1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Набрали за теплый сезон, видимо. За счет гигроскопичности. Абсолютная влажность летом выше намного.
    А скорость "траты" этой влаги у меня меньше, толи за счет недостаточной вентиляции, толи вентиляция достаточна, т. к. ей помогает выравнивание парциальных давлений сквозь паропроницаемую стену.
  2. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    :ogo: если так, то здорово! Это действительно много, и пускай интуиция меня подвела, зато "религия" не подвела, ведь себе я тоже планирую диффузно открытую стену делать:)]. Надо будет сесть и все поточнее посчитать, а то была идея все внутренние перегородки заполнить деревом для тепло и гигро инерционности, может в этом действительно есть приличный профит?
  3. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Лично у меня при влажности меньше 45-50 сохнут слизистые в носу и горле. Расходы на увлажнение - копейки. Ультразвуковой увлажитель. Без нагрева пара - 30Вт, с нагревом - 100 Вт.
  4. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Присоединяюсь к мнению, что у вас плохая вентиляция:|:, у меня в квартире зимой бытовой ультразвуковой увлажнитель не может поднять влажность с 35 даже до 45, еле-еле 43-44, при этом как только открывается входная дверь за несколько секунд влажность падает опять до 35:aga:.
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    У меня стулья на даче рассохлись напрочь через пару лет;). Вентиляция естественная, но неплохая - микропроветривание: на северной стороне 1-й этаж - и на южной - 2-й. Для зимней дельты достаточно эффективно. И все же, выйдя поутру на террасу, через пару минут чувствуешь себя гораздо бодрее. :)
    Это я к тому, что, кроме низкой влажности, есть еще и СО2, который никак не связан с духотой (в смысле, оценивать его концентрацию обонянием бесполезно:)). Он тяжелый и плохо поддается слабой конвекции. А органолептических свойств не имеет, насколько я знаю. Це - яд! (Это я к ТС, у которого нет вентиляции;)).
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ультразвуком мощностью 30Вт можно испарять воды около 200 мл в час, а для поддержания 50% в доме с нормальной вентиляцией надо на порядок больше.
    Для примера если взять по минимум небольшой дом и 150 кубов воздуха в час, в доме +22, на улице -5 и 90% влажность
    в доме пытаемся поддерживать 50% влажность
    чтобы ее поддержать в 150 кубах воздуха должно находиться воды 1455 г, но с улицы приходит только 450 г, 3-и человека дадут еще 120 г итого нам надо откуда то взять еще 885 г в час. Тоесть это два бытовых увлажнителя по 130Вт каждый + подготовка воды + эксплуатация (ничего не вечно). 0,26кВт*24*30=187кВт в месяц
    это при хороших условиях что на улице -5 и 90% влажность, а если -20 и 60% влажность!
    и есть в дом надо не 150 кубов, а 350!
  7. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Возможно, но чтобы утверждать точно, нужен датчик СО2. А так, окна всегда на микроветривании. Если поднести зажигалку к вент. каналу в сан. узле, то пламя туда вытягивает отлично.
    На самом деле тут все еще и от площади зависит, точнее от объема. Я говорю про 1комнатную квартиру площадью 50 м2. Если у вас дом в 3-4 раза больше, то не удивительно. :) Тут в каждой комнате нужен свой увлажнитель.
  8. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Про площадь я уже написал. :)
  9. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    150 кубов в час это на пять человек и неважно где они живут в большом доме или в однушке, так что это может и ваш случай тоже.
    Да, господа, вот и получается, что создание и поддержание правильного микроклимата в доме задача весьма не тривиальная, но при этом, на мой взгляд, очень важная.
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    О как всех подбросило :) самое большое кол-во сообщений в теме за последние полгода наверное :)
    Собственно насчет плохой вентиляции я согласен. Вентиляшка запланирована на этот год :)
    Вот вам немного свежего мяса :)
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я бы уточнил: либо, по европейским нормам, полукратный в час воздухообмен в помещении.
  12. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Красота! Только цоколь глаз режет, а ведь были планы на искуственный камень вроде, надо доделать.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А где цоколь?
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Руки не доходят... :|:
    Мне бы отделку довести до конца, чтобы жить можно было нормально, а не в полуспартанских условиях :)
    Кстати, насчет углекислого газа и вентиляции...
    Обратил внимание на следующий эффект. В старом "каркасно щелевом" доме со 100% вентиляцией всего и вся - спится обычно изумительно, но холодно :)
    В новом, со сном бывают проблемы. Какой то он беспокойный, часто ночью просыпаешься, сны какие то дурацкие... Хотя днем никакого дискомфорта не чувствуется... сначала грешил за химозные запахи от свежекупленного матраца, свежеуложенного ламината и т. п.
    А сейчас вот задумался... а в них ли дело?
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не то слово, а еще при нормальном воздухообмене в -30 возникает вопрос подогрева воздуха, что бы сквозняка не было ледяного. Греть спиралью? дык пересушеный воздух сразу вопрос дополнительного увлажнения... и т. д. и т. п.
    По уму заказывать проект полноценный, но где гарантия что проектировщик не из "всем так делаем"?)
    Оно конечно напрашивается рекуператор со встроеным климатом, но ценник...
