1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Опилки - утепление стен и потолков - 5
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 30.11.13.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Не пойдет он снизу вверх без принуждения. у потолка воздух теплый, у пола холодный. и сверху вниз -проблематично, там же будет стоять слой холодного воздуха (более прохладного, чем в помещении.
  2. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Если есть кирпичные стены, их нужно максимально использовать для теплоемкости внутренней. лепить на них что-то, кроме штукатурки, нельзя. выравнивание Любыми накладками с образованием зазора -приведет только к отрицательным результатам. ИМХО. Лучше 10 см штукатурки.
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    @glebomater, мне уже поздно метаться. Надо решать что с этим делать, как создать в доме комфорт для детей (одному 5, другой только появится в июне). Не хотелось бы чтобы болели и по дому в куртках ходили (и ползали:aga:)
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    :) С утра было -31. В банке -15.
    Я правильно понял? Стена УЛИЧНАЯ. Между ГКЛ и стеной ЗАМКНУТАЯ воздушная полость - это не вентзазор.
    Зачем решётки? Сделав решётки, Вы получите вентзазор.
    Про решётки мы говорили для организации вентзазора для МЕЖКОМНАТНЫХ стен. Там потребовалась НЕЗАМКНУТАЯ воздушная полость = вентзазор. Чтобы пар мог выходить из влажных, сохнущих опилок через вентзазор.
    По всей видимости - да.
    Внутренняя стена, открытая воздушная полость=вентзазор. Нужно было чтобы высохли опилки.
    Как там ходит\не ходит воздух - не важно. Главное, чтобы пар выходил через вентзазор.
    Мы обсуждали эту проблему:
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну теперь за виноград не переживаю! :)
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Чтобы за ГКЛ пустить теплый воздух - нагреть кирпичные стены. У меня там трубы отопления проходят, так я их (по незнанию) еще и обмотал изоляцией (чтобы не терять тепло за ГКЛ) :mad: Надо было не изолировать их, а что-нибудь придумать чтобы больше отдавали тепла за ГКЛ:ogo: :faq:
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Пар же туда пойдёт. Если там достаточно холодно, а в доме достаточно влажно, может случиться конденсат на стене. Особенно по низу. Тем более трубы заизолированы, не греют.
    Сейчас Вы смотрели - сухо там? Ну и ладно.
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Видимо ничего другого не остается. Обдирайте с труб изоляцию и пока не вселились сушите стены. Вентиляция в таком случае необходима.
  9. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    вспучит 100%
    идём снаружи внутрь - металлосайдинг - вентзазор - осб - 32.5см опилок - вагонка - пароизоляция - смл (вспучило поначалу) - пароизоляция (виниловые тиснёные обои)
    вот как второй слой пароизоляции поставил пучить смл перестало и он снова усох, а т. к. винил прекрасно тянется и стыки смл проклеены стекловолокном ничего на стыках не порвало
    внутренние стены если утеплены тоже, как ни странно, пароизоляцию надо ставить
    рекомендую раз стены не пучит либо так всё и оставить, либо заполнить зазор к примеру минватой и поставить пароизоляцию
    ну и принудительную вентиляцию которую можно иногда выключать, я вообще сторонник "принудиловки" :)
    по запаху сразу чуется когда человек в деревянном доме без вентиляции живёт и запах зачастую не особо.. а если ещё в доме курят "ваапще атас" !:super:
    а болезни ребёнка в основном из д/сада приходят - во где палисадник всего так палисадник
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Да сухо вроде все. Ободрать уже не получится. Чтобы это сделать нужно все, что строил год, разломать! :no: Стены (в двух комнатах) уже даже зашпаклевал под обои. В зале на потолке они уже поклеены и окрашены. Откосы уже готовы! Все что угодно только не ломать:no::no::no:
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    @Монстр, вот Вы мне еще мысль для размышления подкинули - насчет "карлсонов" электрических:aga: Как вариант.
  12. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Алекс286, метаться никогда не поздно, Вам нужно чтоб ГКЛ включился в контур теплоакамулятора, я вижу это так, снять листы гипсокартона с направляющих профилей по стенам наружным, если ГКЛ ещё не ошпатлёван и неоклеен, окрашен то это даже можно зделать аккуратно чтоб те же листы поставить на место и по профилям ГКЛ как по маякам оштукатурить стены можно обычной штукатуркой можно глиной с соломой сечкой, если слой слишком большой можно заполнить пустоты за ГКЛ родственными кирпичу материалами например отожжёной глиной керамзитом он лёгкий и своим весом не даст пуза на ГКЛ
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Алекс286, уже прочёл тогда как вариант отверстия в ГКЛ для засыпки с верху, акуратно сыпем с простукиванием чтоб заполнялись пустоты, потом акуратно заделываем верха и обойными бордюрами прикрываем.
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    На это и был расчет - получилось нормально.
    Тут понадеялся, что влага будет из необшитой стороны стены выходить (панели набивал с одной стороны).
    Ошибся. Делюсь вот печальным опытом.
    Да, всё так и есть. :hello:
  15. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Вот я и оббил внутреннюю стену с одной стороны, а туда влага тоже "поперла".
    Будем знать.
