1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    обшивка деревом - один из способов улучшить микроклимат
  2. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    к сожалению нигде. всё зашито, процесс не фотографировал. нарисовать в плоскости не получится а в 3д не сумею.
    но сложного ничего нет - вентиляция принудительная я же писал, перед шкафом где газ. баллон стоит канальный вентилятор 2-х скоростной https://www.rus-vent.ru/catalog/ventilyatory_snp/snp_td__silent__100_n_
    упс. поток воздуха видать маловат + к тому все их объединить надо, а может леденеет от того что задувает во фронтон - однозначно надо тянуть до края крыши и задирать вверх, только поворот лучше не уголком а тройником, в верхний отвод кусок трубы + крышку, в нижний отвод тройника заглушку, в заглушке просверлить дырочку чтобы когда конденсат тает через дырочку вытекал)
    ! ! а я не догадался :)> респект!
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Хорошая вещь, тоже пользуюсь. Очень наглядно демонстрирует после года наблюдений что абсолютная влажность и относительная это не одно и тоже...и общего у них только слово-влажность
  4. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    там есть открытая воздушная прослой ка и закрытая - открытая это вент фасад, закрытая это изнутри как раз этот случай
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Я знаю. Но случай как раз совсем другой. Замкнутую прослойку калькулятор рассматривает как слой материала с определенными свойствами, но возможность поступления туда воздуха из помещения, свойства эти изменит, и значительно. А вот как изменит...
    В общем ну его... в доме ПМЖ... Это ведь еще готовый дом для всяческой домашней живности - мышей, клопов, пауков, тараканов...
  6. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @Мапасан, R будет меньше. Опилки то не сами по себе будут держаться. Видите слева от названия прямоугольную кнопку с прямоугольником внутри? По нажатию на нее можно задать что это не чистый слой опилок, а находящийся в каркасе. Плюс не задана удерживающая поверхность/ветровлагозащита/ после опилок и не указано что наружный слой это вентзазор. Учимся пользоваться калькулятором правильно ;)
    @T1sty, точно укажите пожалуйста какой кирпич, какую ДСП хотите и город (хотя-бы ближайший если это село)
    Возможно @ekimov допустил те-же ошибки, но я согласен - калькулятор замечательный и стоит освоить ВСЕ его функции (справка кстати там тоже толковая) ;). Не так страшен черт конденсат и его точка как расчет влагонакопления. Главное чтобы стена была сухая :)
    Ага, я так-же рассматриваю кирпичную кладку. Теплоаккумулятор, пароограничитель/парорегулятор, несущая стена. Не нужно думать насчет влажности и точности обработки древесины как в каркасном строении. И т. д. и т. п.
    По спору с вентзазором не готов дискусировать. Последнее время все более негативно к нему отношусь и при прочих равных предпочту решение без него если это возможно :)
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Я особо не разбирался, тем более, данных было мало, просто так для примера и показать, что работает калькулятор. За науку - спасибо. :hello:
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Сейчас, пока мороз, самое время добавить опилк на чердак. Тогда температура слоя повысится, то, что замерзло растает и выведется с теплом наружу. Зимой опилки замечательно сохнут.
  9. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Это я понимаю, только опилок под рукой нет (мысленно ругаю себя, что соседям по улице машин пять отдал - сейчас бы эти опилки совсем не помешали, нашел бы что засыпать-отсыпать).
    Хотя интуитивно чувствую, что слой тонковат и требуется добавить.
    Возможно, я себе это внушил, но все равно добавлю.
  10. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Здравствуйте! Спасибо всем ответившим и сочувствующим! Первым делом с домашнего компа зашел в калькулятор - работает! ночью примерно с 1.00 до 3.00 мск НЕ работал:mad: правда использовался мобильный браузер (возможная причина, попробую с другим со стационарного компа)
    теперь повторю и уточню свои данные: регион - ЮЖНЫЙ УРАЛ, нужно точнее? - Курган, одноэтажная дача ремонтируется с прицелом возможного ПМЖ, отопление - печь (надеюсь в этом году) + газ(?когда подведут, цена?), стена - силикатный кирпич, штукатуренный снаружи (изнутри прим. 1/3 стен не оштукатурена)
    Утепление снаружи ОПИЛКАМИ 15см + Д В П (3мм) + вентзазор 5см + сайдинг (плоский шифер?)
    Изнутри
    с зазором 2см (крепёжные бруски) плюс надежда на небольшое утепление, выше спрашивал какая толщина обшивки достаточна: 3 (4, ну 5 - читал в банной теме) см, а потому тормозить прогрев воздуха в зазоре не должна,
    максимум о чем я думал 7см, но не
    тут действительно потеря объёма и длительный прогрев, зато мАкроклимат!
    Огромное спасибо @ekimov за расчеты и за участие, он и другие не менее уважаемые участники заронили изрядные сомнения относительно зазора...впрочем "клопы, тараканы и пауки..." и так найдут где поселиться:( буду думать исчо...
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Присоединяюсь.
    Спасибо за критику. Согласен, упустил про внешние обшивки. Но я и не думал, что это будет рабочий вариант. Хотел показать предельные случаи и богатые возможности калькулятора.
    Несколько лет назад на форуме описывался такой случай. К стене долго стоял прислонютый лист не помню чего. Образовался типа вентзазор. Автор случайно обнаружил, что стена понизу за этим листом постоянно мокла и пошла соответствующими пятнами.
    В литературе часто встречал советы не ставить близко к проблемной стене типа шкафы. Стена за ним становится холодной, есть риск получения точки росы на стене.
    Желающие могут поэкспериментировать с каким-нибудь листом. :)
  12. T1sty
    T1sty
    T1sty
  13. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Молодец! :super:
    Теперь по расчету. Я бы настоятельно рекомендовал увеличить слой опилок до 200мм если планируется ПМЖ. В любом случае необходимо уделить пристальное внимание утеплению чердачного и подпольного/"полов по грунту" перекрытия.
    Ошибку сходу нашел только одну - каркас обычный, а не перекрестный. В данном случае не принципиально - просто на будущее ;)
  14. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Про температуру ещё. Проникся екимовской банкой. Присыпал под полом землёй спиртовой термометр (50см от чернового пола, неотапливаемая дача, завалинка из снега 1м высотой - выше уровня пола, потолок частично неутеплён - 1/4), закрыл градусник утеплителем. Через сутки t -11гр, на улице -32 (ночью -36 +ветер 5/7 м/с), в помещении -22, в подполье (50см) t воздуха примерно на 3гр выше.
    Цоколь утеплю обязательно. Задумался о теплообменнике в земле.
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    :victory:
    Если вентзазор превратить в ЗАМКНУТУЮ воздушную прослойку, калькулятор благожелательно к этому относится, даже добавил теплосопротивления.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=195&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-17.7&hi=55&ho=79&ld0=500&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=210&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=149&ld3=1500&le3=1&lt3=3&mm3=605&st3=1000&em3=230&bw3=50&ld4=30&le4=1&lt4=0&mm4=240&ld5=500&le5=1&lt5=0&mm5=425&ld6=10&le6=1&lt6=1&mm6=417&st6=79
