Винтовые сваи и поезд
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ivan84, 02.12.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Сваи зажало верхним слоем почвы - укоротилась ножка "маятника", повысилась рез. частота.
    Можно. Только использовать специальный материал Силомер и инженерный расчет, подробности акустик. ру
  2. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Вибрация прошла, сделал заваленку из снега)
  3. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Серьёзно?
    Кстати Porcupine реальный вариант предложил, можете летом заняться.
    Сделать довольно таки просто, а эффект колоссальный.
    Потом вам уже сосед будет завидовать ;)
  5. ИванВСК
    ИванВСК
    ИванВСК
    Калуга
    А можно было поезда на резиновые колеса переобуть:victory:
  6. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Везет же людям, к новому году снег есть :-(
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Тоже ощущаю поезда, не все, а похоже только тяжелые товарняки .. Причем железка в километре, а может и в двух. Но ощущаются не жесткая тряска как у ТС, а раскачивания волнообразные, даже плавные где то, и только летом. ОТ поезда или когда кто то ходит по дому или неподалеку грузовик тяжелый. Зимой когда грунтом замерзшим прихватывает стволы все монолитно, никаких поездов и остального, хоть дискотеки устраивай.
    Подозреваю причина в том что верхний слой почвы не очень держит сваи, а винты загнали во что то подобное . Отсюда и причина покачиваний волнообразных.
    Что бы исправить ситуацию (типа по гарантии) трамбоввали грунт у основания свай и наваривали кучу железа в виде связей. Результата особого нет.
    СЕйчас хотят что то бетонировать. Что конкретно и как будет выглядеть пока сами не решили как я понял. Грунт сверх обводненный и пучинистый. Пока радует только то что вертикальную плоскость сваи держат нормально и ни вверх ни вниз не гуляют. Но дом (каркасник 6*9) еще не достроен/отделан и не набрал полный вес. Фактически 1 этаж, 2 й голый каркас. Свай 17 шт, завинчены на 1,8-2м машиной, как бы до отказа, как уши тянуло сам видел.
    Товарищи специалисты что скажете, посоветуете ?
    Есть видео замера шатания свай прибором зимой и летом, если интересно могу залить и здесь выложить .
  8. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Это ж плывун? или подземное болото, как вообще там свая то держится?
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну да типа плывуна.
    пока его не раскопаешь и не начнешь пытатся выбирать или копать оно не так страшно выглядет и себя ведет. возможно даже плотное довольно под нормальным слоем грунта. где то местами более страшно выглядит, зависит от обводненности грунтов / времени года ..
  10. 025maks
    025maks
    025maks
    Ощущаю себя максимально некропостером, поднимая эту тему, однако, нахожусь просто в шоке, читая топикстарт, с мыслями, слово в слово как у меня. Дом из SIP полтора этажа, на винтовых сваях, обвязка 200мм брусом.
    поезда в 500 метрах, тряска знатная. Особенно, зимой. Я, признаться, тоже думал, что проблема - именно в сваях и костерил себя за выбор этого фундамента. Однако, грунт с высоким уровнем грунтовых вод, весной, бывает, подтапливает участок, и нужно было "поднять" дом над землей. Высота пола, от уровня земли 90 см.
    Теперь, умные люди, прошу Вас сказать свои умные мысли на этот счет. Я думал, что в будущем, мне придется "подливать" ленточный фундамент, либо вообще, плиту под дом. Как я понял, это не решит проблему? У кого еще такая проблема, скажите - чем удалось это исправить? Полоски "резины" на оголовки свай, наверное установить можно, Решит это данную проблему? Не очень понял про демпферные укосины. Как они будут работать? Из чего их можно сделать? Дом из SIP легкий, усилить стены, кажется вообще не вариант. Как же, блин, этот резонанс передвинуть...?
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Кардинально только sylomer поможет.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @025maks, ищите поиском "антивибрационный экран"
  13. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Поделюсь опытом, как я делал противовибрационный экран. У меня железка в 100 метрах, второй этаж сип с частичным упором на три сваи. Первый этаж кирпич и кирпичный фундамент. Трясло так, что ночью всегда подскакивал и думал что сейчас все рухнет. Выбрал вариант противовибрационного рва, думал чем его заполнить, ну и придумал свой вариант. Вырыл П образную траншею вокруг дома в двух метрах от стен, глубина примерное около 1.5 метра. (Нужно опустись чуть ниже глубины фундамента), по бокам траншеи опустил листы плоского шифера, между листами воткнул автомобильные покрышки. Сверху накрыл крышкой из толстой цсп на геотекстиль, ну и все это присыпал землёй.
    Сказать что совсем вибрация пропала не скажу, но она значительно снизилась и ночью я уже не просыпаюсь от проходящего товарняка. Но мне не удалось выкопать траншею перед сваями из за огромной сосны рядом. Не хочу подрубать корни.
    Ну и заодно сделал мягкую отмостку с плантером.
    Такой способ подойдёт если не сильно близко грунтовые воды. У меня песок, угв отсутствует.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Первый этаж тоже потряхивало?
  15. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    @Maikl8, не могу точно сказать, первый этаж пока не жилой. Но я так понимаю, что чем выше - тем больше амплитуда и сильнее тряска. У соседей спрашивал, второй этаж потряхивает, на первом норм. У них брусовые дома, на ленте.
    Ещё раздумываю, стоит ли под три высокие сваи, которые поддерживают второй этаж, подложить какие нибудь виброгасители. Есть тот же силомер, а есть и пружинные или резиновые гасители. Что нибудь из этого https://vibrona.ru/production/
