1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @motiv, каркас возможно и будет перекрестным при поперечном бруске например для шифера (см. выше) для облицовки, тогда и опилок будет 20см
  2. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Что-то не нашел :faq:
    Лучше обычный каркас с толщиной слоя 15см+поперек 5 (если сможете нормально утрамбовать). Так закроете немного мостики холода. 20+5 будет вообще очень хорошо. Но не замерзнете в любом случае (если каких-либо других грубых нарушений нет), просто теплопотери будут ниже :)
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Если бы это было проделано в начале зимы, может был бы и плюс.
    Гоните эти мысли. :)]
    По крайней мере подсчитайте все расходы+телодвижения и что в реале получить хотите.
  4. T1sty
    T1sty
    T1sty
    А как же выход влаги, для чего увеличивать паропроницаемость к улице:faq:
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Наглядно. :super:
  6. T1sty
    T1sty
    T1sty
    я это и имел ввиду..:|: наверно в опилках на "200мм" не исправил, сорри... так видимо хотелось показать себя:um:
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Я про внутренний вентзазор, между деревом и кирпичём. Виноват, не уточнил. Но по ссылке видно же.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=195&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-17.7&hi=55&ho=79&ld0=500&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=210&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=149&ld3=1500&le3=1&lt3=3&mm3=605&st3=1000&em3=230&bw3=50&ld4=30&le4=1&lt4=0&mm4=240&ld5=500&le5=1&lt5=0&mm5=425&ld6=10&le6=1&lt6=1&mm6=417&st6=79
    Упс, виноват, не вставилась прослойка.
  8. T1sty
    T1sty
    T1sty
    блин, а я вспомнил, что Вы зазор ЗАГЛУШИЛИ у себя и ссыль даже не глянул:close:
  9. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Упс, нету по ссылке её. Глюк? Сами попробуйте вставить её мжду деревом и кирпичём
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Вам внешний вентзазор ни в коем случае нельзя заглушать! У Вас железо снаружи.
  11. T1sty
    T1sty
    T1sty
    :|: наружний глушить я и не собираюсь (кстати, может на шифере остановлюсь, почитаю ещё). а на внутренний посмотрел, да. вроде 0,08R добавляет глушение
  12. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @T1sty, если стена ровная - я бы не делал внутренний вентзазор :|:
    Про внешний. Не забываем закрыть отверстия сеткой от всякой живой органики - жужащей и ползающей :)
  13. T1sty
    T1sty
    T1sty
    поэтому я и БУДУ делать внутренний вентзазор:aga:
    про сетку - да, на фронтонах и в карнизной части так сделал
  14. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    Вобщем и я решился на каркасник с наполнителем из стружки (опила). мыслей много:
    1. Учитывать конструкцию, чтоб была возможность досыпать наполнитель?
    2. Пароизоляция внутри нужна?
    з. Как будет работать дранка с глиной по верх досок, которые будут щитом внутренней части стены. Наружная останется без шпатлевания.
    4. Как получить толщину стены в 25см? набором двух досок не соединяя вплотную, чтоб мостика холода небыло?
    5. Ощущения продуваемости не присутствует? (как в соломенных домах)
  15. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Все, слишком много информации - мозг отключается :)]
    Может лучше начерно отштукатурить? Мне вот сейчас надо лоджию деревом зашить. Там стена гуляет просто жуть (в одном месте вообще стесал 10 сантиметров кирпича). Хотел как Вы, но обтесав несколько брусочков плюнул - отштукатурю и поверх деревом зашью.
