Прокладка скрытой проводки в минвате
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ArsenyCHAO, 02.12.13.
  1. ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    Иркутск
    Согласен, уважаемый Урфин Джюс! Вот для этого я и предлагаю пропустить провод через стойки в отрезках труб. В минвате ничего (кроме самой изоляции провода) не загорится, а трубы не дадут загореться деревянным стойкам.
  2. ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    Иркутск
    И с Вами согласен, уважаемый Sadovnik62! Но изоляция провода, если загорится, просто сгорит в минвате и нечего другого поджечь не сможет, а стойки, как уже описано выше, защищены трубами. Думаю, что количество тепла, выделенное при горении изоляции не сможет через металлическую трубу разогреть стойку до температуры возгорания дерева. Идея данной схемы как раз и состоит в том, чтобы защититься от возможного пожара, связанного с проводкой.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Соглашусь. Но нужно еще подумать что при любом повреждении изоляции кабель уже эксплуатировать нельзя. Тут встает вопрос о его замене. А он внутри конструкции. Тут гофра в помощь которая от распред коробки до распредкоробки. Зацепил старый кабель за новый и вытащил участок где нужно заменить
  4. ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    Иркутск
    Хороший вариант, я про такой способ замены не знал. Всё гениальное просто! Хотя хотелось бы на практике этот способ не испытывать...
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На практике все повреждения кабеля обычно на скрутках (спайках,врезных контактах и т. п) в распредкоробках. Но это в идеале если кабель не имеет заводской брак не видимый глазом при монтаже.
  6. ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    Иркутск
    Знакомый электрик предложил минимизировать количество соединений провода, в идеале, прокидывать целый провод от автомата до розетки.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ээээ. В минвате с годами много чего можно обнаружить. Начиная от древесной и тополиной пыли и кончая гнездами мышей и ос, кои как известно горят.
    Раз не сильно жалуете трубы, то запихните провод в гофру, а потом в металорукав. А лучше в металлорукав в виниле. Так надежней выйдет, бо гофра самозатухающая, а рукав защитит от мышей.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Есть и такой подход и он имеет место быть.
  9. ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    Иркутск
    Да, про мышей я как-то и не подумал! А они нам Сталинградскую битву выиграть помогли! Но в рассматриваемом случае они воюют с другой стороны :)! Видимо, воспользуюсь Вашим советом!
  10. grdv
    grdv
    grdv
    На практике очень сложно, влияют перегибы и трение. На практике провод в гофре не дает распространяться открытому пламени из-за большой концентрации дыма при тлении. Эффект самозатухания.
  11. ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    Иркутск
    grdv, также возникла мысль про перегибы, когда такую идею подсказал Sadovnik62, но эта проблема решается плавными изгибами - каркасная конструкция это легко позволяет. А если повороты гофры будут плавными, то и трение значительно снизится. Но тут видится другая проблема. Обычно провода, если доходит до такого нагрева, что горит изоляция, перегорают, либо в месте сильного нагрева становятся ломкими и просто оторвутся при попытке их вытащить из гофры. В этом случае разборки стены не избежать.
    Всё-таки прихожу к выводу, что предложенная мною в начале темы схема не подходит, надо ставить в гофре провод с хорошим запасом по толщине, желательно без скруток (паек и т. д.).
  12. Snowy
    Snowy
    Snowy
    Калуга
    Хорошее замечание - с большим запасом по толщине.
    Может посчитаем сразу?
    На автомат приходит 220В, автомат на 16А, мощность на фазу 5 кВт.
    Внутри дома разводка на три автомата: освещение, отопительные приборы (конвекторы), прочие потребители (холодильник, чайник и т. п.) - какие автоматы лучше ставить?
    Какая толщина должна быть у ВВГнг на каждую из линий, чтобы автомат отключился раньше, чем пошел перегрев кабеля?
    (Сами планируем делать на освещение 3х1,5, на остальные 3х 2,5 - прокладывать в металлической гофре - и есть ощущение, что по кабелю перезакладываемся основательно)
    Каркас из дерева, между стойками минвата, почти вся разводка электричества по внутренним стенам.
  13. ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    Иркутск
    Snowy, кроме того, что я далеко не строитель, я также, а может быть еще дальше :), не электрик. Знакомый электрик с 20-летним стажем дал ценные советы, согласно которым я планирую ставить провода того же сечения, единственное отличие, если будет электропечь, то для надо ставить провод 3х4. Автоматы планирую ставить следующие:
    освещение - 10А, розетки - 16А, электропечь - 32А.
    Если будете выбирать самостоятельно, предлагаю посмотреть следующее http://millerovo161.ru/blog/tablica_nominalov_avtomaticheskikh_vykljuchatelej_ot_moshhnost_nagruzki_i_sechenija_kabelja/2011-12-23-44,
    http://xn----7sbbagdse0ablcifct7a2difd2hn3f6a0c.xn--p1ai/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%83.html
  14. grdv
    grdv
    grdv
    Я думаю в самый раз, хотя можно и меньше. Металлическая гофра - не лучший вариант с моей точки зрения
  15. grdv
    grdv
    grdv
    Конечно, все соединения или непосредственно в розетках\выключателях, или в коробках
