1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ИМХО 8 мм хватит. Я буду 6 мм делать. Посмотрите альбом нашего первопроходца ekimov. Там видно толщину.
  2. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Вчера обещал рассказать о своем "косяке".
    Выполняю обещание.
    В сентябре прикупил по 30 рублей за лист панели МДФ.
    Монтировать их стал без вентзазора.
    Такая конструкция оправдала себя на внешних стенах, но на внутренних случилась беда - панели заперли влагу и стали преть.
    Причем на внутренних стенах, где запрело, обшивал лишь одну сторону, вторую оставлял необбитой - полагал, что будет выходить влага из опилка. В итоге она стала выходить в обе стороны, в том числе и там, где было МДФ, в него и уперлась.
    Вот такая получилась картина -
  3. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Панели демонтировал - они быстро высохли, доски на пострадавшей стороне стены тоже высохли.
    Использовать эти панели не буду в доме - где-нибудь потом в холодном гараже-сарае применю.
    Набил штакетник под вентзазор и одну стену оббил новыми панелями МДФ - буду наблюдать как пойдет процесс.
    Панели на внешних стенах все сухие, такого безобразия нет.
    Получается, они выступили в качестве пароизоляции в доме.
    Также панели смонтированы на потолках - в двух помещения вплотную к доскам подшивки, в трех - через прокладки, с вентзазором.
    Впрочем, вентзазор был сделан неумышленно - для встроенных светильников (экспериментировал с освещением).
    Думаю, ошибкой было заполнение внутренних стен опилками - можно было картоном заполнить, но не было в наличии его, а опилок как раз оставался. Да и звукоизоляционные свойства опилка, как раньше говорил, понравились.
  4. Japanese
    Japanese
    Гость
    Japanese
    Гость
    Вообще есть мысль что внутренние стены/перегородки стоить заполнять чем либо более теплоемким чем засыпка внешних стен, для увеличения общей теплоемкости дома. Например, те же опилки но с большим добавлением глины, песка.
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Из википедии прочитал:
    "По виду лицевой стороны МДФ-панели можно разделить на две группы:
    • плоские панели на лицевой стороне которых нанесена либо полимерная плёнка, либо шпон ценных пород дерева.
    • рельефные панели, на которых вырезан рисунок и покрыт лакокрасочным материалом."
    Если - полимерная плёнка, то очень даже - пароизоляция.
    Сочувствую и досадую. :(
    Стены восстановите, без последствий?
    Может тут-то как раз и был бы уместен вентзазор? У внутренних стен. Для просыхания и потом на всякий случай.
  6. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Да, это пленка.
    Думал (ошибочно), что если с одной стороны отделку сделаю, влага выйдет через незашитую сторону.
    Обманулся.
    Стены, как и панели, быстро просохли - почти не видно следов этого безобразия.
    Известью на всякий случай обработаю.
    Да, я уже сделал его и пока одну стену зашил - буду мониторить.
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Мой племяник купил осенью маленький домик из оцилиндровки 4.5 х 5 м, с расчетом, что пристроит себе еще в 2 раза больше постепенно. Я ему тогда сказала сразу, что нужно срочно утеплить фундамент хотя бы и сделать воздухозабор в печь, но с работой он этого не сделал и зима начиналась теплой и командировки постоянные...сейчас в мороз -пол ледяной.
    Я настояла и он все же полез под пол. Как я и сказала ему - фундамент и нижние венцы под полом покрыты толстой шубой инея.
    Съездили в магазин, купили трубу на 50мм, переходник на 45 градусов и воткнули ее сквозь пол и потолок. Трубу пустили около печки, вдоль стены, а другой конец вывели в центр подпола, на грунт. В углах прорезали отверстия по 50 мм диаметра.
    Тяга пошла -зашибись! С зажигалки пламя срывало!
    Через 8 часов - пол значительно теплее. С +6 до 16 гр. Стены фундамента еще долго не отойдут, но с венцов уже течет. И именно рядом с дырками в полу.
    Сейчас он разогрел печь -дома + 30 по градуснику на столе, на чердаке -уже иней на обрешетке. нужно трубу поднимать на крышу, но жалко пока резать профнастил. Внизу с трубы подтекает конденсат.
    Завтра будет утеплять трубу и думать как вывести ее сквозь крышу. Летом будет печь перекладывать, эта неудачная, и будет делать воздухозабор с подпола, как у меня.
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Нельзя делать вентзазор внутри помещения. Этим вы отсекаете стену от теплого воздуха дома. В результате стена начнет остывать и точка росы сдвинется ближе к помещению. ИМХО.
  9. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Повторюсь - внешние стены без вентзазора, прямо на доски панели МДФ набиты. Все нормально - панели сухие.
    На внутренних стенах МДФ запрела (хоть и была всего с одной стороны) - отодрал, сделал зазор, набил панели - наблюдаю.
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Не замкнутая воздушная полость, а именно вентзазор? Открытый снизу и сверху? Для проветривания.
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Впечатляет! Супер! :super:
    Как у меня в банке. :)
    Абсолютно тот же процесс. По весне начинает таять...ну и далее по списку.
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Может это лишнее? Труба вон, прекрасно справляется.
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Надо хотя бы снега накидать. А то расход дров увеличится сейчас.
    Лучше и быстрее просохнет подпол.
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Незамкнутая, между рейками пустоты оставил для свободного движения воздуха.
    Но куда этот "поток" направить, пока не решил.
    Думал, если вентиляционную трубу в потолок вставлять, то туда и воздух из вентзазора пустить.
    Не знаю пока как лучше.
    Зря, видимо, внутренние стены опилком забил.
    Буду наблюдать пока.
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Я то думал про какие то щёлки, отверстия в этих панелях. Ряд у потолка и ряд у пола. Просто чтобы воздух заходил в вентзазор у пола и выходил у потолка обратно в помещение, чтобы циркулировал там в вентзазоре.
    Или я что то не понимаю.
