всё контролирую, но без притопочного очень очень неуютно :), надо думать как канал к морде печи вывести
  4. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    я планирую решить этот вопрос при помощи печной трубы
    т. е. почти до крыши, через мансарду идёт голоя нержавейка и только, уже под потолком переход на сэндвич. Вокруг этой нержавейки, думаю в будущем соорудить утеплённый короб с дверками типа экономайзера.
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Можно и так оставить -симпатично выглядит. или пропустить ее через водяной теплоаккумулятор.
  6. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Была у меня такая труба в деревне, от печки к печке горизонтально. Жарит... А короб нужен обязательно, в промежутках между топками труба будет сильно потеть.
    Понравилось решение у https://www.forumhouse.ru/threads/199265/ с камином.
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Вроде, нормально всё в этом плане.
    Каркас - деревянный, опилки тоже из дерева, "конфликта" между ними нет.
    Пар из засыпки потихоньку выходит, за зиму, надеюсь, выйдет.
    Черноты от влажных опилок нигде нет.
    Другое дело, что в условиях тотальной экономии я применил доски, год-полтора лежавшие у соседа без укрытия, а потому частично почерневшие.
    Но доски новые, черноту на всякий случай обработал известью. И всё.
    Кстати, ввиду планирования строительства на будущий год вчера я у этого соседа выкупил оставшиеся 5 (даже больше) кубов за 15,000.
    Под окнами стены пока ничем не отделал - состояние опилка могу наблюдать. Уже говорил, что опил в этих местах практически высох, слежался и не осел.
    Другое дело, от конденсата на стеклах немного влаги каким-то образом попало по углам окон, точнее под них. Везде на подоконники положил тряпки, ежедневно их меняю и сушу - подоконники стали сухие, а увлажнившиеся было указанные выше места сохнут. И не сомневаюсь, что просохнут.
    Как итог, если нет косяков при строительстве, будет обеспечен выход пара наружу, то опилок гнить не будет.
  8. Grin7
    Grin7
    Grin7
    У меня летом доски для опалубки за неделю зацвели, было жарко и сыро. А если по холодку, то есть все шансы просохнуть, грибок при +5 почти не развивается. В последней ссылке не только про камин, есть интересный взгляд на обработку и сохранность дерева.
    Заклеивал окна по раме бумагой на малярный скотч от конденсата пока сохли откосы и клеились обои, помогло.
  9. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Съездил в дом, истопил печь, заодно сделал пару снимков опилка под окном.
    Опил, как уже говорил, сухой.
  10. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    И еще по поводу конденсата - вот столько его оседает на внутренней двери.
    Но внизу влаги нет, тряпка абсолютно сухая.
  11. Grin7
    Grin7
    Grin7
    У меня заливало низ окна и деревянный подоконник конденсатом от сохнущей штукатурки, а на фото, больше похоже на промерзание (я про угол). На ощупь нет сквозняка или перепада температуры?
  12. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Нет, никакого промерзания нет.
    Впрочем, и морозов-то толком еще не было.
    А углы над подоконниками некоторых окон увлажнились из-за конденсата, стекавшего со стекол - надо было давно сухую ветошь положить, собраться никак не мог.
    Сейчас некоторые увлажненные углы просохли.
    Все "пучком".
    Нигде ничего не дует.
  13. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Urych
    Если не ошибаюсь, это Вы покрасили забор шведской краской? Как служит покрытие?
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Это как бы не шведская краска, но тоже очень бюджетно - сурик железный, разбавленный соляркой.
    Вы знаете, беспроблемно.
    С забором ничего не сделалось, даже не облез. Мысль была его олифой покрыть, чтобы поверхность не матовой - хотя бы слегка глянцевой стала. Олифу купил, но так и не собрался в теплое время сделать.
    Вот летняя фотография забора, сейчас он такой же.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В принципе обработка древесины с учетом ее низкого качества достаточно реальная необходимость. Если отбросить огнеопасность в сторону (считаю что обработки хватит на пару-тройку лет и все, так что смысла тратить на нее денег нет), то все равно биообработка древесины (стойки каркаса, перекрытия, стропила) нужна. Вариантов самых распространенных немного. 1) свежегашеная молотая порошкообразная известь 2) купорос (медный или железный из расчета 5-10% на литр воды) 3) есть вариант бордосской смеси (медный купорос + гашеная известь)
    И стойки каркаса, и лаги перекрытия, и стропила обрабатывать собираюсь. Какие плюсы и минусы у этих вариантов?
