1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. По правилам, влажность в жилом помещении должна быть в диапозоне от 40 до 60 процентов. Ниже 40 - плохо для: дома, мебели, кожи, здоровья, растений. Надо ставить дополнительно какой-то источник увлажнения. Как правило период низкой влажности - сезонный (зимний) и с наступлением весны все нормализуется.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    по каким таким правилам?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это означает только одно, что в квартире вентиляция лучше, чем в доме ;)
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Например СанПиН 2.12.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям"
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Тогда если его хотя бы раз почитать, то будет чуть другая картина, а именно
    для жилой комнаты
    нормы для холодного периода года
    оптимальная относительная влажность 30-45%, допускается 60%
    нормы для теплого периода года
    оптимальная относительная влажность 30-60%, допускается 65%
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @SDim, да, но 23% не соответствуют нормам. А оптимально все же в районе 50%.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    про 23% я ничего и не говорил, я про 40-60.
    Оптимально для зимы 35-40%, при 50 уже достаточно большие расходы на увлажнение. 50% влажности при нормальной вентиляции зимой можно добиться только при канальном постоянном увлажнении, а это достаточно большие расходы на подготовку воды, смену картриджей увлажнения, энергии на испарение.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Или без всего этого хозяйства жить в доме без пароизоляции, утепленном опилками. :)
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Без пароизоляции влажность будет еще меньше, т. к. пары идут наружу.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я не умозрительно написал, держится влажность в районе 50% у меня в таком доме совершенно без увлажнения. Диффузионно-открытый пирог в действии.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У вас просто плохая вентиляция.
    Неоткуда вашим опилкам брать доп влагу чтобы увлажнять дом. Они могут только наоборот брать влагу в себя осушая дом.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Честно говоря ppm CO2 не мерял, но не душно. Надо, конечно, померить. Может и вправду вентиляция слабовата ...
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Просто чудес не бывает. Влаги неоткуда браться в таком кол-ве без увлажнителя с хорошей вентиляцией. Вывод только один недостаточная вентиляция.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Надо будет измерить концентрацию СО2, тогда будет видно. Если ppm будет меньше 600, значит "чудеса" в виде выравнивания парциальных давлений через диффузионно-открытую стену случаются.
    Где бы надыбать измеритель CO2 недорого?
