1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    У меня проблема просто решилась! Видимо датчик на метеостанции навернулся - вынес на улицу, данные не изменились по сравнению с уличным датчиком. Занес в дом обратно - вообще стал показывать 2% :) А на часах настенных, сейчас посмотрел, показывает 51% :) Вот такая вот физика! :)
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Даже если парциальное давление выравнить или поставить полную пароизоляцию, то через вентиляцию должно уходить большая часть влаги, а что бы ее поддерживать на уровне 50% при +22 надо откуда то ее брать, причем много. На улице ее столько нет там влажность даже если 90% при -5 то нагерв воздух до +22 она станет всего 14%
    https://masterkit.ru/shop/others/dadget/1266110
    p. s. @Porcupine извини за флуд не по теме, тему в вентиляции уже заездили;)
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Если парциальное давление СО2 в доме выровнять с уличным, то и концентрация CO2 выровняется с уличной. А на улице у меня в сосновом лесу явно все в норме.
    Суть в том, чтобы не гонять весь объем воздуха через вентиляцию, если достаточно процентов (СО2 и воду наружу, O2 внутрь). Хотя понятно, что это вентиляцию не отменяет, но снижает ее объем.
    Вот ув. @LastSA, как физик, пусть скажет, реально ли это?
  4. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    На самом деле и 35-40% добиться не так просто, при нормальной вентиляции речь будет идти о сотнях грамм испаряемой воды ежечасно. У меня круглосуточно работают два ультрозвуковых увлажнителя и испаряют в сутки примерно 12литров, влажность сейчас при этом с трудом доползает до 40%. Это при трех жильцах на 56кв. м. жилья. Утомляет постоянно набирать воду и налет от испарения воды таким методом тоже не радует. Как бы это дело оптимизировать?
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Аквариум большой завести? :)
  6. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    На сколько я понимаю физику процесса, даже если опилки и отдают накопленную влагу, то отдают её на улицу, а не в дом, так как на улице зимой парциальное давление пара много меньше. Остаются только внутренние перегородки, но наврятли в них есть необходимый объем воды. Кстати, а сколько может накопиться воды в опилках?
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    30% от их массы запросто. При этом еще не будут мокреть поверхности стен.
    А трамбуются опилки до 250 кг на м3.
    Еще межэтажное перекрытие.
  8. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Какая ж должна быть площадь поверхности аквариума, что бы с нее в час испарялось хотябы грамм 500 воды? :)] Мне сдается, что придётся пол квартиры залить водой:)]:)]
  9. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Это если их поливать :)] А в реальных погодных условиях, путём забора влаги из воздуха, сколько?
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    До равновесной влажности, зависящей от температуры и влажности воздуха.
  11. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Это я и сам понимаю ;) Интересно в цифрах, для наших широт.
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Ну у меня в районе 12-14 % опил в стене со стороны жилого помещения сейчас, если влагомеру ADA за 1200 рублей верить ;) А с уличной стороны около 17%.
  13. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    А к какой влажности при этом опилки сейчас стремятся и сколько при этом выделится влаги? Или это уже равновесная влажность и они уже ничего не испаряют?
    Без расчётов, интуиция мне подсказывает, что при нормальной вентиляции те объемы влаги, которые могут испариться из материалов дома, настолько малы, что ими можно пренебречь.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Судя по таблице, к 7-9%. Значит 5% от массы может выделиться. У меня в межэтажке 16 м3 по 250 кг, 4 тонны опила. 5% от этого 200 литров воды.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Откуда там взялось 200л если они все время должны воздуху влагу отдавать? и 200 литров это на 20 дней максимум, а дальше что?
