1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Один и я засуну :) Пишу же не про один :aga:
    Но если серьезно, ведь без гофры нарушение правил получается. Хотя NYM - это NYM, добавить особо нечего, правильный выбор!
    Ну если в горизонтальном решете, то что его крепить, разве что в углах на гвоздь с пластиковой скобкой. Последний раз был Испании, народ не заморачивается - дырки и хомуты. Нет гофры
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Разбирает меня с этим ГКЛ все же сомнение. Предполагалось внутри 12 осб и что то на решетку. ГКЛ выбирается по идее как навесной декоративный элемент под покрас. Феншуй феншуем, вот только если стену вкрывать надо это ж геммор один, а так понельками наверное закрыть можно :) Дом то летний у меня будет:nono:
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Мда? Каких именно?
    Если действовать согласно покрывшемуся мхом ПУЭ, то все кроме металлической трубы (не путать с гофрой) - нарушение правил.
    И потом, уже повторял не раз.
    Когда я начал верещать электрику по поводу дороговизны и количества автоматики в щитке, то он остановил меня одной фразой
    - Почему люди считают, что можно заморачиваться насчет фасадной краски, грунтови и т. п., тратя на это не малые деньги, а когда речь доходит до электрики, считается что неизвестный провод и три автомата IEK это нормально, хотя это в разы важнее выбора фасадной краски.
    Говорил еще с одним электриком (с профильным образованием и огромным опытом), у него была другая интересная фраза
    - Не смотря на жесткость российских правил и казалось бы вольное отношение к этому на западе, случаев травмирования, пожаров и других неприятностей, из за проблем с электрикой, на западе гораздо меньше.
    Ну и потом, я могу ошибаться, но в случае чего, гофра положение то не спасет. То есть, по мне так когда потрачено 200 метров не самого дешевого провода, все разбито на кучу групп, чтобы не было перегрузки на одной группе, а начинка щитка потянет на 30тр только по материалам - это более безопасно, чем "3 автомата IEK зато провода в гофре" :)
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Что то это мне напоминает капитальный ремонт в квартире, что купили как то. Диф. автоматы на каждый провод... 450 метров кабеля, 52 розетки. Хм... проще надо быть, вай-фай, рубильник, узо, и автомат на каждую группу. Свет 1,5, чайник 2,5 м, газовая плитка :)]
    Учитывая группу горючести дерева, видимо и ip4x стандарт не поможет. Надо тогда вместо осб вешать что то типа цементной плиты и сверху гипс через металл решет, чтобы снипу соотвествовать:nono:
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нет, у меня все сделано разумно достаточно, с учетом именно моих хотелок, извращенных :)
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    НЕ, у меня 1 лист мы увидели и почти анафеме предали, а тут...:)]
    Удорожание работ на размер разницы цены в ПМ отрезвляет. Ну, типа, если не получаем удовольствие от работы (а при обрезной мы его не получим), то компенсируем деньгами. ;):)]
    А серьезно, просто отказываемся от применения не СС и усе. Пока получается. Чё будет, завтра посмотрим.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Классная фраза. Мне нравится. ;)
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Логика есть во всем.
    Открываем СНИП смотрим, видим кабель канал металлический. Ужасаемся.
    Оставляем провод с дополнительной оболочкой, пожаробезопасность так сказать. NYM или ВВГ. Упокаеваемся.
    Потом находится кто нибудь и говорит, а давайте покроем дерево огнезащитой, превратив дерево в класс защиты 3 и засунем его в гофру. Возмущаемся.
    Кто нибудь задавал себе вопрос - а откуда гофра появилась, в советские времена ее не было :)
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Данные подразетники имеют выступ 0.5 мм (у самого такие есть) сложностей со шпаклевкой и установкой не заметил.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Гофра - для того чтобы прокладывать кабели при заливке монолитного каркаса многоэтажек :)
    А вообще, много чего появилось, не понятно зачем. Например почему у нас буйным цветом расцвела продажа брендованных пароизоляций, тогда когда на западе в большинстве случаев тупо используют полиэтилен? :)
    Вообще, электрика, наверное самая спорная тема в строительстве. Каркас с его "пирогами" и рядом не стоял. :)
    А ты названия тем сравни :)
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну и в гофре логика есть. Пластик - это кратковременная защита от доступа воздуха. Гофра сжимается, ну и выгорает. Металл - это долговременная защита от доступа воздуха.
    Полиэтилен, если им бесконечно все обматывать, это кратковременная защита от доступа воздуха и прекрасных горючий материал.
    Т. е. гофра в купе с защитным проводом, чуть спокойнее, чем провод в металле. А провод в металле, это видимо еще короб в металле с фитингами. Видимо розетки тоже должны быть ip4x стандарта:aga:. Чего го то в обрешетке столько места не обнаружил...
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А гофра в гофре и в металле спокойствия ищщщо прибавит. ;)
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну вот смотрю на дядку не финского (не понимаю я это языка).
    Вот он не испытывает желание работать с гофрой, работает в свое удовольствие
    https://homerenovations.about.com/od/electrical/a/artromexnm.htm
    Вот какой то типовой провод Romex, написано, что лучше чем провод металлический.
    Ну вот что в нем необычного
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Паханыч, практичнее надо быть
