1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Дом стоит :)
  2. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    ДД! ПОделитесь советом - как перевязать фронтоны и стены при односкатной кровле. может есть в загашнике похожий узел? вообще то у меня вся стена - "фронтон" т. е. строится одноэтажное бунгало с односкатной крышей. предполагаю утепление кровли, хочется обойтись без перекрытия. но как жесткость всей конструкции обеспечить при отсутствии перекрытия? и самое забавное - у одного из "фронтонов" длиной 6 метров нет поперечной перегородки. он от стены до стены.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Может картиночку, для понимания вышесказанного? :)
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @СтройкаНавсегда, Делал вот такой хозблок. С высокой стороны на низкую просто стропила, а три стены между собой связаны через двоную обвязку. Есть файлик скетчапа.
    Не могу с айпада загрузить... С компа завтра смогу скинуть. Во флудилку, чтоб тут не мусорить.
  5. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Вот только в пдф могу пока. стойки еще не все расставил но в "аксонометрии" понятнее наверное чем в плане. по плану это односкатная крыша с уклоном "снизу вверх чертежа". в аксонометрии крыша пока только над половиной домика, понятно что сошьются стены плитной наружной (штейко или белорусы) но перевязки нет. разве что слева на плане над зоной тамбура сделать перекрытие - ребро жесткости...
  6. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Сорри - справа над тамбуром. или не заморачиваться и перекрытие на всю площадь с неотапливаемым неутепленным чердаком?
  7. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
    Алексей доброго дня. Подскажи пожалуйста, а какую краску использовал для наличников?
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Похоже что лето в этом году в Питере отменили :( за бортом +13гр, середина июля блин...
    Подкину дров в топку, событиями прошлого лета которые остались за кадром.
    Начну с внутренней разводки воды.
    Использовалась коллекторная схема и трубы Uponor PE-Xа c системой Q&A (quick & easy) и полисульфатными фитингами
    Собственно почему именно упонор?
    1) Чиста по скандинавски :) У меня в квартире все сделано на ней (застройщик - финский концерн YIT)
    2) Высокая степень герметичности, Упонор приравнивает Q&E к неразборным соединениями
    3) Быстрый и удобный монтаж
    4) Относительно гибкая труба (об этом чуть позже, почему мне это важно)
    5) В отличии от металлопласта - не боится замерзания воды в ней. Проверено зимой 2015 года, та как на волне грусти по поводу украденного Дивертрона, забыл слить воду из системы.
    6) Дешевле Рехау с похожей системой
    7) Полисульфатные фитинги во первых дешевле латунных, во вторых - так же не лопаются при замерзании в них воды.
    Почему мне была важна гибкость трубы? Потому что разводка всего водопровода сделана... по потолку
    Почему то всех, кто это видел, подобное решение вводит в ступор :) Хотя именно так сделано у меня в квартире и это, собственно и навело меня на решение.
    Чем хороша разводка по потолку?
    1) Меньше трубы, больше свободы
    2) Не надо сверлить стойки, думать как обойти дверные проемы и т. п.
    3) Вопрос удаленности водорозеток от коллектора и друг от друга (любимое российское развлекалово - сосредоточить все в одном месте) не проблема. Все сводится только к затратам на трубу.
    Но для такой разводки как раз нужна достаточно гибкая труба. Металлопластик вариант неплохой, но может лопнуть при замерзании в нем воды, популярный ныне полипропилен - не катит из за жесткости труб, трудозатратность возрастает в разы.
    Ну а теперь немного фоточек
    Ввод в дом
    По пунктам
    1) ввод в дом 32ПНД
    2) Уголок с заглушкой - под установку греющего кабеля
    3) тройник - вниз уходит ПНД 20мм на поливы и прочие наружные нужды, эта же ветка используется для слива системы в случае необходимости, наверх - ответвление, к которому в случае необходимости будет подключен шланг для слива бойлера
    4) Косой фильтр грубой очистки
    5) Фильтр тонкой очистки формата BB10, по краям краны для перекрытия системы на время замены фильтра.
    6) Коллектор ХВС и ГВС - временно соединены, пока нет бойлера
    7) Тройник на стиральную машину, жаба задушила ради этого покупать еще одну секцию коллектора :|:
    Дальше трубы уходят на потолок и расходятся к пунктам назначения
    Водорозетки душа, установлены на закладную и фанерку поверх нее.
    Надеюсь меня не ждет та же подстава, которую я устроил в "эконом классе" - когда плоскости водорозеток по вертикальной плоскости не совпали и пришлось бороться с подкапыванием смесителя :|: По хорошему надо было ставить на монтажную пластину, но ее не было в наличии, а ждать 2 недели на заказ мне не хотелось
    Самый геморрой был с переходом "потолок стена"
    По хорошем надо было там ставить металлические уголки фиксаторы, но задушила амфибиозная асфиксия на лишние 2000тр
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Текнос Аква Солид
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    тройник - черный, что на фото, тоже входит в комплектующие упонор? Он выдержит замерзание?
    а металл, понятно все равно сдохнет (разводка).
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    да читал :) Технология интересная, но нужно выбрать фитинги не металл вроде. Поэтому и спросил, поскольку в сборке были и пластиковые и металлические, последние тоже выдержали давление? Или воду все же слил c разводки (это не от слова "разводить" :))?
    http://www.zagdom.ru/articles/truby-iz-sshitogo-polietilena
    Почему у Упонор выбрал именно Q&E, там ведь есть еще 3 варианта?
    У Упа есть еще трубы с греющим кабелем без заморочек
    http://iseptic.ru/production/teploizolirovannyie-trubyi/uponor-supra-standard.html
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ИМХО проще сливать и продувать, поставив стационарно мини компрессор.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Для непостоянного проживания актуально. Пока здоров как бык, то и вопросов нет, а так и приехать иногда не получается. На фото для установки крана тоже вроде пластик, так понимаю его тоже не подорвет.
    У кого то видел миникомпрессор для фрейма, не помню модель. Интересна идея такого компрессора: гвозди-краска-продувка. Может кто модель подскажет?
    Стационарно компрессор - это круто, главное чтобы место потом в доме осталось :)
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    согласен, собственно система и планировалась "сливная" и потолочная разводка для этого как нельзя лучше подходит.
    Правда есть несколько "трудносливаемых мест"
    Это водорозетки кухни, унитаза и раковины - они возле пола, получается вертикаль от потолка до водорозетки, а потом вверх до сантехприбора. Может там какие то дополнительные краны придумаю...
    В этом году не сливал по двум причинам
    1) Как уже писал выше - был расстроен из за украденного дивертрона и забыл
    2) Когда вспомнил, было еще в принципе не поздно съездить слить, внутри стены вряд ли вода еще замерзла к тому времени, но сознательно пошел на риск и эксперимент. Хотел протестировать - выдержит или нет. Так как если бы не выдержало бы - чинить было бы проще (финишная отделка так и не сделана)
    Но разумеется это стрессовый сценарий.
    Потому что мне так захотелось :). Про какие еще 3 варианта идет речь?
    Цену вопроса сами посмотрите или мне подсказать? Вариант подобной трубы рассматривался на ввод в дом, но цена термоядерная
    В нормальном режиме эксплуатации в доме планируется поддержка дежурной температуры на время отсутствия.
