1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    ИК работают во всех режимах: свет, тьма. А вышеуказанная камера автономная с датчиком движения. Если по дому будут шариться с фонариками, то по ИК разглядеть физиономии можно будет, а при пользовании обычных камер нет. ИК хорошо при въезде поставить - номера машин отслеживать. У нас с соседом уперли довольно много и по весу и по объему. Местная охрана без ответственности просит 1200 в месяц.
  2. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Скажу как человек со стажем в области видео уже почти 15 лет - лицо при ИК-подсветке разглядеть можно будет при ОЧЧЧЧЕНЬ благоприятном стечении многих факторов. Насчет "на въезде номера отслеживать" - тоже лотерея, "вот тут" номер будет виден замечательно, а вот полметра вправо - и либо пересветит, либо чернота. Это если я думаю, что вы просто камеру с ИК-подсветкой ставить планируете.
    А если у вас прожектор видимого света который включается от ИК-датчика движения - тогда да, есть шанс увидеть лица.
    Вообще грамотнее поставить свет так, чтобы он включался чуть раньше, чем человек попадет в зону видимости. Аргументы:
    1. камере надо время "отработать" переход от темноты к свету - минимум секунда у хороших и несколько секунд у обычных камер
    2. при включении света человек минимум зажмуриться, а скорее спрячет лицо и камера просто ничего не увидит и плюс п. 1
    3. большая вероятность, что включенный свет просто отобьет охоту продолжать чтото тырить.
  3. Порридж
    Порридж
    Порридж
    Вы забыли снять фаски на отверстиях под подрозетники (зелёные), что приведёт к неплотному примыканию рамки розетки или выключателя или потребует более толстого слоя шпаклёвки. Поправьте пока не начали шпаклевать.
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Вы предлагаете срезать бумагу? Но тогда подрозетник будет совсем на соплях держаться.
  5. Порридж
    Порридж
    Порридж
    Если плохо держится, нужно дополнительно укрепить изнутри, но торчать подрозетник по любому не должен. Я в предыдущем посте прикрепил фотку, как должно выглядеть с наружи. Что-то видос не вставляется, смотрите на youtube у Рувима Бойко "Секреты электромонтажа" с 7-ой минуты, очень наглядно.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Если в гофре все же протягивать, то 25 гофра для 2,5x3 и что то еще. Реечку бы увеличил в толщине, учитывая то разводка 1,5x2 свет, а потребители 2,5x3 в мелкую горфу 16 как то не оч. пролезают :nono: Ну у меня не получалось.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я проверю, спасибо. Но такой прием вижу впервые и признаться, мне он не нравится.
    Во первых как было сказано выше, нарушается прочность гипсокартона.
    Во вторых, у меня дома так сделано. Рамки стоят нормально.
    Может еще от электроустановки зависит. Мой легранд стоит нормально, а какой то Этюд может и торчать будет
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Порридж, чтобы не быть голословным
    только что сфотографировал розетку в кладовке. Legrand Suno
    установлена в перегородку уже после того как все было зашпатлевано и покрашено
  9. Порридж
    Порридж
    Порридж
    Понятно, по мне так зачёт, но спецы бы наверно придрались. К тому же, этож лечится не только аккуратным врезанием но и слоем шпаклёвки. Ссылка на ютюбе - канал мастера, который делает ремонт поточно, и, я полагаю, что из всех вариантов он предлагает оптимальный. Кстати, даже на вашем снимке указанный эффект немного, да присутствует.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Придрались к чему? К небольшой щели в верхней части, толщина которой не больше волоса? :)
    Еще раз. Ну ни разу не видел подобный прием у спецов :)
    Насчет "канала мастера". Не знаю, не смотрел. Но многие мастера часто придумывают какие то свои "фишки" и не факт что их надо повторять.
    И я вообще стараюсь не "сотворять себе кумира", а то можно далеко уехать. особенно если смотреть каналы типа "все по уму " :)
    Вариант с подрезанием фаски с одной стороны имеет "обоснование" с другой стороны - мы сознательно делаем ослабление конструкции, чтобы потом сделать ее усиление. Это странный подход. Хотя выгодный для монтажников - можно побольше бабла срубить с заказчика.
    Если бы такая проблема была очень актуальна, то подобными советами был бы завален интернет от и до.
    И еще один аргумент
    Вот специально сфотографировал обратную сторону рамки Suno (бюджетная серия легранда, снятая с производства)
    Обратите внимание, что внутренняя плоскость рамки, которая ляжет на подрозетник - по уровню ниже чем внешний бортик. И главное - такое решение на мой взгляд, совершенно логично с точки зрения производителя
    Если же производитель не подумал о такой важной мелочи, может не стоит с ним связываться? :)
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Никаких фасок не надо. Движением шкурки убирается БАХРОМА с бумаги, чтобы коробка не топорщилась на ней вверх и всё. По крайней мере Элио садится плотно даже на нешпаклёванный гипрок
  12. Порридж
    Порридж
    Порридж
    Ну, дело ваше, но я, как раз вижу много таких роликов и инете. Конкретный мастер работает подключ, так что это не "про срубить побольше", а про "работать попроще". :)
  13. Порридж
    Порридж
    Порридж
    Да, Лошкарёв путается в понятиях и наверно иногда косячит, но смотреть почему-то интересно. :)
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Во первых НУМ 2,5*3 в 16 гофру нормально лезет
    Во вторых это не теоретические изыскания, а отработанный вариант
    В третьих по нынешнему феншую кабель укладывается без гофры.
    Вопрос в том как лучше его крепить без гофры-перфолентой или еще как?
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ну так он смешной :)
    Только путается не только в понятиях но и в реальных вещах.
