1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. T1sty
    T1sty
    T1sty
    А толщина ? я про 15см думал:|:
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Нормально... Себе бы не меньше 10 делал.
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Тоже думаю нормально. Дом ПМЖ? Толщина кирпичной стены какая? Прикину-посчитаю.
    Вентзазор можно и заглушить потом - добавит даже утепления.
    15 см опилок даст неплохую прибавку R примерно 2.
    Хотелось услышать чей-нибудь опыт.
  4. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    -25 это лёгкая прохлада, тут даже мысли о незаводе не возникает :)
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Торможу. Самочувствие какое-то...космическое.:)]
    Планируете возможное ПМЖ?
    Подробнее опишите. Подпол, кубатура. Для прикидочного подсчёта теплового баланса.
  6. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Да вот, блин, и мне бы хотелось чей-то опыт...
    пока это дача в состоянии ремонта всего и вся (не советую никому!), стена в кирпич толщиной, снаружи штукатурка, изнутри одна комната штукатурка, в другой по голому кирпичу вагонка на рейках - маслянный радиатор 2кВт на 9-ти квадратах плюсне держит, потолок утеплен неуплотнеными листьями ок. 15см + сверху по картону опил ок. 10см
  7. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Долго пишу...
    пол не утеплен, подпол 50см до земли. большая комната 24кв.м, маленькая 9кв.м, потолок сейчас 2,5м (опустил, в планах мансарда над большой комнатой) вокруг дачи нагреб завалинку ок. 1м снега, стало теплее, ещё на крыше сантимов 10 снега - имхо тоже суточные колебания гасит. ПМЖ возможно будет (см. выше) - добавлю: листья над маленькой комнатой с обогревателем, в большой комнате половину потолка зашил шпунтованной доской 19мм, без зазора по старым обоям 15см опилок, сверху будет 5см зазор и пол, стены мансарды 15см опил.
    Поехал кота кормить
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Может для дачи внутри утеплиться:close:, а ну да, возможно ПМЖ...
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Тогда можно подумать о 25-30см опилок в пространственном каркасе, имхо...
  10. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Так я же писал про внутреннее утепление доской и советов спрашивал:faq:
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Для ПМЖ - одно, для дачи - другое (лючьще).:)
    Привет коту! :hello:
  12. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    не надо внутри, надо снаружи
  13. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Всмс, если утеплить опилом 15см снаружи, внутри доской утеплять нельзя:faq:
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Можно конечно, если снаружи утеплитесь. Сейчас сосредоточусь и подсчитаю всё.:|:
  15. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    можно, но вы потеряете пространство, доска это не вата и не пенопласт
