1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    В угол забить герметик (так как это С/У). На ГВЛ положить жидкий герметик. Типа мастики. Сверху лист ЦСП. А потом клей и плитку (или керамогранит). Всё ИМХО. :hello:
  2. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @Dan!la, я правильно понимаю, что вместо всех этих лент для стыков, можно применить пропитанную гидрой ветрозащиту либо ГТ.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    По слухам, да. Сам не пробовал.)
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Эхх, не служили вы в СА. Если нужна гидроизоляция, идёшь под покровом ночи к теплоцентрали, отрываешь с неё стеклоткань с битумом, макаешь в расплавленный битум, и прилепляешь...
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да. В продаже от Килты нечто похожее на нетканый материал и есть.
    Это то же самое, что бутил от Дельты. Стоит по-моему в районе штукаря за рулон. То же свмое, но в 2 раза дешевле есть у Слиона.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    СА - это Северная Америка? :)]
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Совьет Ами)
    Иногда и шторы с чужой роты в дело шли.
    Дембельский аккорд-дело святое, "не стоит ждать милости у природы прапорщика, взять самим материалы - наша задача "(с)
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ога... 18мм ОСП, сверху ГВЛ, сверху ЦСП, а еще неплохо бы сверху еще и аквапанель, в качестве заключительного аккорда, "шоб наверняка", хоть что нибудь да сработает :)
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Трус. После аквы, самое - то, ништяковую стяжечку замутить.
    Не перебздев с толщиной. Больше сотки не надо, засмеют. А вот 80-90, очень хорошо впишется в концепцию.
  10. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Ухода свайного фундамента в торф. По теме. Была у меня и Килтовская лента, да не хватило на один угол, взял остаток изоспана в котором каркас зимовал и употребил. Вся разница в том что изоспан толще и более жесткий.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И цена Скусней в разы.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Что значит засмеют? А как же надежность... насмотрелись тут всяких агрессорских УШП понимаешь
    10см армированного бетона, сверху еще полусухую замутить. :)
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А я тут сегодня тихо обтекал с самого себя...
    решил я грешным делом проверить дверные проемы... И выяснилась прелюбопытная деталь...
    1) проем в техничку -660мм... причем "проектный" размер... полотно предполагалось 600
    2) проем в СУ - 760, вместо проектных 800... предполагалось полотно 700...
    Как я так умудрился - сам не пойму... Не ну ладно с проектным промахнулся. а вот с СУ вообще непонятно что мною двигало...
    Вот теперь сижу и думаю как раздвинуть :)
    Пикантность ситуации в том, что уж смонтирован весь ГКЛ, зашпатлеван и даже покрашен в финиш...
    хорошо еще плитку не сделал на стены :)
    В техничке видимо обрежу ГКЛ по внутренней линии стойки, вынесу ее нафиг и воткну другую, снизу заклеплю вкосую, в верху придется устроить "висячий крепеж" уголком к верхней обвязке проема, ибо его переделывать уже хлопотно... Саморезами ГКЛ к стойке, потом они прикроются наличником.
    а вот с СУ думаю... или сделать так же, или воткнуть туда полотно на 600... хотя узкое оно...
    Эх... семь раз отрежь один отмерь блин. :flag:
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кстати други... а дайте наводку на недорогие но приличные двери, желательно
    1) притвор с четвертью
    2) зарезанные на заводе коробки и фурнитура
    Раньше думал взять Марио Риоли Солюте, но как то больно подорожали они.
    Психологическая планка за дверь в комплекте, не более 8тр.
    Мариориоли Пронто, какие то уж слишком бюджетные.
    Смотрел на "краснодеревщика" но у них полный финиш с наличием, того нет, этого нет, это только через дцать месяцев... да и дверки с врезанной фурнитурой уже кусаются по цене.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вот ведь, какая знакомая ситуация! :)]
    Причём со входной дверью :cool:
    И не у себя :|:
