Одноэтажный каркасник 6x8. Вопросы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kost86, 02.12.13.
  1. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Да че тут гадать, вот проект почти готов:
    1.png про кукушку забыл, завтра доделаю, окна - двери по вкусу, бери да стройся :)]
  2. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Уважаемый Топикстартер, калькулятор https://www.forumhouse.ru/threads/47480/ Вам,- в помощь,- скачивайте, прикидывайте и воздайте хвалу достопочтенному Porcupine ,- да продлятся его дни).:super::hello:
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Иначе обшивка сгниет.
    Видел варианты с воздуховодами, вполне рабочее решение, а печки эти весьма экономны в дровах (и в необходимости их подбрасывать)
    Если очень внимательно подойти к процессу, то да. Если это только на материалы, то достаточно свободно.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А зачем стропилку такую сложную? Там же всего 6 метров ширины, т. е. длина стропилины метра 4 максимум. 150х40 с шагом 60 за глаза.
  5. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Вчера спросонья высоту стен сделал 2,20м, сегодня уже лень было исправлять - общий смысл понятен, а ТС все равно хотел Sketchup изучать :)]
    вот так как-то:
  6. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @Stas33, Можно вопросик, зачем вам затяжка между стропилами? не надо в вашем случае затяжку, надо подкосы под 45гр от центрального лежня в обе стороны к каждой стропилине сечением примерно 100х40 (50), чтобы уменьшить пролет стропил. А стягивать ничего у вас ненадо, стены от разъезжания держат лаги перекрытия, да и эффект от разъезжания снимается у вас коньковым прогоном.
  7. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    да было вообще все убрал кроме стропил, но как-то хлипковато показалось, вот и налепил :)]
    Рассортировал по слоям, добавил заодно лобовые и ветровые доски-обвязки
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не надо там ничего. Не портите нормальный чердак лишними досками. Ширина дома всего 6 метров, горизонтальная проекция стропил 3 метра. Под Московскую снеговую нагрузку подойдет обычная доска 150х40. Там же еще обрешетка будет. СП 31-105-2002, таблица Б. 6
    Вот что надо, так это либо набить укосины из дюймовки в плоскости стропил, либо мет. ленту в диагонали натянуть.
    Чердачное перекрытие поперек дома, из доски 200х40 с шагом 60, сразу под отделку. Для начала 200 мм. утеплителя в потолок, потом когда на ПМЖ перебираться добавить до 300.
  9. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Вот так вот быстро, на коленке и набрасываются проекты за 2 дня за 200 руб. метр.
    А потом заказчик удивляется - а что это у меня такой расход материала и трудозатраты? И на Форуме потом куча нехороших вопросов проектировщику!
    Ни кому не в обиду!
  10. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    @Stas33, а случайно нет того-же самого, только в версии Скетч-Ап 8 ?
  11. inkrom
    inkrom
    inkrom
    @ZyUbra, Не обижайтесь...,- у Вас все снеговые нагрузки,- только из таблиц...,- а у нас ...,- ну что тут сказать,- год на год не похож..,- изменения климата...,- поэтому Ваши ссылки ТОЛЬКО у Вас в Р-на дону и действуют...,- УВЫ...,-не будь-те столь категоричны...,- у нас - в СЗФО, ЦФО,- все намного "уникальнее"(поэтому и столько вопросов у людей на этом форуме)...,- так...,- мысли вслух,- и обидеть не хотел...
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    да ладно, на Форуме полно и обратных примеров! да и что значит на коленке? ваши проектировщики еще не пользуются компьютером и скетчапом? :)]
    есть, версии в ассортименте - от 3-ки до Pro;)
  13. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Да не хлипковато,- а норм!...,- поэтому до сих пор Ваша аватарка и улыбается...:|::super::aga::hello:
  14. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Нуууууууууууууууууу,- не будь таким...,- человек дело говорит... и ТЕБЯ (коллега,- почти профи),- обидеть не собирался...(Извини (те),- на ты перескочил...)
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    да не, все норм, не дорос я еще, что бы на профи обижаться :)]
