Гниет пол в комнате отдыха бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ОлНикСа, 02.12.13.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну и норма (СНИП) по утеплителю тоже 150 мм. ;)
    Чудес нет, все сырое просыхает еще. Поэтому так видна разница по утеплителю.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Скорее всего.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сохнет все. Но Урса не восстанавливает геометрию. Базальт (Изорок,Парок, Роквулл) при высыхании восстанавливается. Урсу на выброс
  4. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Согласен, но продухи на конденсат внутри утеплителя не влияют. А вот на точку росы очень даже потомучто! Всему виной реклама всяких парогидроизоляций. Люди думают, что зафигачили и всё окей. О точке росы с конденсатом даже и не знают. А у нас на форуме, как посмотришь, "ой как у Вас красиво получилося..." вместо объяснить как и о чём думать, искать... Те же самые завсегдатаи банного искусства. Кондиции, печи, масла, припарки... А о конструктиве ни гу-гу! Единственный аргумент "у меня правильно а вы все казлы!". Так нельзя! И ещё одно, что вызывает недоумение. Вот как я сделал. Смотрите как красиво! Ключевое слово: я сделал. А заранее спросить?
  5. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Есть горький опыт в утеплении потолка в скошенной крыше коттеджа. Крышники неправильно зафигачили о пошёл конденсат с протечкой по стенам. Заставил переделать как я сказал. Прекратилось. Утеплитель подсох в подвале и я его потом отдал соседу на баню. Это предисловие. В Вашем случае необходимо: 1) Обнажить все утеплённые деревянные элементы от утеплителя; 2) Зачистить (срезать) поражённые грибком или плесенью места на древесине; 3) Обработать поражённые места концентрированным раствором медного купороса; 4) Обязательно просушить все деревянные элементы конструкции; 5) Новое утепление производить исключительно по просушенным материалам.
    При новом устройстве просчитать послойно устройство утепления и парогидроизоляции с учётом точки росы с образованием конденсата внутри конструкции. То есть, теплорасчёт. Пенопласт не панацея, так как сам он не намокает, но сконденсировавшуюся на своей поверхности влагу отдаст дереву. Это лаги, которым будет кирдык! Если конденсат выступает на поверхности пароизоляции, то делать воздушный зазор между этой изоляцией и настилом пола с естественной вентиляцией. Это уже вопрос к конструкции в целом вашей бани.
  6. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Как вариант решения проблемы: снять все доски пола. На черновой пол положить оцинковку для защиты от мышей. На оцинковку - 150 мм ППС. Сверху вместо досок положить два 12 мм листа ЦСП. Далее можно положить пленочный теплый пол в местах, где непосредственно будут ноги. Сверху - линолиум. Всё! Воды там не будет, влажность если и будет, то мембран никаких нет и сквозь пенопласт влага удалится. Главное чтобы под черновым полом ветерок прогуливался. Если фундамент ленточный, надо дополнительных продухов наделать.
  7. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    что то в это не верится. характеристики его никогда не смотрел, а из жизненного опыта сужу что он водонепроницаем
  8. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Погуглите, и будет Вам счастье.
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    в зависимости от плотности, он больше или меньше но даже ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМ :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/6359/page-3#post-104864
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Надеюсь, что смогли отремонтировать эти полы. Поздно увидел тему, а то вовремя подсказал бы или помог. Так чем у Вас закончилось? Все получилось?
