1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Действительно, отверстия, а на них решетку какую-нибудь декоративную.
  2. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    1 не помешает
    2 на вкус и цвет все фломастеры разные
    3 почти как пароизоляция и как показывает практика в деревенских банях рано или поздно она потрескается и местами осыпется
    4 хоть так хоть так
    5 у меня опил в стене из-под оцилинровки, внутри пароизоляция, если пароизоляцию проткнуть то поддувает из дырки, хотя снаружи обшивал осб и стыки мазал акрил герметиком
    да и пусть продувается внутри, суше будет а значит теплее!)
    похоже от влаги из свежих опилок и досок мдф прибитый к стене и взбух, даже если бы плёнкой обклеен не был - всё равно взбух бы, доски сырые а мдф сушёный как сухарь, вот и тянет в себя, высохнет стена вздувать мдф не должно. у меня опил в стене долго сох, больше года
    я бы попробовал обратную сторону мдф олифой промазать, она пар плохо но пропускает т. е малость дышит правда вонять первое время будет.
  3. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    у меня есть смутное ощущение что будет как раз наоборот, по крайней мере зимой. воздух сверху будет опускаться в вентзазоре к полу стена то холодная относительно мдф. если конечно это уличная стена
    может и ошибаюсь, но думаю что даже если и не будет вентиляции а будет просто зазор то мдф не вздует
    у меня кухонные шкафчики к уличной стене прибиты и когда открываешь так ощущение что холодильник открыл, аж сдувает)
    а прибить к стене как было и обклеить паронепроницаемыми обоями нет желания? мой смл только это и спасло
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Тоже думал об этом.
    Стены внутренние?
    Не, не буду - погляжу, что так получится.
    Пострадавшую МДФ не буду в доме использовать, а если что-то опять с МДФ не так будет - оторву и обобью вагонкой.
  5. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Уличная без вентзазора - все нормально.
    Проблема без вентзазора на внутренней стене, она не холодная.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Это мы сейчас про внутренние стены выясняем.
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Уличная стена - да. И я того же мнения. :)
    Сегодня как раз об этом говорил.
  8. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    внутренняя стена дольше сохла, я тупил маленько - разная температура на конвекторах по разные стороны стены выставлена, стена без пароизоляции (вначале была) и пар из теплой комнаты через стену в менее тёплую шёл, пароизоляцию осенью со стороны тёплой комнаты поставил стало лучше, весной и с другой стороны обклею (виниловые тиснёные обои, которые тяжёлые ощутимо)
  9. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    так вот кто в доме главный образец для подражания! :love::)]
  10. ювад
    ювад
    ювад
    Елабуга
    Как просто здесь стать банкиром! :)]:hello: (извиняюсь за офф)
  11. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Позвольте и мне свое мнение: МДФ на внешних стенах осталась сухой т. к. влага (по Марксу) шла из тепла в холод. На внутренних стенах разницы t нет и влага испаряется в обе стороны, с одной стороны упирается в МДФ и капиллярно в неё проникает (у Монстра попёрла в холодную комнату - "маркс" рулит!). Чтобы прервать это проникновение надо сделать зазор или прибить МДФ клеёночной стороной к опилкам:aga: тогда это будет действительно пароизоляция. Что касается движения воздуха в зазоре, то можно спорить о движении воздуха вдоль Наружних стен, а на внутренних это без разницы при ПМЖ, при выстуживании внутр. стены=наружним. да и организовывать сбор воздуха из зазора большого смысла нет, Вы же спокойно относитесь в влаге, испаряющейся из необитых стен - просто открываете окна.
    Это всё ИМХО, моё видение процесса.
  12. Тега42
    Тега42
    Тега42
    Нижний Новгород
    А мне кажется что в межкомнатных стенах надо сначала дать опилкам просохнуть, а потом зашивать пароизалирующими материалами.
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Знать бы прикуп, жил бы в Сочи! Только позавчера разъяснили мне про ГКЛ в доме. :no: Про изоляцию стен этим ГКЛ. :ogo: Про аккумулирование тепла кирпичными стенами! Но поздно мне метаться - все зашито! :mad: Дом кирпич, цоколь, отмостка утеплены, отопление газ, в этом году стены планирую утеплить 100мм мин. плиты + сайдинг, на чердаке 25см опилок. Вчера засунул руку за ГКЛ (есть такая возможность) - все равно, что в холодильнике:( Тоже думаю как бы этот зазор сделать НЕзазором:nono: Сверху - снизу решетки? Это же кошмарно будет смотреться:( Или утепление снаружи -панацея в моем случае и не заморачиваться с решетками по периметру? Понимаю что не про опил, но тут как раз тема зашла про направление движения воздуха, внутренние зазоры - может и мне что-нибудь посоветуете? Как исправить ситуацию?
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    @Алекс286, я думаю нужно сначала утеплить стены, а потом смотреть как изменились температура/влажность в зазоре и решать уже по результатам.
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Тоже на это вся надежда. Стены были ну ОЧЕНЬ кривые. Если бы штукатулил то слой бы доходил до 10см!:mad: Вот и обшил на свою голову:no:
