1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Чем-чем. Только тем, что американцы используют не ваговские клеммники и шлейфование в розетках, а "nuts", по-нашенски СИЗы, что требует гораздо больше места для расключения. Ну и жилы у них потолще нашенских будут из-за 110В в сети. Попробуйте-ка такие скрючить в милипизерныхх круглых подрозетниках.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северовосток
    @artu, насчет ригеля Вы, по моему, горячитесь, это выбор каждого, как и ОСБ, да как и все остальное.
    Да простит нас за невтемную беседу да хозяина сей темы @Porcupine,
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Вот @Менмен, не удержусь и опять флудить. Ригель позволяет сократить мостики холода и сделать конструктив стены более жеским. ...А мог и не писать. Завязывать надо с этим.
    Вот начнем тут обсуждать дальше почему, вот кто нибудь ответить что обсуждали 100500+. Так что пишу я в своей теме, славо богу там не нафлудили еще основательно, хоть возможность есть ссылку нужную найти если что, и все равно с этим сложности. @Porcupine, - ПРАВ!
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вот вспомнил, что Роствуд участвовал в испытаниях, 20-е страницы. Доказано, что эффективность пластик гофры и металл. гофры одинаковая. Потом вспомнил, что дядюшка Раккота рассказывал по поводу полиэтилена, как они их все обволакивают. Дальше вспомнил, в чем скорость распространения огня - это горючие материалы и воздух. СА продумано действует. Провода в стойках, но под паройПЭ и ГКЛ. Если что - доступ воздуха сокращен. Стойки только горячий материал.
    Получается, что зона риска - это розетки, а розетки в ГКЛ вставлены. ГКЛ - класс горючести Т1.
    Так что у @Plotinum пользоваться гофрой то будем учиться. Так что ли?
    Единственное, любое лекарство горькое, значит трудоемкое, поэтому лучше проводок не в решет вставлять, а стойки под пару.
    Рекомендую приглашать Гришу в общение, он как человек мнительный, может под сомнение поставить любую флудоидею. Для баланса так сказать мнений.
    Лучше быть эммигрантом с Аляски в Финляндии :super:
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @artu, а тут что? тема по обсуждению правил электропроводки в СА? Не знал... :faq:
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Не факт, что в следующем проекте буду использовать гофру.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да и еще. Никаких скрытых распред коробок у меня нет.
    Все соединения включая свет - шлейфом в установочных коробках.
    Там где много кишок придется шлейфовать - углубленные коробки на 60мм.
    Распред коробка только одна, потому что кабеля не хватило. Она с доступом, в прихожей.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Какая разница кто у кого эммигрант, мне не до лайков...Так что пойду дальше шахматку просчитывать, Роствуд ее кстати тоже затрагивал. Зафлудили...
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    И учится будем ставить базальт плотностью 70-90 в качестве подложки чернового в полу:super:
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кстати о черновом поле.
    Забыл рассказать, что случилась у меня тут неприятность.
    Приехал в прошлые выходные на дачу, обхожу дом и вижу кучу эковаты под домом :(
    Разбор полетов дал примерно следующую картину. Видимо один из эковатчиков, когда еще утепляли перекрытие, оступился и проломил ногой изоплат, который использовался как подшивка черного пола. Прикрыл дырку другим куском изоплата, но плита скорее всего осталась надломленной, а "иностранные специалисты" проводившие воздушку канализации, при установке септика, вероятно добавили, стукаясь головой о перекрытие с низу...
    Короче плита сломалась, утеплитель вывалился.
    Что могу сказать по этому поводу
    Недостаток:
    Сыпучая эковата - при подобной неприятности, ремонт дело очень гиморное... Пришлось извращаться, лежа на земле, делая всякие подпорки и т. п. чтобы снова, снизу запихать всю эковату вручную вовнутрь и закрыть снизу. С базальтом или другой ватой, все было бы на порядок проще. Провозился в итоге не менее 2 часов, но вроде бы все плотненько там забил, через небольшую дырку, чтобы только рука пролезала.
    Достоинства.
    1) Эковата была вся сухая. Это к вопросу о моих переживаниях 2 летней давности, когда она в перекрытии была перманентно влажная, если на улице высокая влажность и дожди.
    2) Усадки нет, вся эковата плотненько под ОСП, настеленное поверх, это было видно по необвалившимся участкам
    3) Эковата неплохо держится, цепляясь волокнами друг за друга. Осыпалась она не вся, а только центральная часть, ну получилась как воронка, только перевернутая конусом вверх. Некоторые куски вывалились прям такими воздушными комками и даже не развалились, упав на землю.
    Возможно это преимущество метода Сидокс - когда в горизонты вата задувается с минимальным увлажнением, чтобы активировать лингин в ней, который действует как легкий клей.
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У тебя ж кажись 12-ый? А 25-ый проломится в полу, если иностранный специалист оступится?
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вот блин, опять пропустил весь цирк с электрикой. :)
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Проломится, скорее всего проломится. Не тот материал чтобы точечную нагрузку в несколько десятков кило выдержать.
    Но 25 на подшиву 100% лучше. 12 будет даже под собственным весом прогибаться, когда влажно на улице.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
