1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    И правильно. Она там не нужна. Там горячая вода сверху льется и ногам не холодно.
    И это, подумай нужно ли там ставить Деревянные рыбинсы...
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Не, бетон контакт тока для адгезии. Гидра сверху.
    Файберпул кстати реально зачетная жижа. Те хлысты которые оторвал, больше всего похожи на тонкую кожу - пластичные, прочные, немного "тянучие".
    Ну он мне там скорее с точки зрения быстрой просушки интересовал. Понятно что как только вода горячая пошла, оно уже не надо.
    Насчет рыбинсов - думаю... нравятся мне они.
    На самом деле, все заморочки с этим душем из одного старого моего личного фетиша
    Я обожаю когда чтобы зайти в душ не надо перешагивать через что то :)
    Именно перешагивать :)
    То есть даже ступенька, которую образуют рыбинсы, лучше простого бортика :)
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Эстет-Извращенец :)
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да :hello::)]
    Хотя я уже несколько раз думал, что если бы взял банально угол с низким поддоном, уже мылся бы там наверное :|:
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не Леша, правильно решил. Не нужен китайский пластиковый поддон ибо реальное гамно.
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Причина того, что все оторвалось понятна - не случилось адгезии изоляции к ГВЛ...
    А вот почему... Первое, что насторожило - "грунт, как пленочка". Проникающий грунт на то и проникающий, что должен впитаться на максимальную глубину основания... Проблема только в нем, скорее всего несовместимость со "штатной" пропиткой картона ГВЛ.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Так нет вроде в ГВЛ картона, но поверхность действительно не понятная.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Colibris, прошу пардону!) Почему-то подумал, что речь идет о ГКЛВ...
    В любом случае, там пропитка присутствует, вот она и "не подружилась" с грунтом...
  9. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Да сверху положил плитку, второй год полет нормальный
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Такс... поговорил я с горячей линией Киилто
    МЧ из саппорта подтвердил, что содрать файберпул "чулком" то есть потдцепив за край и потянув, можно практически с любого основания. По правильному надо пробовать оторвать методом прикладывания перпендикулярной нагрузки.
    Собственно именно таким образом я и оторвал свои первые кусочки гидры, но там была очень маленькая площадь (менее 1см2) поэтому вполне возможно что прилагаемое усилие получилось весьма ощутимым.
    Второе, ГВЛ у них не прописан в списке допустимых оснований и конкретно данный МЧ, не пробовал наносить на ГВЛ, только ГКЛ, аквапанель, гипсовые плиты и т. п.
    Посоветовал эксперимента ради нанести гидру прямо на ГВЛ, без грунтования.
    В этом есть кстати здравое зерно, потому что как мне показалось, в тех местах где грунта не было или было мало - ошметки слоя гидры остались. То есть гидра порвалась по толщине пока я ее отрывал.
    Резюме на текущий момент
    1) В душевой попробую нанести без грунта, посмотрю что получилось.
    2) На всей плоскости полов СУ ничего переделывать не буду. У меня плитка там большеформатная 43х43. маловероятно что при такой площади будет "перпендикулярный отрыв" от поверхности
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А назидание последователям?)
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Проэкспериментирую с файберпулом без грунта. Если результат будет лучше, то и назидание будет - использовать файберпул на ГВЛ без фирменного грунта
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Прав был, видимо, @GOOSE:
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Докладываю.
    Попробовал намазать файберпул на ГКЛ прямо, без грунта.
    Результат тот же, "чулком" срывается с незначительным усилием
    Но вот пока не "подцепишь" край, оторвать не так то и просто.
    Косвенно подтвержается тем что бортик душа я приклеил прямо к гидре и вот приложив весьма ощутимое усилие, отодрать вместе с гидрой я его не смог.
    Так что мое ИМХО
    зря перепугался и содрал всю гидру в душе. Надо было просто подмазать сорванные участки и забыть про это.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    В смысле - на ГВЛ?
