1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Сделайте если есть возможность два контура, что бы если возникнут проблемы, можно было пользоватся ТП в СУ.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну а как быть с кабелем к насосу который вообще в колодце? Или с кабелем обогрева водопровода, который вообще в трубе с водой? С системами антиобледенения лестниц, открытых площадок, в том числе и тротуаров? :)
    Не, я конечно понимаю, что это вещи в случае чего меняемые, но тем не менее :)
    Спасибо за заботу (без сарказма) :hndshk:
    Но мне эти разговоры уже начинают напоминать что проводку надо только в металлической трубе тянуть, доску на каркас тотально антисептировать и антипиренить, к плитной обшивке осп добавить еще укосины, да и с другой стороны плитами зашить для жесткости... случаи то они разные :)
    Если начнет выбивать узо, то хрен с ним с теплым полом. Зато я буду знать что у меня что то очень сильно не в порядке с гидроизоляцией душевой. Что не менее важно. :hello:
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А я понимаю фобию коллеги @sbh-250, сам когда-то работал буровиком на СБШ-250.;)
    Срабатывание защиты - страшный сон для машиниста! :mad::)]
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Буэнос диас. Вопрос на засыпку, а "сейчас сделал бы иначе" в плане пирога стены как должно было бы выглядеть? отделка - зазор - штейка - каркас с утеплителем - (крафт?) - штейка внутренняя - контр с перекресным - отделка? Более всего волнует вопрос крафта - нужно ли при такой "дышащей" стене?
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    примерно да
    Внутренней мдвп можно пожертвовать, в зависимости от того чем будет утепляться перекрестное и квалификации эковатчиков, если контр утепление тоже эковатой ВКМ
    Теоретически можно от него и отказаться, но я лично считаю что слой пароограничителя штука весьма полезная.
  6. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Это не критика ради критики, я за Вашей темой слежу с самого начала, и мне нравится Ваш подход к делу, поэтому и переживаю. С другой стороны, не ошибается, тот кто ничего ни делает. Вы и Тим для меня - ориентир, к которому надо стремится. Поэтому дерзайте, поделитесь опытом, а мы повторим. :super:
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    если в стене камень, а не вата, то я так понимаю "тем более"
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не понял глубокой мысли. :)
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    В смысле что если и для эковаты не мешает изоляция, то уж для каменной тем более
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я считаю что для любой минеральной или каменной ваты пароизоляция обязательна.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Сегодня приехали на дачу.
    На улице +1. В старом доме, постоянно работающий конвектор на 1квт в комнате 12м2 не способен поднять температуру выше +18
    В Домусе Поркупинусе, стоят включенными 2 конвектора, киловатника. Периодически включается то один, то второй. В совокупности я думаю ватт 700 если пересчитать на постоянную работу.
    В домике +24.
    Почесали репу, поехали в икею, купили кровать, карниз, штору и оборудовали себе спальню :)
    Сегодня впервые ночуем в новом доме :)
    Как истинные новоселы :) Дверей нет, СУ еще не готов, вместо кухни чайник и мультиварка :)
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я кстати не мог понять по окнам "влом было отрезать и я загнул". думал там делов то болгаркой резунуть. тоже мне белоручка. Вчера я понял о чем шла речь и надо походу делать запилы)
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Porcupine, С новосельем!
    Такой вопросик. У вас описана инструкция установки окон с применением пароизоляционной ленты. Как установить окно без нее, точнее как потом правильно напустить пароизоляцию на уже установленное окно.
    И про монтаж окон в проеме, 2/3 проема с учетом толщины будущего фасада, так? У меня сейчас стойка 20см и осб 9мм, фасад в будущем добавит около 10см и изнутри отделка накинет 3-4см. Все складывать и на 2/3 ставить?
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А если вентфасад будет толщиной 20 см, Вы окна рядом с домом установите? :)
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    ну да, вынесу в фасад, есть прецеденты на форуме
