1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Я привязал на тонкой длинной палке термометр и подпихиваю под дом. Зоползать не приходится.
  2. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    До "ума" довести - так можно и переехать будет, только далековато от школы - детям неудобно.
    Летом дом доделаю, поглядим.
    Пока буду наблюдать за процессами.
    Пока скажу одно - опилок очень неплох, но влагу в нем нельзя запирать -завтра подробнее опишу. :hello:
  3. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Я то ведь сплошную завалинку сделал, сейчас хочу из дома заползти - в будущем туалете половые доски не приколочены, надо канализацию будет монтировать - так доски сдвину, опил уберу, черновой пол уберу и загляну под дом, узнаю что там и как...
    Ну и температуру заодно замеряю.
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Не исключает. Ничего мистического. :)
    Печное отопление подразумевает периодические изменения температуры в доме. Теплоаккумулятор в "лице" кирпичей, их хорошо сглаживает. Лишнее тепло принимают, потом отдают.
    Утеплитель между кирпичами и воздухом этому препятствует. Ну вот доски будут слегка препятствовать этому теплообмену, но не сильно, можно смириться.
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Дерево, кстати тоже не плохой теплоаккумулятор. Практически как кирпич.
  6. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Вот-вот, и я о том же, а все чуть не в голос "только для дачи". но ведь доска здесь не в полном смысле утеплитель (как минвата). скорее экран, будет же вентзазор
  7. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Логично предположить что и опилки неплохой теплоаккумулятор (они же из дерева).
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Вот, экран и вентзазор, не очень понятно для чего они нужны.
    Ну ещё экран более менее понятно - дерево лучше отражает тепло - комфортнее.
  9. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Опилки будут снаружи кирпичной стены и, боюсь, их вклад в теплоаккумуляцию будет малозаметен на фоне кирпича
  10. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Вентзазор предполагаю для предотвращения перехода сырости из кирпича в доску, да и плотно её прижать очень трудно
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Кирпич в качестве теплоаккумулятора эффективнее дерева потому, что быстрее принимает и отдаёт тепло.
    Но теплоёмкость кубометра кирпича и кубометра дерева при этом почти одинаковы. Одинаковое количество тепла могут запасти.
    Опилки = дерево. Но кубометр опилок в три раза, примерно, легче дерева. В три раза меньше тепла может запасти.
    Тут лучше считать кубометрами.
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Тут считать надо. Могут быть неожиданности в результате подсчёта в динамике.
    Нет, сырости там не должно быть. И по определению, и...не нужна там сырость!
  13. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Не нужна - это точно, но она ж будет, больше или меньше. один из аргументов против внутреннего утепления - точка росы в кирпиче передвинется к внутренней части стены = повышение сырости в доме
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Попробуйте тут "поиграться" с "пирогами" https://www.smartcalc.ru/thermocalc
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Но у Вас же основной утеплитель снаружи будет, опилки 15 см. Там она и останется, надеюсь.
    Попробуйте тут всё просчитать https://www.smartcalc.ru/thermocalc
