1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Прикинем для общей картины.
    Сейчас есть кирпичная стена 25 см, штукатурка снаружи. Внутри половина оштукатурина, половина не оштукатурена.
    Потери тепла при разнице температур 25 градусов = 42 Вт через один квадратный метр стены.
    При разнице температур 40 градусов = 68 Вт через один метр квадратный.
    Это без учёта потерь на продувание.
    Если утеплить снаружи опилками 15 см, внутри деревом 3 см.
    Потери тепла при разнице температур 25 градусов = 8,1 Вт через один квадратный метр стены.
    При разнице температур 40 градусов = 13 Вт через один метр квадратный.
    Уже вполне приемлемо.
    Где стена изнутри оштукатурена, там без проблем можно продолжить. А вот где изнутри не оштукатурена, надо бы оштукатурить. Или хотя бы проложить фанеру ФК вплотную к кирпичу, достаточно даже 4 мм.
    Но лучше оштукатурить.
    Потом вагонку или что там хочется.
    Утеплить цоколь. Или завалинку сделать.
    В потолке, не очень я понял что творится. Но вроде нормально уже. Можно подсыпать опилок ещё, поверх балок на 15-20 см.
    Мансарду, если делать, надо утеплить её получше. Стены до 30 см. Потолок до 40 см.
    Какие замечания?
  2. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    1) Не указан регион проживания
    2) R маловат на мой вкус для утепленной стены
    По влагонакоплению вроде особого криминала нет.
    Очень не понравился вот этот момент:
    Очень мало! Хотя может это крайний Юг :)]. Но дырявая по теплу кровля выглядит крайне странно.
    P. S - про мансарду и стены уже написали, толи опять прошляпил, толи добавили пока я писал :)
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Ох - регион надо уточнить.
    R уж какой есть, с 15 сантиметрами. Можно изнутри слегка добавить, на единичку максимум.
    Для только наездов будет полезно - быстрее согреться.
    Надо ещё уточнить про отопление. Если постоянное, то внутреннее утепление не помешает. Если печное - помешает.
  4. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    утеплённую - да, надо
    фольгированный изолон и прозрачный скоч в помощь
    а зачем через кровлю? что пластиковые трубы д110мм с уголками в сантехнических магазинах закончились? только наклон трубы под коньком чуть отрицательным сделать - чтобы дождь по ней внутрь не стекал
    труба http://teplomir34.ru/item/1530-truba-f110-sinikon под коньком до края крыши
    и уголком http://teplomir34.ru/item/1519-otvod-87-sinikon наверх,
    сверху наконечник http://teplomir34.ru/item/1501-zont-dlya-ventilyacionnojj-truby,
    ну и две проволоки-растяжки на 2 стороны скатов крыши
    у меня вентиляция принудительная сначала идёт под потолком 1 этажа, проходит рекуператор, потом ныряет под дом, проходит через шкаф снаружи дома где баллон газовый стоит (пока временно) и потом уходит на 8 метров вверх сбоку дома
    всё что снаружи покрыто изолоном фольгой наружу и обмотано скочем
    единственное что напрягает в этой конструкции так это (тьфу-тьфу-тьфу) ежели молния в трубу е$@нет... а внизу 150л газа.
    всё жду когда природный подведут - а то на газовых месторождениях живу, 110 атмосфер труба в 5-ти км проходит на экспорт, а газом своё население снабдить не могут сволочи.
  5. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Спасибо ответившим ! и прошу извинить - только добрался до компьютера.
    Регион действительно южный - Южный Урал:aga:
    Расшифруйте, пожалуйста.
    привет передал !-)
    поясните тоже, плиз, если не трудно.
    motiv, спасибо, успокоили по влагонакоплению. признаться маленько сомневался - кирпич+опил...
    да, поясню, 15см в стенах мансарды т. к. думаю, что зимой не будем ей пользоваться, т. е. она будет вроде сеней в деревенском доме, не? да и человек тут писал про 15см в стенах, вполне доволен. правда на даче, зато жилое помещение. (да и у меня пока дача:aga:, вот уж как утеплюсь ...!)
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Труба на улице, зонт не забиваются инеем? Труба хоть и утеплена (по моему, маловато), но воздух, проходя через рекуператор, ещё и остывает. Отдаёт тепло входящему. Чем больше отдаст, тем лучше рекуператор.
    Вот и непонятно мне, как там с инеем в трубе и, особенно на выходе, в зонте.
    Вчера обнаружил при осмотре своей, на выходе одна совсем забилась инеем. Даже такая короткая, 50 см.
  7. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    утеплял 1см фольгированным изолоном, обмотал скочем и стянул изредка пластиковыми стяжками, все работает
    а вот с рекуперацией главное не перестараться иначе действительно одни проблемы я у себя особо не старался на глазок делал и... работает зараза! сам удивлялся :) вообще процентов 90 в доме придуманного работает. сильно накололся я только с СМЛ и столбами под верандой
    у меня подземный рекуператор длина 40м тут можно посмотреть что-то подобное https://www.forumhouse.ru/threads/116929/
    плюс дома самодельный воздушный
    жилой 1 этаж около 45м2, перекрытие между первым-вторым этажом в одной половине где будет лестница утеплено довольно плохо (видно сверху по инею) потолка на втором этаже пока нет
    отопление можно сжиж газ (в перспективе природный) или электричество
    в 2013 сжёг света на 19т.р + газа тысячи на 3-4, на газу почти не топил, в основном готовили супы, каши
    остальное на электричестве (отопление, подогрев машины, сварка, бетономешалка, чайник и т. п.)
    -39 завожусь с пол-оборота - кипятильник Вам в помощь, у меня 3 года как работает заказать можно тут http://podogrev72.ru/catalog/root
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Вернулся из "киевской" "эмиграции" (из темы в ФХ), три дня - коту под хвост.
    Здесь, на "родине", в "опилках" заинтересовало -
    Где можно подробнее поглядеть?
    Любопытно.
    @ekimov, Сергей, когда читал раньше про Ваш дом, про вентиляцию упустил - как она у Вас устроена, подскажите.
  9. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Два слова про свой опыт.
    Напомню, одноэтажный дом около 80 кв. м.
    Обогрев - одна (пока одна) печь плюс два конвектора.
    Также подключил еще один "умный" конвектор, но он почти не включается - постоянно, как ни приду, холодный: температуру на нем выставил +17гр., а температура в доме ниже практически не опускается.
    Печь топлю ежедневно, один раз в день.
    Толщина стен 30см, на потолке - 20см.
    Соорудил временную завалинку из пенопласта и обкидал её снегом, в полу - порядка 20-22см опила.
    Опил везде мелкий.
    Под окнами опил досыпан не вплотную - контролирую усадку опилка и его увлажнение - везде сухой и без усадки.
    Плюс слабо утеплена разделка трубы в чердачном перекрытии - не могу собраться базальтовых матов докупить.
    Вентиляция устроена посредством приоткрытых окон (в режиме проветривания). При плотно закрытых окнах было теплее, но чувствовалась влажность в доме - сейчас её не ощущается и окна не "потеют".
    Температура в помещениях колеблется от 17 до 20гр.
    На чердаке верхний слой опилок замерз, насколько глубоко не проверял.
    Температура на улице, в основном, минус 15-20гр., всего пару дней под -30 было.
    В доме не живу - приезжаю лишь топить печь, чистить снег и мониторить состояние дома.
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Тоже отслеживаю который день, как будто без меня там не справятся. :)]
    На фотке всё обозначил. вентиляция1.jpg В мансарде заузил до 4 см. Приток, в основном через щель в двери.
    Так себе система...буду модернизировать. Пока наблюдаю.
    Как впечатления, вообще?
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Чего-то затянуло меня туда, некоторые отчего-то обиделись.
    Угу, целом понятно.
    Случайно обнаружил, что внизу печи чуть поддувает, хоть всё и запЕнивал.
    Пусть пока выходит, может подпол просушивает?
    Надо собраться как-то сползать туда - заценить состояние, замерить температуру.
    В принципе неплохие.
    Чудес нет - теплопотери есть, хотелось бы чтоб они были поменьше, но для этого надо будет дополнительно утеплиться. Плюс вентиляцию смонтировать и какие-то аэраторы в кровлю для вентиляции чердака придумать.
    Поставлю вторую печь - можно будет жить.
    Хотя нет, надо воду-канализацию провести, а то домочадцев туда не загнать будет. :)
    Но дышится легко, в доме и вокруг дома светло - поставил светодиодные светильники везде, у печки сидеть и наблюдать за огнем через стеклянную дверцу - класс.
    Вот пока все впечатления.
    Есть один мой "косяк", чуть позже о нем расскажу. Но виноват в нем сам, опилки не при чем.
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Очень интересно. Есть ли там плюсовая температура.
    Должно быть подсушивает уличным воздухом.
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Небось им тоже хотелось бы " наблюдать за огнем через стеклянную дверцу".:)
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Сползаю-узнаю-отпишусь.
  15. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Ekimov, а уж Вам отдельное и огромное спасибо за расчеты и советы:love:!
    прошу, однако, пояснить почему ечное отопление исключает внутреннюю обшивку досками, из ранее читанного я таких знаний не вынес. про трубку отопления вдоль плинтуса видел.
    И повторю вопрос ко всем присутствующим: какая толщина должна быть у деревянной внутренней обшивки (не будем называть её утеплением, хотя на этот бонус я сильно надеюсь, пусть доска участвует во влагорегулировании)
