1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Не, не поеду :)
    Во-первых - я завтра опять пить в очередные гости
    Во-вторых - суко холодно :)
    В-третих - счетчик стоит в старом доме, лень туда лазить лишний раз :)
    В-четвертых - конвекторы работают сейчас в режиме 24х7 и это единственный электропотребитель и в старом и в новом доме на текущий момент. Так что вполне корректно, в рамках заявленной честности мощности конвекторов. А я сомневаюсь что она занижена :) Уж скорее завышена.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ну тогда 15 Вт с квадрата- промежуточный вариант между
    Шутка:) Отдыхаем, набираемся сил перед новым сезоном"Скандинавских каркасных домов" от разных режиссеров :)
  3. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    С теорией не бьется, мощность теплопотерь на единицу площади находится путем перемножения разности температур на коэффициент теплопроводности материала и разделив на толщину ограждения. Даже пренебрегая окнами (приравняем их к стенам) получается примерно так: 27*0,4/0,2=54Вт.
    Что то тут не так ;)
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    не так хотя бы в том, что теплопроводности 0.4 как бы не бывает у утеплителя. Разве что мокрого в хлам
    ну и сам подсчет теплопотерь сложнее чем вы посчитали :)
    а вот с "народным калькулятором" практически тютелька в тютельку получается
  5. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Подсчет теплопотерь именно так и производится, просто я вместо 0,04 поставил 0,4 :)]
    Так что все похоже на правду, сори за глупый вопрос :|:
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    подсчет теплопотери с м2 стены :)
    я же приводил совокупный с м2 площади по периметру дома :)
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    походу сам уже туплю)
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Напомню, для ориентировки. :) У меня расчетный 47 Вт при дельте 56 Цельсиев.
  9. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    При расчете теплопотерь забыли умножить на площадь стен. А косвенная характеристика энергоэффективности дома - теплопотери, отнесенные к отапливаемой площади. Но 15 Вт/кв.м. - при dt=27 град как-то маловато будет. Ведь тогда при dt=22+28=50 будет 27 Вт/кв.м!
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну факт то фактом остается.
    При работающем 2х500вт в режиме 24х7 (без отключений)
    цифры "бьются"
    в -21 в доме +6 - дельта 27гр
    при -9 в доме было +17 - дельта 26гр
    Отсюда какие мысли
    1) Конвекторы выдают мощность больше заявленной - надо проверять по счетчику, как говорил плотинум. Это правильно, но лень :) Тем более что там счетчик древний как гуано мамонта.
    2) Врет градусник в доме - такой сценарий кстати тоже исключать нельзя :) То есть реально температура меньше чем он показывает. Но не думаю что там ошибка больше чем на 2-3гр максимум. бОльшая ошибка уже бы "кожей" ощущалась
    3) Все действительно так как есть :)
    Построил себе шалаш понимаш... :)
  11. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Напомните размеры (ДхШхВ). У вас, если я не ошибаюсь, утепление 250? Прикинуть теплопотери - минутное дело!
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    по наружному периметру где то 6200х11000
    утепление стен 212мм, утепление нижнего перекрытия - 250мм, утепление чердака - 300-350мм
    совокупная площадь остекления порядка 10м2
    высота потолков в чистоте 2500
  13. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    При размерах 8х6х3, наружной тр-ре -28, в доме 22, получаем 4,7 кВт с минимальной вентиляцией 0,2 об/час, или 9,7 Вт/кв.м. Для ровного счета - 10 Вт/кв.м. Ваши 15 Вт/кв.м. завышены, так как конвекторы работаю не постоянно!
  14. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Потери получились 5,7 кВт. соответственно 5,7/11/6,2=0,083 кВт/кв.м. В предыдущем посте ошибся! :|:
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я насчитал примерно 3 кВт теплопотери без вентиляции у дома @Porcupine при дельте 50 градусов. Соответственно, 44 Вт/м2 площади пола.
    Может от солнца через окна недостающая часть энергии получена? Сейчас погода солнечная стоит который день.
