1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А сделать НЕпучиныстый грунт в месте примыкания цоколя к земле не вариант? Утеплить на метр вглубь, на метр наружу ЭППС и зазор можно сильно уменьшить.
  2. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Придется на метр выкопать ввинченную сваю. Это им не вредит?
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Думаю, что есть вариант проще: снять плодородку (если еще не снята), положить ЭППС, присыпать щебнем. Ну или что-то типа того.
    У самого то же самое корячится. Правда грунт не сильно пучинистый, но тем не менее.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Зачем ЭППС?
    ПСБ за глаза
  5. Vasisualiy
    Vasisualiy
    Vasisualiy
    Вологда
    ЭППС эт конечно всё хорошо и замечательно, но если выполнить его только по периметру здания с холодным подвалом эффекета никакого не даст: он также начнёт подниматься за счёт сил морозного пучения + дорого. Сам вижу у себя такой вариант.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну почему не даст? Я же говорю: и по периметру и внутри. Чтобы свая была окружена как минимум метром теплого грунта. А больше не надо. Это будет достаточно, чтобы зашивка цоколя не поднималась при пучении, т. к. пучение будет снижено до минимума.
    Ну или дренаж :) А лучше и то и то ;) Но вряд ли Алексей будет с этим заморачиваться :)
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Какой дренаж? У него же болото.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Dan! la, ваш креатив как всегда на высоте :super:
    То есть вы предлагаете:
    1) Выкопать траншею по периметру примерно 2 метровой ширины (по метру от свай) и допустим 50см в глубину - это где то 36 кубов грунта
    2) Создать угрозу горизонтальной стабильности свай (в моем случае правда не так актуально)
    2) Купить непучинистый грунт (песок), примерно на те же 36кубов (минимум 2-3 камаза), перетащить все это счастье через пол участка на тачках
    3) купить примерно 4 куба пенопласта (если толщиной 50мм)
    4) все это уложить, закопать...
    И все это, ради того чтобы не делать зазор под цокольной обшивкой? :)
    Я даже промолчу про УГВ. Так как при таком УГВ как у меня (примерно1 см от поверхности в осенне весенний период) - замена пучинистого грунта на не пучинистый, это замена шила на мыло.
    В принципе в список можно еще добавить пункт с дренажом. Правда в моем случае дренаж=осушение болота. :)] С соседом просчитывали. Цена вопроса в принципе не очень высокая - 500-700тр :)]
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вчера глянув в очередной раз на курсы валют, почесал репу... ведь радикальное подорожание импорта совсем не за горами.
    Полез смотреть ценник на насос Dab Divertron 1200 который планируется к установке в колодец.
    Средний ценник прошлого года на него - 13-14тр
    Но при ближайшем рассмотрении, обнаружил несколько питерских контор, в которых свежий мартовский прайс был приятно округлен до 20тр!
    В итоге, замандрожировав, в ночи, заказал его в "водопаде" за 14147р и уже сегодня забрал, благо он был в наличии на складе. Жаба временно успокоилась.
  10. levon
    levon
    levon
    Моя веранда на столбиках, выстоа 25-30 см от земли. осенью на зиму дырки между столбиками заставил вертикально ЭППСом, прижал плоским шифером (кстати, может вместо ЦСП? все-таки асбест получше щепок рядом с землей) периметр где-то успел отложить ЭППС 50 мм (на ширину листа 600), где-то не успел
    где ЭППС на земле не было - шифер выперло, он уперся в отлив, отлив уперся в обшивку, выгнулся, сделался приливом.
    ход вверх около 5 см. но и зима была не ахтунг.
    где ЭППС на земле был - выпирания шифера замечено не было.
    утепление пола - 100 мл псб враспор между лагами.
    температура на веранде поддерживалась плюсовая всю зиму
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ой, да ладно :|: :)]
    Кстати, можно на ты. Чай не первый год знакомы :hndshk:
    Нее, нафиг. Я просто предлагал уложить поверх :) Ну в крайнем случае на полштыка лопаты грунт снять по периметру :) Туда уложить тот же ЭППС, присыпать небольшим количеством щебенки.
    Планировал нечто подобное у себя реализовывать, пока не нашел веских аргументов "ПРОТИВ".
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот именно...
    По прошлому году, писал в теме.
    Замеченное пучение от 5 до 13см, в зависимости от стороны дома.
    https://www.forumhouse.ru/threads/197461/page-97#post-6424809
    https://www.forumhouse.ru/threads/197461/page-55#post-6034977
    Господа, я реально не вижу тут проблемы. Будет зазор, прикрытый чем то гибким, снаружи как то замаскированый... В чем проблема то?
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Даю веский аргумент - НАХРЕНА?
    Сам понимаешь, в эту зиму допустим тебя бы спасли от пучения 5см, как у @levon
    Давило бы всю зиму под 15-20, как пару лет назад - вероятно всего не спасли бы. Ну вспучилось бы не на 10см а "всего" на 3. Но обшивку то все равно может поломать.
    Поэтому или утепляться и дренажироваться со всей пролетарской ненавистью, со 100% гарантией, или забить и сделать зазор.
    Дальше каждый выбирает что ему лучше.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вот ответ:
    Вот чтобы этот зазор делать не 15 - 20 см, а не более 5 см. Эстетика, понимаешь :)
    Хотя, если честно, то на расстоянии 5 метров эти 15 - 20 см зазора будут уже не так заметны. А если ещё и травкой обсадить, чтобы летом загораживала щель, то ваще красота :super:
    Точно! Вот как в споре истина рождается :)
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Верно мыслишь товарищ! :)
    Вариантов можно много придумать, помост терраса (как планирую я), травка по периметру, присыпка как у @Vasisualiy, - все это много проще и менее трудозатратно чем мудится с утеплением с непредсказуемым результатом. ИМХО :hello:
