1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Все станет не так радужно, когда поверх МДВП появится что то еще :)
    У меня когда дом стоял весь с открытой эковатой, там вообще "дурка" была
    Тихо как в гробу, любой звук "вязнет" в стенах.
    Но когда обшил все ГКЛ - эхо вернулось, да и как ни странно уличные звуки стали слышны лучше. Видимо тот звук который через окна проходит, начинает отражаться от стен.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну дык то эхо. степень звукоизоляции полости стены явно на него влияет мало. Если это конечно не кирпичи вплотную к ГКЛ). а звуконепроницаемость у ваты неплохая как по мне
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Так ГКЛ, видимо, выступает в качестве мембраны. Принцип "громкоговорителя" (когда-то, в детстве, увлекался "радиолюбительством". Термин "динамик" в те времена подвергался обструкции. Правильно было - "громкоговоритель"!:)]).
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Звукоизоляция, блин.
    Имел возможность два варианта попробовать.
    1. Каркас, минвата внутри, металлкаркас, изоплаат 12 мм, ГКЛ-наружные стены.
    2. Каркас, пенопласт внутри, мембрана и сайдинг снаружи, металлокаркасГКЛ внутри.-ветерок края мембраны шевелит-все внутри слышно.
    Вариант перегородок-ГКЛ 12 мм-5 мм вспененого полиэтилена-ГКЛ 12 мм-каркас 95 мм-Гкл 12 мм кто бы децибелы померил-но реально хорошо держит шум.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да это фигня все. много факторов.
    По хорошему для проверки надо делать "тестовый кубик", ставить во внутрь какую нибудь колонку маленькую и мерить снаружи :)
    А так - двери, щели и прочие особенности, будут вклад вносить.
  6. missmari
    missmari
    missmari
    Вот как то жаба душит 150 минваты совать в пергородки, наверно плюну на все и сделаю так: имитация, картон, 50 ваты, второй 50 перкрестный, картон, имитация, только со стороны ванной ГКЛ, вместо имитации, будем посмотреть, коль к единому целому никто не пришел, спасибо всем.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    От именно! Нет смысла заморачиваться в бытовых целях. Так-то, для изоляции полезен сэндвич из поглощающих и отражающих материалов. Можно сходить на сайты Парок, Гипрок, и прочих кнауфов - там когда-то были наглядные примеры пирогов с децибелами (давно там не был:)).
  8. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    Сделали в качестве эксперимента, как раз по этим табличкам, одну комнату 2 листа гипсокартона, 66 профиль, внутри 50 мм "нано" акустик ваты и 2 листа гипсокартона, получилась стенка толщиной 12 см.
    Вторую сделал так, 2 гипсокартона, профиль 66 с ватой, воздушная прослойка 1 см, опять профиль 66 с ватой и опять 2 гипсокартон. Толщина стены 20 см.
    Все профиля через подложку крепятся, шаг стоек 40.
    Через недельки 2-3 когда придут доборы и уложим ламинат, поставим двери вот и посмотрим, есть ли разница.
    Пока из плюсов 2 слоя гипсокартона это хорошо, своих денег стоит, ощущения барабана нет.
    Из минусов, толщина стен, доп расходы на доборы и цена.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так вот откуда ноги растут в Смолячково :aga:
    В теме Дениса, которому в Финке дом строят, это было освещено. У него в перегородках 50 мм ваты, т. к. получается больше сред (включая воздушную прослойку), которые звуку нужно преодолеть.
  10. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    Как раз из этих соображений и выбирали 66 профиль, кроме прослойки воздушной, кабеля прокладываются свободно, по минимуму деформируя минвату.
    А вот что делать со стойками, большинство проблем со звукоизоляцией именно от них.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Хочу на одном из следующем объектов опробовать из металлопрофиля. Хорошего, а не жестянки китайской. Посмотрим, как оно будет в каркасном доме и намного ли выше цена на круг получится.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Данила, бери Гипрок Ультра - :super::super:
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Тебе сказать итог или сам пробывать будешь?
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Была хорошая выкладка по шумоизоляции у росвуда. В Америках для пущей звукоизоляции по стойками пускают специальную металлическую обрешетку с одной точкой крепления. Но это прямо совсем-сосем суперизоляция. И у него же было о том, что чем лучше звукоизоляция стен, тем лучше должна быть звукоизоляция окон, дверей, вентиляции и т. д. короче к хорошей звукоизоляции стен нужна хорошая сейфовая дверь. :) а оно вам надо?
    Потому в СШП рулят ковровые покрытия между этажами и встроенные шкафы между комнатами.
    А стены из гипса в один слой по стойками без всяких ват. :)
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Сказать :) Интересно будет сравнить потом, если что.
