1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не важно чем вы его будете греть, спиралью, батареей, конвектором, теплым полом и т. п. относительная влажность упадет абсолютно одинаково, способ нагрева не влияет на "осушение".
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    скорее всего оно и есть нехватка воздуха. Как вариант прямо перез сном от души проветрить (с противоположных сторон окна открыть) и сравнить ощущения с обычным укладыванием.
    Я когда в бытовке сплю тоже вроде засыпаю отлично а как воздух заканчивается начинаются мучения
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Леша, сорри за офф.
    Давным давно тревеллил по Карелии зимой, остановился на ночевку, палатку поставил-основная плюс тент поверх дуг, сплю-во сне какой то альпинист говорит -вставай блин!
    Проснулся-пытаюсь свечу зажечь-спичку не могу зажечь, на пятой соображаю, что чет плохо дышится и кислорода на горение нету:(
    Снег выпал ночью, присыпал тент, кислород перекрыл. :(
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Ученые утверждают, что оптимальная температура для сна +17 С :)
    Вряд-ли от дома зависит. Причины "дурацких снов" скорее от накопившихся "тараканов в голове" :)
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    От вентиляции плавно переходим к толкованию снов. :aga::)
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ага это как у меня в детстве приснилось что пришел мужик в черном и душит меня. Не закричать не пошевелится и вокруг начинается пожар. Думаю к чему это? Просыпаюсь, а у меня 41+ темпа и двустороннее воспаление легких (спазмы перекрывают дыхалку). Тут же сон и разгадался)
    И что то мне подсказывает, что многие плохие сны можно так разгадывать
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Полностью согласен с этой теорией, но на практике в помещении обогреваемым тепловой пушкой находится не могу, а при такой же темпе за бортом и масляном обогреватели внутри - могу. В итоге если помещение сильно остыло разогреваю пушкой, а потом включаю маслянный. Недавно подсказали лайфхак что бы циркуляция воздуха была лучше пушку оставить только на обдув и направить на включеный маслянный.
    Но да чот далеко заофтопили. возможно это всего-лишь вопрос веры.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Алексей, вентиляция (воздухообмен) хоть какая, но быть просто обязана. Это аксиома.
  9. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Почти наверняка проблемы связаны с недостатком вентиляции. Был у меня такой опыт, после покупки участка я построил по каркасной технологи, со всеми мембранами, бытовку пригодную для проживания. Вот она:
    И вот как стали оставаться в ней на ночь начались те же проблемы, плохой беспокойный сон, а утром тяжёлая "квадратная" голова. И это с откинутым или даже приоткрытым окном! Думал, думал и попробовал добавить к откинутому окну приоткрытую дверь - проблемы ушли, повторил второй раз - опять все гуд. Видимо если открыто только окно давление внутри помещения не даёт свежему воздуху заходить внутрь в должном количестве, нужно второе выходное отверстие. Потом у меня появился датчик СО2 и все подтвердилось, два человека, даже при откинутом окне достаточно быстро нагоняют углекислоты выше нормы, вот и получается, что засыпаешь нормально, а потом все ночь травишься.
    В итоге пришлось в противоположной окну стене стелать отверстие и вставить клапан, больше проблема не возвращалась.
  10. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Просто температура спирали тепловой пушки по всякому выше 500 град. Вот кислород и "выгорает". А у масляного нагревателя - градусов 60! Так что "не все йогурты одинаково полезны."
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну это кстати старая тема. Если нет нормального вытяжного канала, приоткрыть окна (форточки) с разных сторон дома, например с северной и с южной :)
  12. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Естественно, чтобы был приток - нужен отток (вытяжка)
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Что обогреватели сжигают кислород это еще один миф. Просто при высоких температурах тэна порядка 500 и выше гр достаточно для сгорания частиц органического происхождения, пыли т. п. и при горении выделяется всякая дрянь включая СО, СО2 и т. п.
    А кислорода на процесс данного горения тратиться так мало, что в целом не будет изменения по его процентному соотношению не на долю.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да-да, когда на рекламе пишут, что наш обогреватель "не сжигает кислород и не сушит воздух", это абсолютная правда. Кислород он просто не может сжечь, а влаги в воздухе остается абсолютно столько же, просто он подымает температуру и из-за этого снижается относительная влажность, но абсолютная влажность остается такой же.
    И это касается абсолютно всех электронагревателей. Просто некоторые об этом не пишут, потому как им это просто не надо.
  15. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Ну да. Потому то и поставил выжигает в кавычки
