Одноэтажный каркасник 6x8. Вопросы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kost86, 02.12.13.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Во-первых, я про 25 мм говорил вентзазор, а не про 2 см :) А лучше 5. Но 2,5 обычно хватает.
    Во-вторых, амерсы что-то подобные программы не жалуют, когда при внешней обшивке ОСБ она конденсат в утеплителе показывает :aga:
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Короче, в реале у вас будет конденсат выпадать как раз на наружной стороне ветрозащиты и стекать (это громко сказано :)) вниз. Только ветрозащиту правильную нужно. Типа Тайвека или Дельты
  3. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Москва, МО д.Толстяково
    в калькуляторе понятие слой воздуха. Раз есть стрелки на рисунке, то наверное вентилируемый. Спасает вместо имитации бруса вагонка1 см
  4. Kost86
    Kost86
    Kost86
    5 делал, не спасает
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Гыыы.
    Ну значит такой "куркулятор".
  6. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Вот правильный калькулятор https://www.smartcalc.ru там есть и простая прослойка воздуха и вентилируемая и еще много чего, тока вместо пароизоляции лучше ставить пэ-пленку при расчетах
  7. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Во, спасибо. Его искал как раз, а нашел тот, вроде тем тоже пользовались тут.
  8. Kost86
    Kost86
    Kost86
  9. Kost86
    Kost86
    Kost86
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В использовании теплорасчет. рф:)]
  11. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Поставил пленку, иначе конденсат. Странно что немало времени прошло, а этот баг до сих пор присутствует.
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    кукушка3.jpg кукушка4.jpg феншуй? :)
  13. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Stas33, чердак холодный, кукушка чисто декоративная. Можно еще проще. На стропила положить дюймовку и уже на нее опирать стропила кукушки. У Ларри в фильме так реализуется.
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    если снеговая нагрузка ожидается приличная, то все ж лучше перебдеть :)
  15. inkrom
    inkrom
    inkrom
