1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вопросы у меня по СУ
    Во первых Килто Файбер пул. что то какой то подозрительно тонкий слой выходит.
    На банке написано - 0.3мм на стенах и 0.5 на полу. В принципе оно похоже на правду
    Смущает то, что гидра, которой в свое время у меня был покрыт СУ в квартире застройщиком (подозреваю что это было Килто Керагрум) явно был толще - порядка 1мм, прям резина...
    При том что файберпул по идее, более ядреная жижа
    Оно так и должно быть?
    Вопрос номер 2
    Куплен электрический теплый пол в СУ.
    Душ у меня в "строительном исполнении"
    Будет делаться небольшой бортик из кирпича или полос ГВЛ в несколько слоев.
    Хочу кабель протащить внутрь душа, чтобы там пол подогревался, быстрее сохнуть будет.
    Но вот вопрос... бортик будет дополнительно гидроизолироваться. соответственно гидра там ляжет поверх кабеля... нормальное решение или таки отказаться от затеи с ТП в зоне душа?
  2. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    А какая разница по верх или под ним?
    Ты будешь наносить такой слой гидры чтоб она кабель покрыла:aga:
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    в местах, где кабель пройдет через бортик, будет и лента (угловая) собственно поэтому да, в этих местах гидра кабель покроет.
    Вообще у файберпула заявлена рабочая температура до +60, так что наверное я зря очкую :)
  4. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Думаю что нет разницы
  5. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Подтверждаю, слой получается тонкий, прошел как рекомендовано 2 раза и забил.
    Все будет нормально.
    PS Классно получается, даже немного заидно.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Лёш, я тоже зону душа с буртиком буду делать. Поддоны и кабины меня не впечатляют.
    Так вот мне кажется (из моего многолетнего опыта пользования такими конструкциями на плавающих посудинах :)) не нужен там ТП. Там больше нужен малый уклон к трапу и трубчатый резиновый коврик (не знаю как он правильно называется). Сохнет там всё очень быстро. Тем более у тебя весь остальной пол будет греться.
  7. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Я бы тоже не рисковал с электрополом в душе, мне думается со временем УЗО просто не даст его включать.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну во первых кабель уже куплен и его надо "освоить" куда то :) Хотя у меня пока у самого некоторые сомнения, надо ли
    Во вторых, у меня есть отличное от нуля желание, сделать в душе деревянный настил с зазорами из термодревесины или чего то подобного...
    вентиляция и условия для высыхания в таких условиях будут хуже, поэтому подогрев не помешает.
    А мне думается что если такое случится (читай повреждение кабеля и попадание воды под плитку и под стяжку обеспечивающую уклон), то проблемы с неработающим ТП - меньшее что меня будет волновать.
    Сами подумайте, с чего УЗО будет не давать включить ТП в таких условиях? Кабель в изоляции, замурован в плиточный клей, над которым еще и плитка. Единственная точка, которая может повлиять на УЗО это подключение контактов к терморегулятору. Но в этом случае любой электро теплый пол не будет работать в СУ, не важно где он, в душе или только на полу.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Меня вот другой вопрос в этом плане сейчас сильно волнует. Какой уклон и какой бортик делать?
    Гуглил интернеты, получается что на метровую кабину 1х1м при условии что трап расположен с краю, уклон должен быть минимум 1.5см. (1гр)
    Думал купить мешок ровнителя от 5 до 50мм (Ветонит 5000 http://petrovichstd.ru/catalog/12129/101545/)
    И сделать там корыто, на которое потом выложить мозаику.
    Правда пока нет здравых мыслей как это корыто сделать чисто практически :)
    Мануалы все какие то слишком "рафинированные"
    С высотой бортика - минимальная высота бортика поддона 4см, с учетом уклона внутри, 6см от уровня пола
  10. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Алексей, ты прорабатывай конструкцию, а мы потом повторим. У меня те же планы по размерам и исполнению, только в стяжку уложен водяной ТП.
    По теме. Не думаю что высота бортика должна быть до 10 см.
  11. РоманЭКО
    РоманЭКО
    РоманЭКО
    Мне кажется надо сделать уклон в одной плоскости, поскольку это гораздо проще. Самовыравнивающийся наливной пол не подойдет тк слишком жидкий. Я бы делал так:
    1. Уклон устанавливаем стеновыми маяками 6мм на раствор. (конец маячка "на нет" сточить болгаркой)
    2. Залить обычным Плитонитом для влажных помещений (замес сделать немного гуще обычного)
    3. Протянуть правилом по маякам.
    4. Через часа 2-3, пока раствор не схватился полностью, выдернуть маяки.
    5. После замазать щели оставшиеся от маяков тем же раствором.
  12. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    У многих знакомых зделано 10 см бурт. Сам пробовал не мешает и потом привыкаешь к нему и неглядя перишагиваешь
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нам не привыкать - привыкать (с) Комеди Клаб
    Вот только я не хочу привыкать :) Вся затея с душем в строительном исполнении из желания иметь минимальный бортик (в идеале его отсутствие). Сугубо личный фетиш. Нравится мне такой вариант.
    С полным отсутствием все равно сделать не выйдет, об этом надо было раньше думать, поэтому
    Собственно по расчетам получается что минимальный борт чтобы угодить и вашим и нашим - порядка 5-6см не считая плитки.
    https://www.weber-vetonit.ru/materialy-dlja-vyravnivanija-polov/materialy/rovniteli-dlja-pola/webervetonit-5000.html
    по описанию идеально подходит под заданную цель
  14. РоманЭКО
    РоманЭКО
    РоманЭКО
    @Porcupine, Густой чтоб был - это главное, я ветонитом ничего не делал, поэтому не знаю.
    Смутило слово "ровнитель" они обычно жидко-жидкие... :)
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    "Наливайки" обычно тонкослойные :)
    Если вы внимательно прочитаете описание то там есть любопытная фраза
    Для создания стяжек, связанных с основанием, укрытия трубопроводов, придания полу уклона
  16. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Сами подумайте, с чего УЗО будет не давать включить ТП в таких условиях? Кабель в изоляции, замурован в плиточный клей, над которым еще и плитка. Единственная точка, которая может повлиять на УЗО это подключение контактов к терморегулятору. Но в этом случае любой электро теплый пол не будет работать в СУ[/QUOTE] Здесь я с Вами не согласен, условия использования различаются и сильно. УЗО же реагирует не только на пробой, но и отслеживает сопротивление изоляции.
