1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    а электроприводы мне кудой?
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Читай внимательнее ;) Заказчик мой говорит. Он её покупал по той схеме, что я описал выше.
    Так а что ты хотел за 36 тыщ. рублёв? :aga: Системэйр? Чудес не бывает.
    Аналогично. Потом сравню его с мнением своего заказчика.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Чудес не ожидал, но хоть какое то понимание чего ждать - хочется иметь.
    Купить за 40-50тр установку которая не смотря на большие цифры на корпусе, будет дуть как комнатный вентилятор - тоже не хочется :)
  4. mansun
    mansun
    mansun
    Извиняюсь, что встреваю в разговор гуру:)).
    но опыта с установкой душевой китайской кабины не достаточно и хочется проверить на рекуператоре Клима?
    разумно достаточно стар, но либо ножками ехать в Фи и везти самую простую модель из оттудова:).
    продолжаю следить за баталиями)
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    с нынешним курсом? Свершилось какое то чудо, но техника в наших магазинах подорожала не на курс евры, а значительно меньше. Ща даже на алибабе покупать часто дороже чем в максидоме без скидок
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А что с китайской кабиной? :)
    Та что у меня в квартире - очень неплохое изделие. Может конечно Цесарио была бы и получше, но вряд ли на трехкратную разницу в цене.
    Та что куплена в дом - еще не собрана. Да сделана попроще... факт.
    К китайским конвекторам Ballu у меня вообще никаких претензий. а стоили они раза в 4 дешевле каких нибудь Nobo
    Потом... с чего вы взяли что "разумнодостаточный стар" это что то отличное от китайцев? Только из за нарисованного на нем бренда? :)
    Тот же "англо китайский" Dantex - очень сильно похож на те же стары. Не удивлюсь если на том же заводе делают :)
    И вообще
    мыши кололись и плакали но продолжали жрать кактус :)
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    @Porcupine начнем с того зачем тебе 350 кубов воздуха в час? У тебя в доме всего 3-и помещения куда надо подавать свежий воздух.
    Если у тебя 4-е человека в доме, то ты в одну спальню подаешь 60 кубов, и в другую 60, и в гостинную еще 120 кубов, тоесть 240 кубов хватит за глаза.
    Если подавать 350, то конечно воздух будет чуть чище, но будут глобальные проблемы с влажностью, существенно увеличенные затраты на отопление и сами вентиляторы.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если за бортом около 400 ppm со2, то золотая середина (качество воздуха/затраты), это когда дома 700-800 ppm, для этого достаточно подавать 30 кубов на человека.
  9. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    А потерии в давлении и длину воздуховодов учесть надо, тут же надо считать и не факт что если это написано 350 кубов, то и баста. По факту установка может 350 выдать без подключенных воздуховодов, как например Роял, а подключить к нему доп фильтр, пару метров каналов и вот это чуда установка и 200 кубов не прокачивает, вентиляторы ставь подпорные.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я не сомневаюсь, просто речь шла про модель 500, чтобы получить кубов 350.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В доме 6х10 если разводить все гладкими воздуховодами, потери давления будут совершенно не большие. макс паскаль 50 и то только за счет диффузоров, решеток и регулировочных клапанов.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Дима, проходили это еще 2 года назад, в первой ветке темы :)
    По прикидкам, получается мне нужно где то 180 кубов минимум.
    Теперь
    Цифра которая указана в качестве мощности ЛЮБОЙ установки это
    - объем на максимальной скорости
    - при полном отсутствии воздуховодов (сопротивление сети)
    Поэтому если при необходимой потребности в 180 кубов, взять установку например на 200 кубов
    то это
    - шум от вентиляторов, постоянно работающих на полную катушку
    - реальный объем, например в 110 из за потерь в воздуховодах (установка просто не сможет прокачать "заявленный" объем)
    Поэтому смотрим на диаграммы зависимости скорости, объема и сопротивления.
    И по этим параметрам уже выбираем оборудование
    Допустим сопротивление сети у меня 90Па
    Установка А при заявленной кубатуре 500, будет в реальности на минимальной скорости и сопротивлении 90Па выдавать вшивые 50кубов, а не 500
    Установка Б при заявленной кубатуре 300 будет в тех же условиях выдавать 150 кубов.
    То есть - не все йогурты одинаково полезны :)
  13. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    По совету Алексея таки взял я 650й рояль в последние дни прошлого года (хотел 500й, а в наличии не было). Ну да с доставкой из Москвы всего на пару тыщ дороже 500го вышло, выбил скидочку.
    К вопросу о мощности вентилей. Померить пока нечем, но некоторые факты.
    Дом 180м2, подключил пока только 1й жилой этаж (120м2). Первой скорости хватает за глаза и уши, при нахождении вблизи приточных решеток явно чувствуется движение воздуха, даже есть желание прикрутить. Про окна забыли напрочь. Вот думаю, нафига в каждом на первом этаже делал открывающиеся створки и москитки? Лучше сэкономленное было сразу вложить в вентиляху.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В твоем доме чтобы сделать 90 Па надо все развести гибкими воздуховодами с кучей поворотов.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    я уверен на 99%
    350 электролюкст даст тебе порядка 170 и 280 кубов на 1 и 2 скорости соответсвенно, без подпорных вентиляторов с всеми воздуховодами.
