1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Почему именно для экономии? Мне кажется важнее, что он зимой подогревает входящий воздух, а в жару охлаждает, и позволяет большой объём воздуха загнать в дом без температурного дискомфорта для жильцов. Без привязки к тому, откуда он на это берет энергию.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Tarasexe, да, тут просто надо подумать немного подругому
    рекуператор обеспечивает подогрев БЕСПЛАТНО, за счет температуры выходящего воздуха.
    ПВУ без рекуператора - за счет нагрева теном, то есть уже не бесплатно
    Поэтому в первую очередь, суть рекуперации именно в экономии.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Tarasexe, простите - теряю интерес.
    Раве я не упоминал об КПД до 80-то процентов? :faq:
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В свое время, еще когда ремонт в квартире делал, заморачивался этим вопросом, на всяких отделочных форумах типа хоуммастера.
    Так вот даже металлопрофиль в чистом виде не дает "идеальной плоскости" :)
    Если крепить профиль на саморезы с прессшайбой (а в 90% на них и крепят) то шляпки саморезов немного торчат и эту самую идеальную плоскость тоже портят :)
    Ну это так... для любителей "100% банкноту под 3м правило пропихивать" :)]
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Добавим к этому что стойки имеют полное право погулять чуток вместе с профилем и гипсом)
  6. mixadrin
    mixadrin
    mixadrin
    @Porcupine, Алексей здравствуйте. Читал много раз Ваш сайт, читал здесь на форуме тему о постройке, Вы когда ставили лаги, приняли интересное решение, которое мне придется принимать в скором времени, но что бы не обжечься, решил спросить совета у Вас.
    Одноэтажная баня, 6х6, 89 сваи, 9шт + 3шт для террасы. на сваи хочу кинуть брус, немного не правильного размера, а именно 210х130мм (ШхВ). Клееный, 5 ламелей, сухой строганый.
    Так как очень важен размер здания, ставить лаги на обвязку, а на лаги стены не хотелось бы, лишняя высота получается. в идеале бы хотел как на картинке которую прикрепляю, но тогда не знаю как поступить с в месте стыка лаг и стены, и вобще возможно ли такое решение. Можно было бы кинуть балки на опоры бруса, но их понадобится много, а это лишние затраты, хотя возможно они компенсируются экономией дерева, но так же проблема возникает, что если сделаю лаги в брусе у меня лаги будут торчать на 2см, если делать их из 150 доски
    Вопрос, наверное такой, как бы Вы поступили в моем случае сейчас, пройдя через это)
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Честно говоря не до конца вкурил суть вашей ситуации поэтому сужу по картинке
    - сделать так можно.
    Маленькое замечание, клееный брус "в расчетном значении" располагается наоборот, не ребром, а плошмя
    Отсюда 2 момента
    1) не уверен чем закончится установка клееного бруса "на ребро" с точки зрения нагрузок. Тут вам, возможно @Oberon поможет, он спец по клееным конструкциям
    2) Высота 130 на пролете свай 3м, может оказаться недостаточной, и теоретически можно получить небольшой прогиб обвязки. Чтобы подстраховать от него, врежте такой же "скандинавский ригель" ПО НИЗУ стены, а не только по верху. Получите дополнительное ребро жесткости по стенам.
  8. mixadrin
    mixadrin
    mixadrin
    Спасибо. Всегда на ребро ставится клееный. Как к этому верхнему ригелю крепить лаги и надо ли это делать? Или может быть будет рациональнее лаги сделать в опоры бруса (как Вы себе делали)
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Клееный как раз таки ставится "плашмя" :)
  10. mixadrin
    mixadrin
    mixadrin
    Все три фотографии от разных производителей :)
    завод номер 1
    завод номер 2
    завод номер 3
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вы не путайте клееный брус для стен и конструкционные клееные балки.
    А вообще тут Оберону виднее :) может можно так и так...
  12. mixadrin
    mixadrin
    mixadrin
    Попытаюсь с ним связаться, спасибо.
  13. missmari
    missmari
    missmari
    @Porcupine, поделись, как звукоизолировал перегородки внутри, какой материл для этого использовал бы сейчас, спасибо.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да никак особо не изолировал, эковата внутри и все
    Единственное что
    1) перегородки поставил на кусочки изоплата, не знаю есть ли эффект, но идея была в некотором "виброразрыве" платформы пола с перегородками, по принципу демпферной ленты при ГКЛ перегородках на металлокаркасе.
    2) В СУ и Техничке, со стороны "шума" под ГКЛ смонтировал остатки листов изоплата. Принцип тот же - некоторая развязка с каркасом и гашение возможных ударных волн.
    Вообще как ни странно, но звукоизоляционные свойства пустотелых перегородок, обшитых изоплатом под ГКЛ - субъективно весьма неплохи.
    Сужу не по себе а по офису Экоплата :) у них там перегородка между кабинетами так сделана. Хотя может они кривят душой и она не пустотелая.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у меня сейчас между парилкой и КО стоит стенка незашитая с одной стороны МДВП тонюсенький (меньше сантима) и 150 роквула. Пытаться что от сказать или крикнуть через эту стену бесполезно.
    По большому счету перегородки изолировать актуально в комнате с домашним кинотеатром. остальные особо не надо.
    А вот перекрыытияяяяя... Но это уже где то в теме 1 против 2х этажного дома обсуждали)
