1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Проще :)
    У меня так и сделано. :)
    У меня же пароизоляция это ОСП + EltCraft VCL под ней. Смотри более ранние выпуски :)
    То есть "по скандинавски" дополнительное утепление изнутри не пароизолируется, пароизоляция между основным и дополнительным контуром
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ну да, только больше материалов, толще стены и еще одну контру прибивать :)
    Ну да-Ваш вариант работает в системе сухой стоганой при отделке вертикалкой вагонкой
    или гипсом
    Да, кстати гипс вертикально или горизонтально?
  3. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Тоже недавно попал тыщ на 50. Даже ложки, пластиковый совок и консервы сперли.)
    Щас штудирую ИК видеонаблюдение и GSM маяки. Даже интерес спортивный появился.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    OK понял идею-еще один аргумент убедить заказчика в пользу сс доски.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У меня сухая но не строганная. Гипс прибивал вертикально. Шаг обрешетки 400, полет нормальный, после шпатлевания стыков.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Уппс, теперь чуть подробнее, т. е. перпендикулярно контре шьешь обрешетку/ вертикально через 400 /
    металл или дерево?
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я вот жду парней из охраны, должны проверить - добивает ли сигнал до пункта охраны в 1.5 км от меня в садоводстве.
    Но ценник конский. За блок + 2проводных датчика + сирена + монтаж хотят 15тр
    Ставят Контур-4
    Там стоимость оборудования, если я правильно прикинул, тыщи на 4-5.
    Но скорее всего делать все равно буду. :(
    Еще кстати видел интересную тему, намедни в ресторанчике.
    Там сделаны ставни, такие же как в южных домах снаружи, только изнутри :)
    И смотрится неплохо, и неплохой вариант для доп защиты.
    Я обычно рассказываю историю. Причем реальную.
    Хотела тетенька дом построить. Конечно же СС - "вы что с ума сошли, это же так дорого"
    Итог, куплена ЕВ, пошла плесенью, тетка потратила 50тр, на антисептики и то чтобы ей "рекомендованные строители с опытом" обработали всю доску
    Когда дошло дело до финишной внутрянки, выясняется что стены все кривые и косые. Потому как доска такая (ну и руки) - итог, второй каркас обрешетка из металлопрофиля изнутри, под ГКЛ.
    А затем задаю вопрос. Как вы думаете, сколько она сэкономила на доске ЕВ и стоило ли оно того :)
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Евгений не тупи :) Иди спать ужо :)
    Видишь горизонтальный брусок на фото с проводами?
    Вот это он и есть. Шаг 400, так как все кривое и не строганное, обрешетка выравнивалась долго и мучительно, но без перфекционизма.
    Затем этот зазор утепляется и сразу без чего бы то нибыло еще, монтируется ГКЛ вертикально.
    ГКЛ - крауф огнестойкий, он прочнее обычного
    После монтажа, на стыках плит между обрешетинами, если очень сильно нажать, есть небольшой люфт. Очень небольшой. После шпатлевки - все ок.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @wood-doors, ты где пропадал кстати столько времени? :)
  10. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    У меня доска ЕВ и всё ровно. Видать, зависит от лесопилки...
  11. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Абонентка сколько и какая материальная ответственность?
    Нашел неплохое устройство Revizor Q2.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ладно, уже сплю.
    Не верю в твой безперфекционизм :),
    а качество монтажа и шпатлевки оценить сможешь только через пару лет...
  13. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    На меня волнами накатывает - "строю", "строю" - хлоп - "не строю", "не строю"...)
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Пока не спрашивал. Но по абонентке что то очень гуманное, если без мат ответственности :)
    С мат ответственностью один хрен гемморой, поэтому для этого будет страховка.
    Вот только осталось заработать денег на все это
    Насчет ИК камер.
    Откуда такая стойкая убежденность, что в дом полезут именно в темноте :)
  15. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Со шпатлевкой сильно трахатся смысла нет - бумагой плотной обклеиваем и ничего не трескается.
