1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    мысленно посмотрите на дом сверху в сечении и представьте как будет выглядеть форма теплового контура) Тут споры куда смещать центр окна относительно утеплителя, а вы предлагаете его практически разорвать.
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ну видимо тогда надо прибавить толщину утепленного фасада, без вент зазора и обшивки
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Мне лично приходит в голову только одно решение.
    На край рамы установленного окна клеите тоненькую полоску бутил каучуковой ленты
    потом к ней приклеиваете пароизоляцию,
    потом этот шов прикрываете откосом и излишки аккуратно обрезаете
    На форуме вообще много прецедентов. И далеко не все хорошие ;)
    2/3 толщины утепленного контура.
    Иначе окно может запросто оказаться на улице, относительно утепленного контура. Прецеденты были ;)
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ну т. е. я прибавляю к утеплителю внутри каркаса фасадный утеплитель и от их общей суммы 2/3 толщины, так?
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    :pioner:
    Как говорил мне великий и могучий Логи - нормальное положение окна от 2/3 до 1/2 утепленного контура, если смотреть со стороны улицы.
  6. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    А как быть с входной дверью? Если ставить также как окна, то дверь будет открываться чуть больше, чем на 90 градусов. Если заподлицо с внешней обшивкой, то получается что дверь находится не в контуре утепления. Или оптимально ставить в контуре утепления, но максимально наружу?
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    :pioner:
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Или утеплить вентзазор примерно на полторы толщины стены вширь;)
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Коллеги
    у меня тут печалька нарисовалась, требуется консультация
    Сегодня делал в СУ бортик под душевую шторку. В какой то момент хотел сковырнуть прилипший к гидроизоляции обломок ГКЛ и в итоге сковырнул его вместе с гидроизоляцией...
    Данная ситуевина мне не понравилась, я потянул дальше и в итоге я содрал всю гидру в зоне душевого угла
    В общем, снимается она как шкура, полотнищами, не сказать чтобы совсем легко, но с достаточно небольшим усилием, как будто скотч средней паршивости отрываешь.
    К самой Килто файберпул претензий нет - прочная, реально как кожа стала, полотнище не вдруг то и разорвешь.
    Проблема судя по всему в адгезии грунта (фирменный килтовский) к ГВЛ
    потому что походу гидра снялась вместе со слоем грунта (он как пленочка) остался чистый ГВЛ
    Грунт разбавлялся 1:1 в соответствии с инструкциями, для впитывающих оснований.
    Единственный момент что гидра клалась где то через 2 дня после грунтовки.
    Пол был липковатый от грунтовки, она держалась (вроде) хорошо
    Вот теперь возникли вопросы
    1) Причины? Не надо было разбавлять? Грунтовать в 2 захода?
    2) Что делать? Прогрунтовать еще раз уже в 2 слоя и сразу по высыханию гидру?
    Самый главный вопрос
    Что делать с остальной площадью пола?
    Забить или сдирать всю шкуру и переделывать?
    Собственно есть опасение, что в случае возникновение проблем, у меня гидра отойдет вместе с клеем и плиткой :)
    Самое интересное - такая ситуация только с ГВЛ на полу. На стенах, там где ГКЛ, гидра отрывается только вместе с картоном.
    Причем в техничке, по свежему грунту клал дешевую гидроизоляцию Семин из Леруа. Как гидра она гумно в сравнении с Файберпулом, но хрен отдерешь.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В инструкции не было написано "мокрый по мокрому" ? Промежуточная сушка даёт иногда ужасающие результаты по адгезии.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нет, в инструкции, если не изменяет память, было написано только что гидру можно наносить через 2 часа.
    Прикол в том, что грунт дает пленочку по ГВЛ
    на ободранном участке - пленки нет, чистый ГВЛ
    то есть оторвалась не гидра от грунта, а пленка грунта от ГВЛ.
    Причем грунт на самом деле очень липкий, с рук, даже разбавленный, хрен отмоешь.
    В общем я весь в расстройстве.
    Переделывать так не хочется... Да и денег файберпул стоит неприличных.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    М. б. пыль? Подметаещь что-то СУХОЙ щёткой, и делаешь хуже, статикой за несколько минут шубу натягивает невидимую
    Невидимый жир от газового отопителя на картоне?
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А мне кажется адгезия гидры к ГВЛ и не столь важна доколе гидра представляет из себя цельную пленку. Некоторые в качестве гидры просто ПЭ пленку кладут.
    Я бы в зоне душа еще раз мазал гидру с заходом на буртик.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Сэр Исаак Ньютон наделил висящую на гидре кафельную плитку невидимой отдирающей силой ;)
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    пыль свяжется грунтом
    газового отопителя не было :)
    В зоне душа то по любому буду мазать.
    Заход на буртик думал делать после того как сделаю разуклонку стяжкой.
    Меня больше волнует именно вопрос отваливания плитки вместе с гидрой, учитывая что у меня таки "непрочное основание".
