Гниет пол в комнате отдыха бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ОлНикСа, 02.12.13.
  1. ОлНикСа
    ОлНикСа
    ОлНикСа
    Мытищи
    Стена между парилкой и комнатой отдыха из бруса, печь в парилке стоит на кирпичах. Печь Ермак. Думаю это не возможно, чтобы вода, которой поливают камни прошла через кирпичи (они на листе железа)
    под доски комнаты отдыха и её там набралось целое ведро.
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я уверен на 99% что это конденсат и отсутствие продухов вполне может на это влиять
    Получается типа точка росы у вас под досками
    Как исправить сказать не могу :(
  3. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Утеплитель лежал на улице под дождем...
    А когда его закладывали в пол, потом укрывали пароизоляцией, крыша уже была? Окна, двери были?
    Может это тоже дождевая вода попала через крышу/окна/двери ? Ну а т. к. там пароизоляция, то воде деться некуда, вот она и стоит...
    и да, 50 мм маловато для пола. я б сделал 100.
    высушите тряпками, положите обратно пол, но оставьте окно в полу (не весь пол стелите или не прибивайте его пока) и воспользуйтесь баней по прямому назначению. через окно посмотрите, выпадает там конденсат или нет... если выпадает - надо утеплять сильнее.
    а фундамент у вас какой?
    еще бы фото посмотреть
  4. ОлНикСа
    ОлНикСа
    ОлНикСа
    Мытищи
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сделайте сейчас продыхи из подполья в комнату отдыха 150х150 4 шт по углам, либо от плинтусов. Будете топить печь которой для горения нужен будет кислород, печь начнет тянуть из помещения, появится тяга которая вытянет влагу из подполья...Но пирог нужно будет переделывать
    плохо
    Со стороны тепла должна быть пароизоляция (сверху утеплителя) Снизу должна быть мембрана. Тогда при нагреве помещения утеплитель будет сохнуть вниз (в подполье)
    Утеплитель будет потеть между двумя плохо пропускающими пар материалами.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    поддержу.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Без продухов - сгниет пол, как и у меня...:mad:
  8. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    @ОлНикСа, а кроме луж на пароизоляции, сам утеплитель в каком состоянии? Сухой или...Соглашусь с @Sadovnik62, тем более что у Вас под утеплителем пергамин, который тоже того...пароизолятор...
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Никак не избавитесь. Надо вынимать утеплитель и вкладывать новый.
    Урса и базальты не сохнут, вернее сохнут, но это не ваш случай.
    Замените все на ППС. Толщину лучше брать 100мм.
    Но сначала просушите лаги и черновой. Поднимите пергамин, посмотрите что под ним.
  11. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Месяца два как пользуюсь печью в бане (для согрева). перегодок нет, воды тоже. полы так (снизу-вверх): пенопласт 10см, доска 30, все пропенено с обеих сторон, нигде не продувается. обнаружил что доски влажные и не просыхают, приподнял их, т. к. еще не привинчины. на пенопласте вода, причем не капли а лужи. так что основная причина это промерзание, а у Вас 5 см утеплителя, это никуда не годится.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Спасибо за такое наблюдение. Вопрос, как часто вы используете баню, подсушиваете ли в середине недели конвектором итд...? расскажите подробнее плиз
  13. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    @Evgeny-M, да нет, баней еще не пользуюсь, перегодки ставлю, езжу 1 раз в неделю. печь ферингер со щитком, щиток влагу из помещения как мне кажеттся очень сильно забирает, т. к. все просыхает. на потолке доска прямо на фольге без зазора и тоже влажная, т. к. утеплителя 10 см ваты, не успел доделать по теплу, местами 15см, там норма. прогреваю сруб 6х4 умеренно, т. е. медленно, т. к. потолок над печью не защищен еще, прогреваю до 20, иногда 25. при минус 15 снаружи тепло держится часов 6 (щиток держит тепло долго), потом немного подтапливаю. стены дырявые, продуваются, конопачу потихоньку. ну вроде все
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чудеса в решете.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Похоже, что древесина сырая и отсутствует вентиляция.
