1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Мдяя. Ну и хто тут шалаш? :aga::)]
  2. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    5,7 - это с вентиляцией, без нее насчитал 2,88 кВт. Совпадает. Воздухообмен 0,5 дает еще 2 кВт с хвостиком
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Чот туплю, какие 50 градусов разницы, если позавчера +6 было внутри?
    Пока Леша не выложит реальные дельты по энергопотреблению и дельтах Т (Леш загляни там далеко не +6 сегодня),считать особо нечего. :)
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Мы просто прикинули теплопотери на дельту 50 градусов. А на другие дельты легко посчитать (пропорционально). Просто получается, что откуда-то еще тепловая энергия в дом идет кроме конвекторов. Предположил, что от инсоляции.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    83вт/м2 это уже за гранью хоть какой то энергоэффективности :) что то вы не так посчитали.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Разумеется там сейчас уже не +6
    во первых и на улице похолодало и когда уезжал врубил уже 1.5квт на всякий случай :)
    но повторюсь
    при -9 на улице и при -22
    дельта была одинаковая -26-27гр
    так что или врет термометр, или конвектор выдает больше заявленного
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Математика это прикольно.
    Самые точные показатели даст счетчик.
    Вот когда начнешь отмусоливать за эл-во, тогда и станет ясно сколько, чего и на что потратил.
    Не всегда голые подсчеты точны.
  9. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Да, ошибся, но всего лишь на 0,7 кВт. При потерях через конструкции 3 кВт. потери с вентиляцией могут составить 2 кВт (воздухообмен 0,5 об/час, для Вашего дома примерно 80 м. куб/час). Для справки: в кухне воздухообмен должен быть не менее 5 об./час. Для энергоэффективного дома, как видно, потери с воздухообменом очень заметны. Поэтому именно для него важна рекуперация в системе вентиляции, которая может снизить эти потери на 80%
  10. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    К вопросу о потерях с вентиляцией: по нормативам, минимальный общий воздухообмен в жилом помещении (доме) 0,35 об./час. А на человека при возможности естественного проветривания - 40 м. куб./час.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    К вопросу о влажностях...
    Купил я тут намедни погодную станцию... понятно что точность измерения влажности у нее условная, но...
    В квартире с отоплением - влажность 23% при температуре 25
    В доме утепленном эковатой и отоплением конвекторами - 42% при температуре 23
    Выводов никаких не делаю, просто констатация фактов
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Porcupine, ну у меня такая же фигня. Дом на электричестве с принудительной вытяжкой. Влажность 25% на метеостанции. Хотя на улице показывает гораздо больше.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У меня вообще никакой вытяжки :)
  14. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    А вывод тут только один, лишняя влага в воздухе может появиться путем уменьшения скорости воздухообмена и (или) увеличением испаряемой воды. Так что вы в доме либо окна не открываете, либо много готовите и моетесь :)].
    Если намекаете на то, что эковата выделяет накопленную влагу обратно в дом, так по идее этого не может быть, она полюбому должна сохнуть наружу. Остаются только внутренние перегородки, но не думаю, что они способны испарять воду сотнями грамм ежечасно, а именно столько примерно нужно испарять воды для поднятия влажности с 25% до 40%.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    повторюсь, я ни на что не намекаю а просто привожу факты
    В доме никто много не моется, потому что не доделан СУ
    да и готовит только мультиварка :)
