1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ага. Если завод продает под своим брендом, то как то еще переживают за репутацию, а если "дорогие товарищи" под своей маркой, да еще не назовут завод где выпускается)
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    С другой стороны, какой мне прок с того что они завод назовут? :) Могли бы с таким же успехом сказать что завод Gree или Holtop или кто то еще из крупных китайцев :)
    Мне наоборот понравилось, что не стали врать насчет "английской марки" или приписываться к крупному китайцу производителю.
    По большому счету, могли бы сказать что тот же GREE - по факту если это OEM то фиг там концы найдешь.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Denverus, если у Электролюкса спросить, где стары выпускаются и ответ будет "в швеции" - ты поверишь? :)]
  4. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    На наклейке рояля - "собрано в Китае"
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    НУ там же хитрые определения "выпускаемости". Законодательства некоторых стран позволяют считать "сделано у нас" даже если просто лейблы лепили и в упаковку заворачивали. Свояк уже посмотрел на "швейцарские" заводы таг хауэра и нескольких других. КОрпуса и собранные механизмы уходят в швейцарию там в три движения делают этот китай швейцарией) Ничего личного просто бизнес)
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Еще про дантексы
    Рекуп все таки из "тряпки" (пластик в понимании китайцев)
    Из минусов, нет возможности отдельно регулировать скорость притока и вытяжки, что есть в климе.
    А эта тема может быть актуальна, если допустим камин надо зажечь. Чтобы приток передавливал вытяжку и не было обратной тяги
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Porcupine, так а самое главное: ценник актуальный на сегодняшнее число озвучили? :)
  8. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Говорю Б.
    На мои условия не очень подходит. Либо обмерзает, либо конденсат ручьём.Но это ладно, как бы причина понятна. Не понятно другое, какая Б это собирала, конденсат течёт куда угодно кроме дренажа. Уже пришлось и насильно уклон её делать и герметиком прошёл где подлез, один хрен иногда затекает внутрь между обшивкой и звукоизоляцией.
    Какая Б это проектировала, функция защиты рекуператора от замерзания толком не работает. Сама защита реализована простым путём ,отключением вентилятора приточки. При этом вылезает два приятных момента: 1 Если горит печка, то ей становится не достаточно воздуха, дверцу топки лучше вообще не открывать, тяга опрокидыается, дым прёт в дом. 2 На выходе приточки из установки есть тэн догрева, схема управления которым никак не связана с работой вентилятора приточки. То есть получается вентилятор приточки останавливается для разморозки рекупераратора, а тэн догрева продолжает молотить при отсутствии протока врздуха через него. Естественно что при этом срабатывает не только рабочий термостат, но и защита от перегрева. Чтобы сделать Reset защите надо вскрывать правую часть установки где стоит вся автоматика, либо, цитата из мануала 'Вызовите мастера'. Учитывая что в морозы ситуация может повториться не один раз за день, очень Б удобно.
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Честно говоря больше на баг похоже, а не на фичу.
    Но от систем-айра я в шоке... не ожидал...
  11. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Такая схема подключения.
    Но это конкретно об этой модели. У неё управление электромеханическое, что с одной стороны хорошо потому что 'на коленке можно починить' ,а сдругой сложнее организвать более гибкую логику и настройку. Ну и опять же мои климатические условия. Если бы не продолжительные дикие морозы, то может проблема с оттайкой и не вылезла бы. Но вот проблема протечек меня реально взбесила, уже думал жалобу писать.
    Кстати на этом фоне вспомнилось как, ещё на стадии выбора ПВУ, смотрел инструкции к установкам Вентс-мини и офигевал от того, что они предписывают 'кривой' монтаж установки, то есть один край должен быть выше другого, для нормального стока конденсата. А теперь смотрю на свою супер-пупер шведскую и похоже что дело к переделке на такой монтаж и идёт.
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Porcupine, Подскажите по поводу перегородок. Походу доски идеально ровной не бывает, из вашего отчета видно, что и у Вас доска не идеальна была. Так вот листы гипса после монтажа тоже не в одной плоскости если приложить правило. Как Вы поступили с этой проблемой? Я уже поставил половину перегородок, может зря?
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ставить пузом в одну сторону.
    Забыть и простить - эйхайта
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    а рубанком пузико вариант, если уже собраны вразноброд?
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    и сделать седелько. а то чо оно пузит)
