1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Конечно нет, даже и не думал.(так сошлось) Был приведён реальный пример разговора с прадаваном по телефону.
    Ха. А кто я? Я обращался с какой то просьбой? Почитай те, Вы, личку. А вот я подМаргну. ;)
    Да ну. :hello:
    Не переигрывайТЕ. :hndshk:
  2. ЧернышевС
    ЧернышевС
    ЧернышевС
    Киров
    Позвольте вопрос.
    Как пережил фасад вторую зиму. Выгнуло ли имитацию? Есть ли свежие фото фасада?
    У меня весной предстоят фасадные работы, однако вопрос как крепить имитацию бруса открыт.
    1. финишными гвоздями по два в стойку как у Вас - некоторые соседи говорят, что у них выгнуло и оторвало частично. склоняюсь к этому варианту как самому эстетическому. но боюсь, что переделывать придется.
    2. ершеные оцинкованные гвозди - точно не вырвет, но смущает то, что шляпки будут видны даже после повторной покраски. так ли это?
    3. саморезы - по два в каждую стойку, как все рекомендуют, вообще не нравится, шляпки будут видны точно да и дороже и крутить дольше.
    имитация куплена, 21х135, покрывать буду грунтом похьюсте и один слой винхи, потом крепить потом второй слой винхи.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Отвечу за Алексея - имитацию выгибает и вырывает не обязательно из за крепежа. А потому что при монтаже не оставляют зазор 2 мм в пазе, и потому что используют самую тонкую, т. е дешёвую имитацию при большой ширине. Соотношение толщины и ширины имитации для наружного монтажа обсуждалось на фору в соответствующих темах.
  4. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Три зимы, имитация 18 мм (кажется), крепил финишными гвоздями в шип под углом 45 гр. Ничего не выгибает, но я и не сгонял особо.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ничего не выгибало и не коробило. Крепил финишными гвоздями 60мм в пласть по 2 гвоздя на стойку.
    При установке оставлял зазор между досками в тот же гвоздь, то есть порядка 2мм
    PS Да, надо еще отметить, что важна влажность материала. Если привезут недосушенную имитацию, то все что угодно произойти может
  6. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Там еще с тыльной стороны выбраны канавки для компенсации коробления.
    Конечно, ежели "сырущие", то беда, и "сабли и пропеллеры и корыта" попрут.
    Вообще-то такие вещи до установки лучше сразу прятать в сухое помещение и в заводской упаковке.
  7. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Не знал про зазор теперь переживаю за свою. :(
    Это личный опыт или обсуждалось где-то.
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Не переживайте. Если обшивка хоть одну осень пережила и не вздулась - все будет нормально и дальше. А по поводу зазора в 2 мм - это от лукавого... К примеру на 6-ти метровой доске, да на 3-5-ти метровых лесах поймать эти 1-2 миллиметра практически не реально :)
  9. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    @Сам30177, Спасибо, успокоили немного.
    Но в выходные наверное все равно поеду посмотрю что да как. Да и сезон стойки уже не терпится открыть:)
  10. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    @Porcupine, а с вентиляцией определились?
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    На вервое время скорее всего вытяжка через кровельный колпак с канальником из СУ и кухни + приток через микропроветривание.
    Потом может по чердаку чего и по приличнее разведу
  12. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    От рекуператора отказались?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вот думаю отказаться от рекуператора
    и воще вентиляции
    чето у меня в доме как то не душно
    а разводить ППВ из любви к искусству мне уже лень
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Мне бы дом доделать, а там уже видно будет)
  15. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Как у Вас кстати дела с домом
