1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    ну вот теперь смотрим на характеристики этих роял клим :)
    Получается что 180-200 кубов при 60Па
    350 установка будет выдавать только на максимальной скорости
    500тая - уже на средней дает больше
    минимальная же скорость что у той что у другой - совершенно дохлая вообще
  2. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот тут ты как раз почти прав :)
    При 60Па 350 тый стар выдаст 180 на минимуме скорости только при подпорном вентиляторе, без него - 100
    а на максимуме да, где то 280 без подпорного.
    Поэтому интересны Дантексы... походу это клон Электролюкса но
    1) вроде бы как есть байпас
    2) у них 3 скорости вместо двух
    по идее если характеристики Дантексов совпадут с Люксом
    то средняя скорость как раз даст мне мои 180м3
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если ставить все на чердаке, то
    как вариант поставить две
    в леруа продают установки вентс 100 мини на 100 кубов
    чтобы избавиться от сильных потерь, ставим одну над спальнями
    вторую над гостинной с минимальной длиной воздуховодов
    при 40 па, она даст 90 кубов, вообщем на 3-х человек достаточно
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот этот факт мне всегда рвет мозг :)
    Полное несоответствие "теоретических расчетов" с личным опытом :)
    Ведь по всем расчетам на ваш дом уже какой нибудь 1300 рояль нужен.
    А по факту и 650 - за глаза...
    И то же самое я встречал уже на форуме. Например @sim1 - у него дом больше моего, и 350того люкса на минимальной скорости ему тоже хватает.
    Тут и задумаешься - где правда то? :))
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    При условии что у меня, как у классических Весов по гороскопу, всегда есть сложность с выбором из нескольких вариантов, то выбор ПВУ это вообще трындец
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Вообще сначала хотел 350 рояль, но ты напугал напорными характеристиками, а Баракуд подлил масла в огонь своими измерениями концентрации СО2 :)
    А хз. Очевидно, что у меня сейчас излишний воздухообмен. Отсюда и восторженные отзывы жены ("я ж тебе 2 года мозг выносила что б ты вентиляцию доделал"). И при работе установки в штатном режиме не факт, что будет так же здорово (хотя имеющиеся в запасе 2 скорости каждого из вентиляторов оставляют неплохие надежды). В идеале разобыть бы где датчик СО2 да произвести замеры.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот ты ни разу сейчас не помог :)]:)]:)]:)]
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @CrespO, А что кстати по шуму?
  9. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А по шуму - шумит :) Ночью чуть слышно из приточных в спальне (то бишь не идеальная тишина, но не напрягает) - думаю слишком велика скорость на выходе, отсюда и шум. Подключу 2й этаж, наверное уйдет. Ну и монтировал в январе до отъезда в отпуск, надо было все быстренько подключить, а смог достать только 600 мм глушители, плюс неправильно их расположил - прям перед ПВУ (а должны быть прямые участки). Летом, когда перетащу всё на чердак и переподключу правильно, тогда и можно уже о чем-то судить. От меня помощи как от козла молока :)
    Лучше у Паханыча спроси, мне тоже интересно как оно.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Паханыч пока в других заботах)
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Кстати а существует что то недорогое для замера данных величин?
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Смотря что считать недорогим :)
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Porcupine, к вопросу о Баллу, мне лично сильно не пндравился (теплофон на 700 вт греет ГОРАЗДО сильней, чем Б на 1000),и не китайцы они, судя по пачпорту (россия),может,конечно,и из китаёзских запчастюг.
  14. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    А если естественным путем?.. Привлечь специалиста с опытом? Глядишь по кругу правильнее и дешевле получится ;)
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    у мастер кит существует недорогой мт8057
